1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,60оценок: 5
Аккумуляторная, электрическая газонокосилка - 2
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем yury59, 02.05.23.
  1. אלכסנדר
    אלכסנדר
    Александр из Израиля
    אלכסנדר
    Да уж не повезло тебе, что знакомых на радиозаводе нет. У меня парень приятель начальник ОТК на радиозаводе- всё ему ношу. Недорого делает заказы, но совершенно незаменимые. В последние разы отдавал ему уценённые зарядки с распродажи Амазона, на 110 Вольт, он их на 220 перепаивал. Я только вилку менял с американской на израильскую. :)
  2. אלכסנדר
    אלכסנדר
    אלכסנדר
    Сфотографировал струбцину для фиксации ножа газонокосилки в момент откручивания или закручивания болта. В комплекте было три защитных колпачка, которые по мере износа можно менять. Колпачок не позволяет повредить краску деки. Струбцина из толстого металла, где-то 5 мм. Обязательно измерю толщину позже. Вещица классная, слов нет. Позволяет обе руки задействовать так, что нет необходимости ими удерживать нож.
    IMG-20240829-WA0044.jpg IMG-20240829-WA0043.jpg IMG-20240829-WA0042.jpg IMG-20240829-WA0041.jpg IMG-20240829-WA0040.jpg IMG-20240829-WA0038.jpg
  3. Zlo700
    Zlo700
    Zlo700
    Всем добрый вечер. Надумал прикупить себе аккумуляторную газонокосилку. Есть бензинка чемпион 4630… большая тяжелая для ровной чистой поверхности шикарно, есть электрическая макита 3320… не удобно ездить между туями и клумбами, надоело упражняться с проводом. Хотелось бы попробовать что то легкое маневренное аккумуляторное! Косить соток 5 - 6, в основном пользоваться будет жена поэтому нужно что то простое. Завлекает конечно какая нибудь макита, т. к. аккумулятор подходит к другому инструменту… в последующим было бы интересно и пригодилось бы. Бюджет 10-30 тыс… может чуть больше. Мульчирование не нужно, только травосборник. Главное малый вес и маневренность… ну и обьем травосборника плюс минус как у 3320. В какую сторону смотреть… с покупкой в принципе не тороплюсь… сезон на исходе…
  4. Штиль231
    Штиль231
    Штиль231
    Из далёка будете. Есть в Псковской хороший для Вас вариант у меня. 3 сезона БУ Макита 431, два запасных новых ножа, модернизирован травосборник, вес 18 кг, 8 подшипников колёс, тоже модернизация, работает от двух батарей 18 вольт .,изготовлено сопло заднего выброса, толковая косилка и мульчирует и собирает траву, прямо скажу, с гениальным соединением ножа с валом, травосборник 50 литров. Цена скромная. Пишите в личку, если есть интерес. Можно и новые ГВ самоход, можно без самохода, с ножами 46 см и 41 см мешки 55 л и 45, тоже доработанные.
    Первый этап проверки АКБ ГВ по вопросу отдачи напруги в сеть прошёл УДАЧНО. Разобрал зарядник нахлобучку, к крайним силовым клеммам припаял выводы из медного провода 2х2,5 и вывел их через отверстия наружу, подключил к ним лампу накаливания 150 вт и АКБ спокойно отдаёт напругу в нагрузку, лампа от 40 вольт красненькая тёплая. Стало быть осталось малость, выяснить сглотнёт ЭБ ХВ подмену напруги с 40 вольт собственной на 40 вольт ГВ. Понимаю, что подкрасить силовое напряжение можно только одним способом, если стоит схема улавливающая внутреннее сопротивление источника и если оно разное, тогда может произойти игнорирование напруги от ГВ. Теперь осталось вывести пару силовых проводов от ключа зажигания и попробовать завести косилку с подменой источника. Нахлобучка не пострадала, теперь исполняет две функции и зарядник и токосъёмник. Если затея осуществится, надо будет изготовить приличный ящик спереди, для противовеса над передней осью, там хорошая площадка, для одной батареи 8А ГВ с нахлобучкой и соединительной типа муфты силовой розеткой. Да сам выпрямитель тож теперь будет на штырьковом соединении подключаться к нахлобучке, пришлось провода отрезать, что б не таскать ещё и выпрямитель розеточного типа.
    Рейку рекомендуют подставлять под конец ножа при снятии установке, а брендовая 462 Макита просто к ключу добавила штырь, который фиксирует нож от проворачивания.
