1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,60оценок: 5
Аккумуляторная, электрическая газонокосилка - 2
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем yury59, 02.05.23.
  1. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    В течении какого времени?
  2. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Да мне то пропеллер не нужен, что я, Карлсон, что ли? :)] Залил литр 92го в бак и работаю 2 часа 45ть минут, хожу и мечтаю о светлом будущем, когда 10ти амперная батарейка будет в форм факторе 9в "Кроны"... :)] Лучше отстать, чем уйти налево, в неправильном направлении, потратив деньги и время... :victory: Это же очевидно. :)
  3. Jamayka
    Jamayka
    Jamayka
    До полного разряда. Это ток постоянной работы.
  4. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Я не спросил до чего. Сколько времени может выдавать 3 квт?
  5. Штиль231
    Штиль231
    Штиль231
    Александр спасибо, я крыльчатку как мух от котлет отделяю, шпиньки убираю, запасной нож от 462 Макиты уже заказал, добавляю к крыльчатке мини втулку -бронза,ферум, чтоб пластмасса не несла на себе нож, а была разгружена металлическим адаптором, а так не хватит денег крыльчатки менять. Добавлю про толщину деки всего 1,5 мм со всеми красками. Подшипники, тачечно-колясочные завальцованные 6001с с размерами29х13х10 (11). Хлябобон удивительно большой, складывается из люфта в подшипнике и люфта посадки на ось, на колесе заднем Д-25 см-3,2 мм, на переднем Д-20 см, 3 мм. Возможна установка нормальных подшипников 32х12х10, но попотеть придётся переточить ступицы с 29, на 32, и с осей содрать 0, 7 мм на коленке, ибо они изогнутые, а не сварные., вроде как толщина позволяет. Колёса конечно за счёт такого хлябобона будут делать из снаряженного изделия весом в 27 кг всё 35, добавить полный травосборник и все 40 кг минимум. В общем игрушка строго под меня, а то в Маките особо и переделывать не чего, но я нашёл конечно. Кстати что то случилось с моей 431, сегодня с переделками на одной ЗАПРРАВКЕ 5А отпахал более 5 соток, торба стала наполняться лучше без отбойников в 2 кулака внутри, правда нож НОВЫЙ не подгибал, но наточил до бритвы по 15 см с каждой стороны, такое ощущай, что будто ночью двигун 2 квт втиснули. Кстати щёток к Маките нет, говорят быстрее состаришься, чем они сносятся. Смена щёток требует разборку двигателя. Новенькую пока в работу пускать рано, замыслил крупную переделку, что б потом в работе мечтать и поплёвывать .
  6. Jamayka
    Jamayka
    Jamayka
    20+ минут, расчетное, для перманентной нагрузки 3 кВатт.
  7. vonWeiss
    vonWeiss
    vonWeiss
    Да именно она и есть, только в комплекте зарядки не продают у нас, брал зарядное отдельно, вообще не понимаю, почему они не предусмотрели разъем под кабель в других устройствах, чтобы без болванки напрямую подключать. Заряжаю через болванку. Ассортимент США очень отличается от нашего, у нас нет фонарей под 40 и 82, только под 24.
  8. Злобливый
    Злобливый
    Злобливый
    Доброго времени суток всем...подскажите а у акумуляторной газонки макиты нет боковых выбросов? Посмотрел на оф сайте и не увидел...и еще вопрос а гринворксы боковой выброс начиная с 46 имеют только? Что по поводу запчастей и обслуги у гринворксов?
  9. Ruslan2005
    Ruslan2005
    Ruslan2005
    Минск
    Не нагреются только элементы с нулевым внутренним сопротивлением.
    Элементы 21700 при токе 35 ампер нагреются на 17.2С за минуту.
    Элементы 18650 при токе 25 ампер нагреются на 25С за минуту.
    Есть выброс. У LXT с 53 см декой.
    DLM530 и DLM532.
    Для некоторых моделей существует заглушка для выброса устанавливаемая в заднее окно выброса.
