1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,60оценок: 5
Аккумуляторная, электрическая газонокосилка - 2
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем yury59, 02.05.23.
  1. Штиль231
    Штиль231
    Штиль231
    Сомневаюсь, у Гринвокса 46 см мотор стоит на приводе щёточный, шестерни пластмасса (пара) на редуктор, хотя корпус металл, мотор имеет электронную регулировку хода от 2,5 до 5 км, тут созвучно, да и ведомые шестерни в колесе съёмные, видимо для того, что если система накроется, убрать эти шестерни и катать как не самоход. Кстати снова совпадение на Маките тож большая шестерня в колесе съёмная... всё может быть в наш век сплетения. Подшипники колёс на Гринвоксе весьма странные и не понятно два или один на 462 по два и с обозначениями, заменяемые. Меня Цена Гринвокса смущает тридцатка за аналог Макиты, можно сказать один в один, Макита за 70 000. Да и на сайте что то владельцев не видать, хотя все сети запружены этими Гринвоксами. Прям так и подмывает купить, правда нож не модный без ушей, как на 460. Да и батареи одна вместо двух и минимум в 2 раза меньше стоит чем комплект Макиты. Так Макита растеряет своих покупателей.
  2. Jamayka
    Jamayka
    Jamayka
    Страну изготовления поглядите у макитовской косилки, и взрывсхему сравните с гринворкс. Если в солиде раскладку компонентов одинаково рисует гринворскс и макита, то естественно даже слепой поймет, кто делает макиту. Да и что должно смущать? Штилю аккумуляторные пилы гринворкс делает, и делает хорошо. Хускварне мотоблоки weima делает, и тоже делает хорошо...
    Прямого аналога маките- не нашел, но вижу, что ряд компонентов прямо содран с 82в commercial 46 см. А привод на колеса скорее всего от 48см последнего поколения (у меня такая). Я не понимаю ещё возмущение по поводу стоимости, если говорить о крайних гринах- то он стоит 42-50К без батарей, это самоходка с удобной ручкой (а не этот атавизм как у макиты). По моему это до хрена, хотя косилка - отличная, конечно.
  3. Штиль231
    Штиль231
    Штиль231
    Ну что вам сказать про сахалин ... И ту и другую делает Китай, Макиту под присмотром владельцев, а вот Гринвокс похоже отвязан от присмотра и батареи брак попадаются и самоход после года превращается ... в не самоход. Пока нарыл такие отзывы. Я тут было уже запламенел гринвоксом. мол дорого продам свой одноручковый шедевр с 8 подшипниками в колёсах даже с зарядками, парой акумов с модифицированным травосборником и бегом бегом за самоходкой, покосил сад игрушкой туды сюлы и понял, что самоход, тем более 30 кг, мне пока не нужен. Хотя по цене притягивает. Задние привод по взрыв схемам очень схожи, смущает щёточный, может и в Маките такой, пока не знаю. Вот стоимость то и выдаёт, Макита 462 уже далеко за 70 тыр. а 40-46 самоход всего тридцать.
  4. Ruslan2005
    Ruslan2005
    Ruslan2005
    Минск
    У 462 макиты два контролёра. Вот конролер привода:
  5. Штиль231
    Штиль231
    Штиль231
    А как же без котролёра тогда гринвокс, там тож есть плавное изменение хода, или это что то посерьёзнее?, не посвящён. Но не понимаю как может косилка с один в один функциями и оснасткой стоить в 2,5 раза дороже. Неужто от дифцыта и поклонников.
  6. Jamayka
    Jamayka
    Jamayka
    Серый импорт у макиты, куча посредников и взятки. И пока ещё прямой импорт у гринворкс.
  7. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    От сервисов и имени еще. Гринвокс не ремонтируют. Замена. Значит штат и площади держать не нужно.
  8. PashaR
    PashaR
    PashaR
    В стоимости товара некоторую долю занимает стоимость бренда.
