1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,60оценок: 5
Аккумуляторная, электрическая газонокосилка - 2
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем yury59, 02.05.23.
  1. Штиль231
    Штиль231
    Штиль231
    А боковой нравится только потому, что нет толкового заднего, подвесного, вместо корзины, поверьте мне, боковой забивается на приличной траве, сам вырезал его до земли на Патриоте 52 и расширял от уха до уха, тогда да выплёвывал любую.
  2. Штиль231
    Штиль231
    Штиль231
    Терпение мой друг...
    Цена заставляет дорабатывать и при этом за гроши вывести изделие в премиум класс, если двигун не туфта.
  3. אלכסנדר
    אלכסנדר
    Александр из Израиля
    אלכסנדר
    Конечно отключает, однако пластиковые выступы тоже сделаны на всякий случай под срыв и проворачивание крыльчатки. Допустим, из земли торчит коряга - электроника отключает мотор и не срывает шпонки, так как коряга пружинит. Если торчит труба, которая совершенно неподвижна - так же электроника срабатывает, отключая мотор, но и шпонки срывает. Я придумал на этот случай приклёпывать нож к крыльчатке - а заклёпки выполняют функцию шпонок.
    Думали так, но токарь отказывается вообще с пластиком работать. Фотки я только что сделал на месте. Снял крыльчатку, принёс точить нож. В общем не забудь закупиться ножами. Они стачиваются, заужаются со временем и плохо засасывают траву в мешок. А движок от перегрева будет останавливаться, если убрать обдув.
  4. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    На Вейбангах и Daye, ножик зажат между двумя фторопластовыми кольцами, но там болт нужно затягивать с фиксируемым моментом, иначе, если перетянешь - толку ноль. Единственный минус этой переделки в том, что нужно будет стопором фиксировать саму крыльчатку при затяжке.
  5. אלכסנדר
    אלכסנדר
    אלכסנדר
    Вот фото уже дома, сделал на зелёную рамку не обращайте внимания - это от сканера.
  6. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Мда... Конструкция крыльчатки, изначально, проектировалась как расходник, оч странно, что их нет... Копеешная деталь то...
  7. אלכסנדר
    אלכסנדר
    אלכסנדר
    Фото на улице делал до отвинчивания крыльчатки с ножом и после.
    Да и ножей с отверстиями "ёлочка" скоро не будет, а ты о крыльчатках... Сейчас только нового образца ножи пошли, отчего я отверстия фигурные в них заплавляю и на заклёпки сажаю, не обращая внимания на бобышки "ёлочкой" и предохраняющие выступы. И старые мои крыльчатки работали бы, если бы токарь их не загубил. Дело в том, что у ножей нового образца диаметр отверстия больше и я ему заказал проставочные кольца. А он рассверлил две крыльчатки и слелал втулки вместо колец. На фото видно проставочное кольцо.
    Юрист вообще не имеет права произносить слова "больной человек", пока это не будет доказано судом и подтверждено справками. И если в рекламном разделе появляется радостное первое и единственное сообщение от нового аккаунта на форуме о том, что рюкзак будет подсоединён к газонокосилке - то что можно подумать о таком сообщении? Ты кстати проверил, длины провода от рюкзака хватает, чтобы вставить фальшбатарею в гнездо ГК и покосить таким образом лужайку? :))
    Что-то не видно ответа по сути! :)) Хочется просто в лицо расхохотаться. :))
  8. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Вот смотри... Насколько вообще нужна эта нижняя крыльчатка? У тебя снизу всё закрыто накладками, какое у неё назначение? Что она может обдувать потоком с мульчей? Я бы прекратил эти мытарства просто - берешь стандартный силуминовый адаптер на 16й вал (от мелких бензинок 98/123и куба), токарь потачивает до 17,05мм, обрезает в нужный размер сверху. Адаптер пяткой будет упираться в вал. Задача только зафиксировать новый адаптер от проворота, расклинив его клином при посадке на вал (что мешало производителю двигателя сделать стандартный паз под шпонку - не понимаю), далее - токарь точит под болт две фторопластовые шайбы диаметром 32мм (посадочный диаметр на адаптере под нож)... Собственно - всё... И забываешь про эту крыльчатку...
