1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,60оценок: 5
Аккумуляторная, электрическая газонокосилка - 2
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем yury59, 02.05.23.
  1. Jamayka
    Jamayka
    Jamayka
    Фантазии. Опять.
    Ручки дублируются с двух сторон. И хода и ножа. И ход и нож работают раздельно.
    Чешитесь чем хотите и как угодно.
    Я предпочитаю в турбо режиме БЕЗ самохода, быстрым шагом. Иначе мои пол гектара отрастут быстрее чем кошу. И без нагрузки совсем уныло ходить за ней.
  2. Jamayka
    Jamayka
    Jamayka
    Да, работает отлично. Я уже писал в этой теме. 28+20 соток. Косит отлично, с батареями на 21700 элементах- стала просто бешеной. Двух батарей на 8ач хватает на 16-20 соток чистой площади.
    Крайне удобно складывается ручка, вертикальное хранение (по этому и брал её). Сейчас она ещё подешевела хорошо, и гринворкс демпингует в цене АКБ (ничего подобного ни у кого сейчас нет- 8ач/40в на 21700 за меньше 10к). Самоходом помогаю себе разворачиваться, удобно.
    Из минусов- мокрую траву чистить с деки снизу запарно. И фонарь на ней совсем бесполезный - условно декоративный.
  3. AlexDV
    AlexDV
    AlexDV
    Это GD40LM48SP?
    С 8-амперными батареями крышка не закрывается? Как она работала с 4-х и 5-амперными до этого? Сколько можно скосить на 9 А*ч?
  4. Jamayka
    Jamayka
    Jamayka
    Да, GD40LM48SP.
    С 8ач крышка не закрывается примерно на 1 см. То есть о батареях на 21700- не думали инженеры вовсе, и даже совсем недавно, учитывая что косилка модели 22 года.
    Работала у меня на моих самосборных батареях, 5 и 6 ач, на высокотоковых элементах (тех же, что и в заводских батареях гринворкс). На двух 5ач выкашивал около 10-12 соток, отнюдь не газонной травы (одуваны, мышиный горошек, трава, клевер), на 6ач- чуть больше, в основном за счёт большей токоотдачи ими было приятнее пользоваться. Самоход работал нормально в умеренной траве, если в заросли пихать- срабатывает токовый датчик. На 8ач токовая защита срабатывает реже. Отмечу, что там где срабатывает токовый датчик на 8ач- там руками ее толкать тоже почти невозможном.
    Поясню, почему такие дикости пытался сделать с косилкой. Мне очень не хотелось делать (на новом участке) первый за 10 лет покос триммером. В итоге меня хватило на 10 соток триммера, в 3-4 приёма, и потом я купил косилку на мотоблок и все закончил им за час. А вот по уже покошенной, даже первый раз за 10 лет, траве- косилка идёт чудесно (через две недели после отрастания). По не очень ровному, по полю обычному.
    Одной 8ач хватит до 10-12 соток. Если на самоходе- в 1.5-2 раза меньше. Все цифры называю при сборе мульчи - это ценное удобрение, которое мы используем везде.
  5. Штиль231
    Штиль231
    Штиль231
    Спасибо дружище за разъяснение., вы такой же горемыка, как и я на 57 сотках только покоса, прям не знаешь за что хвататься и триммером денёк и не менее, потом АКБешной сад, улицу, потом уж Чемпионами львиную долю. Вы хотите сказать, что 48 гринвоксом с самоходом пол га содержите, или пол га это весь участок, а под косьбу меньше? Если так, тогда Гринвокс рулит. Я тоже заводной в отношении АКБешных, но по саду только без самохода и не долюбливаю железные тазики, либо люминь, либо композит. Про гринвокс 46 не самоход, да и самоход где напишут пластик, где железо, пока сам не увидишь не поймёшь. Лады.
  6. Jamayka
    Jamayka
    Jamayka
    Теперь- только триммер и косилка (все на аккумуляторах). За минусом сооружений и огорода- примерно в чистоте будет около 40 соток, из них 20- отдельный участок, прямоугольник без всего. Вот на нем можно замеры делать- и сколько батарея держит, и как быстро выкашиваешь. Ровно половину отмерю, и расскажу.
