1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,60оценок: 5
Аккумуляторная, электрическая газонокосилка - 2
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем yury59, 02.05.23.
  1. Jamayka
    Jamayka
    Jamayka
    Ах да! Поздравляю, кстати. Давай отзыв о работе.)
  2. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Да толку то от аэродинамики, если внутри тазика на отбортовке помойка будет...
  3. Jamayka
    Jamayka
    Jamayka
    На отбортовке мало скапливается, и там легко отваливается. Много скапливается спереди, где траву режет. Если 20 соток сразу- то килограмма два зелёного пластилина минимум на деке висит. Зависит от влажности.
  4. Штиль231
    Штиль231
    Штиль231
    Тут прям не знаю, что и делать с этими не стандартными, таких я не встречал, может и потерплю, пока травосборник и удаление этой супер тугой крышки, мне и боковой не нужен, но он не мешает, вроде плотно приляпан., а вот подобие адаптора придётся делать, который и нож приопустит минимум на 5-7 мм, а то до ножа от бортика аж 17 мм и лезвие от плитки на минимуме 30 мм. Нож не большой его удержит и болт десятка, без всяких стопарей, пусть лучше прокручивается, чем срезает всё и в труху вентилятор.
  5. Штиль231
    Штиль231
    Штиль231
    Всё таки просматривается у производителей столетний консерватизм в отношении новаторства на газонокосилках. Ручки делать только регулируемые без перекладин и расширенные, что б свободно проходил травосборник, отпадёт нужда лепить одноручковые, крышка сзади сегодня выглядит пятым колесом в телеге, она только дико усложняет работу владельца с травосборником, она просится на травосборник в облегчённом виде без пружин, но с задвижкой под палец, Боковой выброс лишняя трата денег, он НЕ нужен, вместо него нужно сопло на выброс сзади за левое колесо, которое и прикроет дыру при мульчировании. нож должен крепиться соответствующим болтом без всяких бобышек, с возможностью проворачивания на болту при затруднениях. Поверьте товарищи, очень облегчается работа с косилкой при таких изменениях. И эти изменения упрощают изготовление ГК, боковой на ФИГ, задняя громоздкая крышка с пружиной нафиг, крышечка на травосборник это треть трат на заднюю, сопло боковое практически подходит и назад, чуток закруглить ...АУ производители ...
  6. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    Аффигеть ! вы все *плюшки* и преимущества! :aga:.Боковую настежь. Заднюю - подвязать так чтобы оператора не засыпало нафиг ! и вперед ! как бы не читал вас много- посчитал бы вас за :aga:.а так - у каждого - свой выбор :hello:
  7. Штиль231
    Штиль231
    Штиль231
    Ну так ведь и подвязывают и палки вставляют, вместо нормального сопла. Колесо заднее ведущее как правило заплёвано ошмётками потому что нет сопла...я не обижаюсь, дурачком интересней жить и слыть. Вам бы поработать с моими экземплярами, тогда бы заднюю точно в костёр выбросили.
  8. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    А мне мешок нафиг не нужен... :)]:super:
  9. Штиль231
    Штиль231
    Штиль231
    Тем более, от сопла бы не отказались поди и колесо чистое и мимо ног в тапочках летят ошмётки. Вы показывали травосборник в моём вкусе или кто другой, я даже плюсовал, кто то и сопло показывал или говорил про него.
  10. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    дык и я на маките привязывал заднюю под нужным углом. про палки - не надо - вылетает :aga:. а в мешок все равно эстетичнее! бокового и самохода там просто НЕТ :)]
  11. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Какого "сопла"? :)] У меня два варианта работы - мульчирование и работа в бок...Штатный пластиковый кожух бокового выброса замечательно отрабатывает возложенные на него функции... :)]
  12. Штиль231
    Штиль231
    Штиль231
    Заказал во ВИ нож для 462 Макиты, сделаю его дополнительным, запасным к Гринвоксу 40-46.
  13. Штиль231
    Штиль231
    Штиль231
    Кто называет кожухом, кто соплом, на на заднее проходное он тоже просится, что б крышку не вязали верёвочками и в разные стороны полетели испражнения ножа. Каждому своё.
  14. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Веревочкой подвязывают дачники - хулиганы, для которых срок покоса - пустой звук...:)] Соблюдай периодичность и отпадёт необходимость косить в две распахнутые дырочки... :)] С палочками и веревочками... :)]
  15. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    А мне крышку привязывать не надо, поставил заглушку и открыл боковой, и ноги чистые и дека чистая, и одноручка не нужна, мешок вставляется с любой стороны через верх, и дорабатывать ничего не надо.