  9. vonWeiss
    vonWeiss
    vonWeiss
    Все прекрасно, идти за ней длины хватает, а танцы с бубнами танцевать, как ты это любишь, увы, нет. В рекламный раздел я написал потому, что думал это раздел обсуждения этой техники. Ты даже за полгода не удосужился глянуть то что есть у производителя и сразу стал судить человека за его пост. Это уже говорит о некомпетентности, и то что ты профессионально пользуешься той техникой, которая куплена когда то, не дает тебе права обсуждать кого то за то, что у него она просто новее и профессиональней классом, ты привык понтоваться перед теми у кого ее нет, это уже зависть какая-то, а зависть - это болезнь. Ты не удосужился даже попросить человека представить доказательства работы с рюкзаком, просто стал на него клеветать на ровном месте, а это уже хуцпа, и ты как израильтянин знаешь, что это такое, это беспочвенные обвинения человека в том, что он не делал. Так и ты, не можешь себе позволить купить, тут же грязью обливаешь другого у кого это есть. По делу вопросов ноль. Зато гонора… пользователей техники грина немного, 82 вольтовой коммерческой еще меньше, у тебя ее нет в пользовании, так что зря разоряешься, тебе даже рассказать не о чем. Впрочем как и мне, хотя у меня эта техника есть, но я всего то полтора месяца ею пользуюсь, культиватором раз всего пахал голый участок с сотку примерно. Поэтому обзоры и не пишу. А мои личные восторги от нее только потому, что у меня другой не было, а та что есть, ею доволен полностью. Так что, тезка, лечись. Зависть - это болезнь.
  10. אלכסנדר
    אלכסנדר
    אלכסנדר
    Почему, у меня есть штатовский 82-вольтовый триммер :)) На твою зависть не зелёного, а красного цвета, "Снеппер" бренд "Бригс энд страттон". А тебе пока триммера не выделили для рекламы, отчего все разговоры о культиваторах рюкзаках, газонокосилках? Как же без триммера?
  11. Ruslan2005
    Ruslan2005
    Ruslan2005
    Минск
    Срезаемые элементы конструкций нужны как предохранители от более серъезной поломки. Но сдесь она явно слабая, вместо электронной защиты. В данном же случае я вижу лишь экономию на конструкции и уменьшение ремонтопригодности производителем.
    То есть, если мы усиливаем какие то элементы, нужно проверять и усиливать зависимые. Не сэкономил ли производитель еще и на электронике...
  12. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    К счастью, где нож сидит на валу - ротор - сбалансированное изделие, не разлетиться, могут пострадать хвостовик вала от изгибающего, да подшипники. Ну и щеточный узел, там, где он есть. На приводных шкивах вала ножа с ремнем, всё значительно проще. Профки этим и отличаются от бытовых.
  13. Ruslan2005
    Ruslan2005
    Ruslan2005
    Минск
    Да поставив такую защиту можно сэкономить на диаметре вала, на подшипнике.
    Что касается щеточных приводов, то обычно они не имеют прямого выхода, а через ремень.
    Прямой привод ГК у асинхронных и безщеточных.
  14. vonWeiss
    vonWeiss
    vonWeiss
    Потому что, садовник, у меня есть штиль и какой то ямомото китаец 4 тактный и мне их пока за глаза, первый легкий, второй по бензину экономный, а снаппер твой двух киловатный или полтора? И в чем зависть что это тот же хер, только сбоку, или если он от американцев, значит на нем длань Господня? Если и буду брать себе, то только самый мощный с велосипедной ручкой, хотя и думаю о многофункциональном 5 в одном, но у меня участок запущенный бывшими хозяевами, только первый год его обрабатываю, а может тебя найму, чтобы ландшафтный дизайн воплощал в жизнь. Вот кстати фото моего культиватора:
  15. Ruslan2005
    Ruslan2005
    Ruslan2005
    Минск
    По момуему это не культиватор, а электротяпка. И такой аккумулятор на нем, как на корове седло.
    У меня культиваторная насадка на мультидвигателе и то логичнее.
