1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,60оценок: 5
Аккумуляторная, электрическая газонокосилка - 2
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем yury59, 02.05.23.
  1. Sergey_SLS
    Sergey_SLS
    От теории к практике :)
    Sergey_SLS
    По мере использования моего ГВ я понял что назад едет сразу после остановки. Если после того как отпускаешь скобу хода тащить назад, а косилка при этом ещё едет вперед по инерции то будет сопротивляться.
    Самоход сделали для того чтоб оператор меньше уставал. Как владелец дух косилок маленькой 10 кг. и побольше в районе 30 кг. могу точно сказать что даже на моем маленьком участке большой косилкой работать с самоходом легче и приятнее. 1 проход у меня 15-20 метров. На куске где проходы короткие и много препятствий используется маленькая несамоходная. Если бы на большой отсутствовал самоход, я бы предпочел косить всё маленькой.
  2. PashaR
    PashaR
    PashaR
    У меня уклоны градусов до 30. Без самохода умер бы. И вес тоже не пёрышко - 29 кг из информации на сайте.
    Я тут оказался в процессе покупки соседского участка с домом :)
    Там всё горизонтально-аккуратно и много газона.
    Вот думаю - может посмотреть на робота...
  3. אלכסנדר
    אלכסנדר
    Александр из Израиля
    אלכסנדר
    Совершено верно, самохрдная функция очень помогает на участках с уклоном.
    Утром взял большую ГК без самохода и объясню почему. Сгребал давно скошенную траву в мешки. Кое-где уже проросли пучки травы и кустистые сорняки. Вот я и елозил по ним газонокосилкой без самохода, что называется "по месту". Когда лучше использовать инструмент полегче весом и не нужны длинные отрезки. А толтко перемещение на полметра вперёд и назад вручную, с точностью накрывая декой сверху и перемалывая отдельно стоящий пучок.
  4. Штиль231
    Штиль231
    Штиль231
    Хусварну попробуйте, думаю и робот у них на уровне. Но что бы обеспечить его работой на квадрате, прямоугольнике. надо повозиться и с зарядной станцией и разметкой, я в ВЫРУ смотрел как робот ХВ на газоне у магазина ХВ сам себя рекламировал, примерно в полторы сотки участок косил, очень прилично мульчирует хорошо передвигается, в общем старается для хозяина и ни каких пропусков.
  5. Ruslan2005
    Ruslan2005
    Ruslan2005
    Минск
    Самоход на ГК с бензиновым приводом и большинстве сетевых, сильно отличается от аккумуляторных. В место ремня стоят отдельные двигатели с редукторами и разными вариантами муфт. А колесные муфты еще и имеют тенденцию к загрязнению.
    Роботы с четерехтактниками на радиоуправлкнии есть. Но эти монстры не для участков, слишком громоздкие...
  6. Штиль231
    Штиль231
    Штиль231
    А что вы не видели ролик с бензиновым роботом ?, обычную бензо косилку на двух верёвках, одну спереди другую сзади подвязывают на толстый кол, деревцо ло 15 см на высоте полутора метров примерно, запускают движок, включают самоход и куда она денется и ездит по кругу с уменьшением радиуса пока верёвки не намотаются на кол. или бензин кончится, правда "робот "тоже только мульчирует. Ну а настоящий робот движется по программе, как пылесос Но на сегодня эти изделия больше похожи на игрушки для взрослых и состоятельных, у которых газон с сеткой от кротов и прочих землероек с жабами.
  7. PashaR
    PashaR
    PashaR
    У Хускварны, боюсь, цена неподъёмная.
  8. Штиль231
    Штиль231
    Штиль231
    У ХВ цена батарей зашкаливает, как у Штиля с Викингом и у Хонды. Цена тушек вполне демократическая, я не про робот, не сталкивался., я убедил себя в другом купишь дорогую реально брендовую вещь десять лет ВААПЧЕ ни куда не заглядываешь, только работаешь, но сейчас у нас таких считай нет, разве что завалялись до событий, этак года 15-21 выпуска.