  10. אלכסנדר
    אלכסנדר
    Александр из Израиля
    אלכסנדר
    Если ты сделаешь втулку. по вообще погубишь новую крыльчатку. И разгружать пластик не нужно, а он наоборот для этого предназначен, как посредник между валом мотора и ножом. Толща крыльчатки специально отделяет нож от вала! Внутри крыльчатки скос, которым она удерживается не вращаясь на валу. Токарь самовольно рассверлил две моих крыльчатки и вставил втулки - тем самым их загубил, а хотел как лучше. Я просил его сделать только проставочные кольца поверх пластика, и не требовал рассверливать пластик до вала. В общем если меня не послушаешь, то потом твою газонокосилку можно выбрасывать. Если ты заинтересован, я сделаю фото загубленных токарем крыльчаток и как я поступил с новыми, чудом полученными с китайского завода. Новых крыльчаток у продавца с Алиэкспресса уже нет! Никто их не продаёт!
  11. Злобливый
    Злобливый
    Злобливый
    Получается только у дорогущих версий макит выброс вбок? Заглушка в заднее окно? Так тогда на тебя будет трава лететь при покосе...не...нужен именно боковой выброс
  12. Штиль231
    Штиль231
    Штиль231
    Вы с токарем не поняли друг друга, вопрос отделения крыльчатки от силовой нагрузки ножа решается просто. Вал двигуна 17 мм с выточкой для удержания крыльчатки от проворачивания. Вот именно до этого выреза и надо колдовать. рассверлить крыльчатку до выточки ровно на 17 мм туда выточить металл проставку, что б касалась в ноль оси и туго врашалась в рассверленном до проточки вентиляторе, далее проставка или мини адаптер переходит в опорный пятак примерно 40 мм в диаметре и толщиной 5 -7 мм с выступом 2 мм под любой тонкий нож диаметром с отверстием под штатный, остальные ножи рассверливаем под это посадочное, отверстие для болта 10 мм, всё бобышки нафиг. Теперь болт притягивает нож к валу через металл адаптора, одновременно слегка поджимая через фетровую шайбу и крыльчатку поджимая пятаком, в случае препятствия нож проворачивается на болту, а вал двигателя с вентилятором вращается, в общем поджим должен быть символическим, чтоб крыльчатка не треснула на срезе вала. А ваш токарь фиганул сквозное отверстие с диаметр вала и всю вашу затею в корне загубил. Идея проста- развязать максимально крыльчатку и нож. Сегодня снял двигун, что б упрятать в утробе выключатель от сомнительных случайностей при хранении, хотя есть и ключ и батареям не чего делать в косилке при компактом хранении, считаю перебором в разделе безопасности. В общем переделка пойдёт тремя направлениями- нож-вал двигателя с крыльчаткой, подшипники колёс, изготовление крышки на травосборник с удалением штатной, вместо неё подвесное сопло заднего выброса с одновременным запечатыванием бокового. Делов то на месяц другой, торопиться избавляться от одного из изделий не стоит, впереди непонятка .
  13. Ruslan2005
    Ruslan2005
    Ruslan2005
    Минск
    Да, только с большой декой и мощные.
    Заглушка: SmartSelect_20230805_230749_Opera.jpg
    Поидее должно укладываться полосой.
  14. Штиль231
    Штиль231
    Штиль231
    Боковой в Гринвоксе от 46 см, Макита боковым не балует и заднее сопло приличной работоспособности не выродила, вот так и живём. Зачем вам боковой, если на Макиту нацелились, Макита дороже в 2 раза, но там и уровень исполнения на ГОЛОВУ выше чем в том же Гринвоксе. Поразило то, что в Гринвоксе серий от 46 см катушки двигателя видны прямо в деке под крыльчаткой, думаю там среда не ахти для них, хотя по замыслу выдувает жар от мотора и траву, мульчу отплёвывает потоком воздуха, как в макитах с ВЛ движками не знаю, могли бы этот поток горячего чистого воздуха направить, всасывание через два фильтра выше деки, и мимо деки с испражнениями от ножа. Ляпов на мой взгляд куча, хорошо хоть вал двигателя не на колясочных подшипниках, не люфтит.
  15. Jamayka
    Jamayka
    Jamayka
    Разряд 18650 EVE 2.5ач током 20 ампер не вызывает нагрев более 75 градусов. 25ач- да, уже без охлаждения всю ёмкость не взять. 30а- тоже можно, но с охлаждением. Но- на то этот и 18650...