  5. אלכסנדר
    אלכסנדר
    אלכסנדר
    А я с боков наращу струбцину может толстой резиной, чообы только нож влезал впритык
  6. Штиль231
    Штиль231
    Штиль231
    Господа электрики, а хватит мне сечения 2,5 медного многожильного для питания 2 квт примерно от АКБ, инет однобокий выдаёт только сечения для 220 и 380. Вскрыл короб ХВ там вроде как провод силовой на 4 мм, явно потолще моих 2,5 мм
  7. Ifind
    Ifind
    Ifind
    Свердловская область
    52 ампера ток выходит (если акб 38 в) по вашим данным, не хватит короче:)] от 6 кв сечение провода требуется.
    И аккумы стока не смогут дать литийионные. А если вдруг смогут - акб емкостью 8 ач (с напряжением 38 в) в идеальнейших условиях будет работать 8 минут:aga:
    если напряжение выше - ток будет ниже, считаем по току, и работать будет дольше.
  8. Popov2
    Popov2
    Popov2
    Волковыск
    По току смотри. 4квадрата держат 30А.
  9. Ruslan2005
    Ruslan2005
    Ruslan2005
    Минск
    Возьми ПугВ на 4 квадрата.
  10. Adios80
    Adios80
    Adios80
    Километры провода нужны, чтобы кроить на сечении?
    Имеет смысл взять 6 квадратов, так как ток приличный.
  11. Ruslan2005
    Ruslan2005
    Ruslan2005
    Минск
    Падение напряжения на 6мм2 при длине провода 1м и токе 50А = 0,2305В
    Выделяемая мощность 11,525 Вт
    Диаметр до 4,8 мм
    Падение напряжения на 6 мм2 при длине провода 1м и токе 50А = 0,154В
    Выделяемая мощность 7,7 Вт
    Диаметр до 6,3 мм
    Радиус изгиба 10 мм ПугВ
  12. Штиль231
    Штиль231
    Штиль231
    Примерно так и поступил удалил оплётку и спаял по 2 провода, теперь сечение 5 квадратов, толще штатного Длина до полуметра. Господа затея удалась, пришлось изрядно покормить комаров, но испытание провёл. Оказалось всё проще, чем планировал. Землю сразу припаял к земле, без вопросов и вывел вперёд на площадку над передней осью. Плюс припаял к проводу идущему уже от ключа в ЭБ, тоже вывел к минусу. В принципе можно и затею с розеткой с вилкой покерить, напррямую спаять провода с токосъёмником, тогда уже выпрямителем не попользуешься, поэтому буду искать приличное силовое компактное соединение, включая и слаботоковое к выпрямителю. Штатно ставлю родную АКБ включаю ключ зажигания косилка штатно работает, потом выключаю ключ зажигания, подключаю токосъёмник к восьмёрке ГВ, включаю на табло косилку и она ШТАТНО работает. Можно было и купить ВЛИ 100 на 2,6 А для сигнализации, она в 2 раза дешевле. Карман запас не тянет. На сегодня оставляю себе штатную 300 и две восьмёрки ГВ, может и прикуплю и сотку за зиму. Поставил мульчикомплект, как всё просто у ХВ. Работёнку проделал большую и не зря. Доволен. А вот косилки пока так ни одной и не продал. Видимо у народа нет доверия к доработкам. Ещё не вечер, найдутся покупатели, тем более краснеть мне за изделия не придётся.
  13. Ifind
    Ifind
    Ifind
    Я чет потерял нить повествования, можно кратко для отстающих: суть доработки - переделки? Использовать более дешевые акб от гринворкса на хускварне? Хуска тоже на 36 в?
  14. Штиль231
    Штиль231
    Штиль231
    Если верить, что у ХВ моща в 1,15 квт укладывается, тогда где то 30 А и будет, но по ощущениям больше. Два провода и будет 5 ММ2, выдержат. Спасибо.
  15. Штиль231
    Штиль231
    Штиль231
    Ну по 700 евро ТУТ покупать трёхсотку, не камильфо, поэтому и шевелил серым. Вроде как и в 300 -ой и в восьмёрке стоят новые элементы 21700, поэтому ХВ ЭБ принял подмену силового напряжения за своего, к счастью не подкрасили, сопротивление видимо тож индентично. Да 353 на 36 вольт. Напрямую без родной ХВ не приняла ГВ, а вот с родной по сигнальному не отвергла силовую подмену. Выйду на 5 батарей можно будет с бензинками прощаться, даже при моих площадях. Осталось смастерить для противовеса на переней площадке ящичек для восьмёрки ГВ, как ни как пара кг.