    Руслан, мне так не хочется ещё 450 евро тратить на АКБ 9,4 ХВ, как бы внедрить ГВ батарею 40 вольт 8 А, в параллель опасно, падёт внутреннее сопротивление и могут быть неприятности., может через переключатель тройной, перекидывая силовую пару с ХВ на ГВ при остатке25%, чтоб сигнальный провод продолжал изображать, что подключена батарея ХВ. А может и АКБГВ без сигнального своего не выдаст в сеть энергию? Эксперементировать не хотелось бы можно спалить электронный блок, это ещё пол косилки. Или всё же копить на вторую штатную ?
  9. Штиль231
    Штиль231
    Штиль231
    В общем для начала надо соблюсти принцип не навреди и не испорти. Начну штатное зарядное ГВ (нахлобучку) модернизировать не испортив зарядное. Выведу для начала с коробочки два силовых провода с ножек 40 вольт, это зарядное мне плюсом будет исполнять роль токосъёмника Вместо штатного включателя зажигания или рядом поставлю переключатель силовой на три контакта с центральным, цель которого перекинуть плюс со штатной на подменную, Выведу силовую розетку на переднюю площадку, там и организую проветриваемый короб для запаски с вилкой силовой, по идее должно сработать, если АКБ ГВ без сигнального провода отдаст энергию в сеть. Как знатоки?
  10. Ruslan2005
    Ruslan2005
    Ruslan2005
    Минск
    Увеличение мощности может привести к проблемам, только если инструмент сможет выдать больше мощности чем заложено и не уйти в защиту от перегрева. Лучшее решение это собственная схема согласования с дополнительным термодатчиком и ключами.
    По поводу акб греенвоокс 40В, можно здесь посмотреть: http://www.78294.ru/forum/232-1547-8469-16-1652332442
    п. с. такие вещи я предпочитаю использовать как рекомендовано производителем. Предпочитаю не лезть в то что работает. Если конечно оно не покупалось для этих целей.
  11. Adios80
    Adios80
    Adios80
    "Взялся за гуж - не говори, что не дюж".
    Уж раз купили Хуску - будьте готовы и батареи покупать. А то, ведь, эксперимент может и дороже 450 евро выйти. При этом второй батареи так и не появится.
  12. Штиль231
    Штиль231
    Штиль231
    Согласен и всё таки попробую, разрядить ГВ АКБ на внешнем потребителе, типа гирлянды, если отдаст энергию, значит есть смысл делать подставу, уверен, что ХВ ЭБ её проглотит, потому что силовое напряжение явно не подкрашено и какая ему разница ибо 40 вольт от ХВ или 40 вольт от ГВ. Этим экскрементом я ни чего не испорчу и не выведу из строя, разве что силовой включатель внедрю на три контакта с центральным от ЭБ. Если не получится придётся копить 450.
  13. Штиль231
    Штиль231
    Штиль231
    Спасибо, начну с попытки разрядить АКБ ГВ на внешнем потребителе используя только два провода ПЛЮС и МИНУС 40 вольт с помощью нахлобучки зарядного, выведя два силовых провода от силовых контактов ПЛЮС -МИНУС 40 вольт. Если разряжу, смело делаю подставу, тем более я в ЭЛЕКТРОНИКУ не полезу, просто изменю электрическую разводку, разбогатею, обзаведусь штатной второй 9,4 А и запихаю в корпус свои провода на всякий.
  14. אלכסנדר
    אלכסנדר
    אלכסנדר
    А мне кажется накопить лучше, я раз в году по одной батарее покупаю. Тем более сезон уже кончается. Правда беру в кредит, с рассрочкой на 10 месяцев.
  15. Штиль231
    Штиль231
    Штиль231
    Александр согласен, но тут ещё друзья напугали с вывозом, один раз проскочил, а на второй может быть и конфискация, поэтому жалко прощаться с такой суммой. С другой стороны вечной сегодняшняя ситуация не будет. Эсли подмена получится поделюсь, всё таки в 3 раза выгода.