  7. Штиль231
    Штиль231
    Штиль231
    Тогда уж ещё пару вопросов 1, а у вашей 48 двойные подшипники колёс или только внутренние (любят бравировать менеджеры мол на подшипниках, а через три месяца колёса в болтанке, разбираюсь на своей бюджетной Маките 43. а там только внутренние и подобие втулок, вместо внешних, разболтались до приличных люфтов колёс, пришлось к токарю, проточил ступицы и под внешние, теперь красота и легко крутятся и не болтаются. 2 что там у вас в тазике, на картинках везде пластиковая защита ремня нарисована, прям атавизм какой то, я понимаю, когда то традиционно воровали ремешком и АКБешные на ход энергию от основного мотора, а сейчас вроде свои моторы на приводе... Стоп вы где то тазик показывали вроде на фото, посмотрю. Глянул на Стигу Алекса, а ваша точь в точь, значит нет пластикового чехла для не существующего ремня. вывод напрашивается, что Стига с Гринвоксом, раз пуля в пулю, сотрудничают.
    Нерадивый оператор его заставит в землю уйти.
    В моём возрасте просто ходить и то в радость, поэтому на полях только самоход использую.
    А что может и АКБ на 82 вольта одинаковы у Гринвокса со Стигой, больно они близнецы. У Макиты акумы реально по 20 вольт, пишут по 18, а пара точно 40 вольтовый заменит от гринвокса, может кто прообовал внедрять в гринвокс макитовские. В принципе я уже понял, что техника с другими акб не помеха. Судите сами акумы и те и другие надо покупать, на зарядных не разоришься, а живучесть только выиграет. Хотел ещё и Макитовский опрыскиватель купить для чистоты марки, остолбенел от цены, купил пару ДЕУ 12 и 9л и только за полцены одного и как то батареи всего три с зарядками не обременяют, похоже и гринвокские не обременят, да они ровно в два раза дешевле в переводе на вольтаж с одинаковыми амперами.
  8. Jamayka
    Jamayka
    Jamayka
    Пара аккумуляторов макиты- не заменят одну батарею гринворкс. Физику не обмануть, начиная с того, что в макиту не воткнуть батареи на 21700 элементах. Всё, уже не сопоставима мощность отдаваемая на батареях. Второе- выше напряжение- меньше ток. По этому, батарея гринворкс на 80в4ач обладает тем же самым количеством элементов 21700 с тем же самым номиналом ёмкости и мощности, что и 40в8ач, но за счёт меньших потерь за счёт большего напряжения- будет работать эффективнее. Это если все сделать по уму.
    Повторюсь. Две батареи макиты на 18650- это попытка в сотый раз продать за дорого фуфло. Зато у многих к ней есть батареи.)
    (Вообще же, любой, у кого есть инженерное образование, сравнив устройство батарей Метабо и Макита- больше в руки не возьмёт поделки от Макиты).
    Снизу косилка выглядит так же, как 80в. Никаких лишних деталей там нет. Подшипники детально не разглядывал, надо поглядеть. Изнутри видна пружинная шайба, которая подпирает подшипник с уплотнениями ZZ (стальные пыльники). Поэтому мыть водой под давлением ее тем более нельзя.
    18в и 20в- то же самое. Равно как и 36 и 40.
    Полностью заряженный литиевый элемент с привычной химией имеет напряжение 4.20в. В первом случае их 5 штук, во втором 10. Напряжение для 18 и 36 указывают для батареи в разряженном (почти) состоянии.
  9. Штиль231
    Штиль231
    Штиль231
    спасибо, расхождений в мыслях и познаниях не приметил.
  10. Штиль231
    Штиль231
    Штиль231
    Кто нить копал про Мощность гринвоксов 40- 46, маскируют тщательно. На макиты нарыл там 46 см 1460 ваатт, 53 см 1600 вт, стига 53 см премиум клипованная 1800 .