    Разные бренды стоят по разному. Самый дорогой некоторое время бы Apple. То же и в сегменте садовой и строительной техники.
    Покупая Макиту, потребитель платит за удовольствие обладать техникой этой марки больше, чем за обладание Гринворксом.
  9. Ruslan2005
    Ruslan2005
    Ruslan2005
    Минск
    Схемы на гринворкс пока не нашел (похожего на макитовский, очень разные стили). Что касается цен, то макита на некоторые вещи выставляет очень большой ценник. Видимо из-за малых партий или страны производства, помимо новизны конечно.
    Для щеточного двигателя, такой сложный контролер не нужен.
  10. Штиль231
    Штиль231
    Штиль231
    Тут вы правы, у Макиты для народа всё весьма доступное, у меня штук пять пока ихних изделий, а вот как в премиум, прям гонка со Штилем и Хондой. Стало быть у Макиты и на приводе стоит Бесщёточный, скорей всего так. коль 532 и 533 люминь пробегают на 4 акумах 6А аж 3 км, не забывая при этом стричь траву. Так рекламируют. Схему я находил, весьма схожие конструкции и те же большие съёмные шестерни в задних колесах.
    Займусь приличной заглушкой для своей макиты 431, попробую и мульчировать, почти разогнув ухи ножа, причём кончики ушей загну под 45* к центру тазика, так загнуты у хусварновского ножа, полагаю что в этом есть смысл. Надо остыть от воспламенения при виде самоходки гринвокс за 30 без скидок.
    Да это понятно, что за бренд надо платить, но что в 2,5-3 раза не доходит. Стало быть в Макитах последних 21 ГВ всё на высочайшем уровне со сроком службы не менее 10 лет, тогда ещё можно согласиться.
  11. Jamayka
    Jamayka
    Jamayka
    Сборка косилок Штиль на заводе Globe Tools Group (китайский владетель бренда гринворкс):
    Сборка Kobalt (для Lowe's США) там же:
    По поводу цены- учтите несопоставимые объемы выпуска у гринов, и макиты. Раз так в 100-200 большие у гринов, естественно.
    Ведущая ось самоходки Kobalt:
  12. Штиль231
    Штиль231
    Штиль231
    Вижу, большой шестерни на оси пока нет, ну так Запад сделал из Китая мировую кузницу и она будет до тех пор, пока Запад не уйдёт. Очень много чего у китайцев пока нет и не будет, не дают им современные технологии и разработки ноу-хау. Поэтому для КНР порвать с Западом смерти подобно, да и не только Китаю...
  13. Jamayka
    Jamayka
    Jamayka
    Вы так ничего и не поняли. Глоуб Тулс делал все это ДО коллаборации с штилем, или ещё с кем-либо, являясь типичной китайской конторой. Без запада, задолго до многих- сделав ставку на аккумуляторный инструмент. Своих инженеров, проектировщиков, дизайнеров- в Китае более чем достаточно, равно как и НИИ и университетов. Это их китайские решения и детали теперь компонуют в "новинки" дорогих брендов, лихорадочно придумывая легенды для обоснования двойной цены.
  14. Штиль231
    Штиль231
    Штиль231
    Пришёл к выводу, что ручка на моей маките слишком высока, женщине ребёнку, точно под подбородок, ладно была бы самоходка, толкать легче если ручка на уровне пояса и ниже, непременно займусь опусканием, да и под деревьями в саду легче маневрировать, правда в этом году мороз 6* побил все завязи, стало быть без фруктов оставил нашу местность.
    Не надо мне доказывать, я знаю предысторию этого скачка ещё в 80-90 -ые и откуда ноги выросли.
  15. Ruslan2005
    Ruslan2005
    Ruslan2005
    Минск
    Странно, что не сделали. Может потому что легкая...
    В моей газонокосилке например три положения.
    п. с Взять трубогиб и подогнуть до нужного уровня...