  11. Штиль231
    Штиль231
    Штиль231
    Сегодня ходил на экскурсию в местный Мастер посмотрел батареи Гринвокс, зарядные, остался весьма доволен, даже есть 40-8, страшно тяжёлый кирпич-11кр, 40-5 легче -8,5кр другие тож есть куча зарядных от 2,5 одинарное до 7,5 двойное ускоренное, приметил, что пара тихих лучший вариант для двух кирпичей и батареям легче переносить малые токи и практичнее, не надо второе гнездо гонять из за одной батареи. Пощупал и косилки и пилы 40 серии. Конечно сравнивать с рядом стоящими Макитами не стоит там всё профессиональнее, и колёса крутятся как надо на заводских двойных и пластик другой, но и цена минимум в два раза выше. так вернёмся к нашим баранам. Понравилась ЦЕНА, цена батарей в 2 раза ниже и зарядных тож. Не самоход 40-46 пустой 24,5 кг. Очень классно регулируются Ручки для оператора от метра с кепкой до баскетболиста, нож конечно брать от 462 Макиты, облегчённый, универсальный, подшипники самопальные менять на заводские с новья, деку с новья резинкой из балончика обрызгать снизу, тугую не для женских рук естественно, крышку на удаление и перестановку её на травосборник...покупку двух АКБ 40-5 и двух одинарных зарядок тогда можно и рискнуть на смену Макиты 43 щётки с комплектом батарей и зарядок, на Гринвокс без щёток, полная цена примерно пуля в пулю, разве что добавиться возня с переделками и с продажей. Стоит ли игра свеч, может сделать путнюю заглушку для мульчирования и один нож старый, прилично сточенный, пустить на мульчирование после переделки. Моя Макита тож на двойных заводских пальчиком катается, одноручковая, с крышкой на травосборнике, таких в махазине нет. Правда и в Гринвоксе при полностью нижнем положении ручек травосборник легко берётся между ручками, думають. Чешу репу, обновиться бы не мешало, да и поширее как ни как, помощнее и как раз под мои задачи примерно 7-8 соток.
  12. Штиль231
    Штиль231
    Штиль231
    Затеял возню снова с переделкой Макиты 431, на сей раз решил сектор регулировки по высоте внедрить, ну что б как у приличных - три положения высоты, задачка оказалась не простая. Решил ещё и заглушку для мульчирования изготовить и ручку на травосборнике модную удалить со всеми потрохами, а потроха примерно с два кулака внутри работают отбоями мульчи, естественно торба физически не может наполниться при любом ноже, надо останавливаться, снимать и протряхивать траву в зад, ручка теперь будет выше плоскости пластикового верха травосборника, скоро без переделки останется только мотор. Посмотрю, если решусь на Гринвокс, тогда Макиту на АВИТО с комплектом зарядок и акумов. Долго думал и вот до чего додумал -один бренд сужает горизонты и делает с владельца идолопоклонника, а два три бренда раскрепощают, подумаешь пара зарядок лишних, тем более по деньгам они погоду не делают, да и право выбора тогда появится между брендами.
    К ва м ещё вопрос, если можно. Как катается ваша 48 без вкл привода, нашёл отзыв, что привод у владельца ровно через сезон отказал, но владелец, не я, переделкой не занимался, не растерялся и по гарантии-вернули деньги. Вроде и хотелось бы с приводом, но примерно половина площади для АКБ ешной в саду, там он лишний. Спасибо.
  13. Штиль231
    Штиль231
    Штиль231
    Решил ещё и в место задней крышки сварганить задний навесной выброс из подручных, ну что б всё было для ТРИ в одной. К концу недели фото выложу всех доработок .
  14. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    а крышку проводом подвязать совсем никак ? или ради *процесса *?. я ленив что ...:hello:
  15. אלכסנדר
    אלכסנדר
    Александр из Израиля
    אלכסנדר
    "Гринворкс" то же самое, торба никогда не будет наполняться. Я беру перчатки для пчеловодов и работаю в них. Брезентовый рукав идёт до локтя. Нагибаешься и всей пятернёй пропихиваешь жмых дальше. Раньше брал длинный рожок для обуви, но всё же рукой удобнее.
