1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,60оценок: 5
Аккумуляторная, электрическая газонокосилка - 2
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем yury59, 02.05.23.
  1. Jamayka
    Jamayka
    Jamayka
    Щёточный двигатель потому и горит от нагрузки- нету там защиты. Точнее защита там есть, но в аккумуляторе- плавкий предохранитель, и токоограничивающие резисторы. По этому собрав батарею на новых элементах, вместо старых, слабых, можно легко спалить пожилой моторчик. Да, в этом плане макита опять продает старьё.
  2. Jamayka
    Jamayka
    Jamayka
    Я думал, что у тебя- как у меня косилка...
    А красная пластмасска- ключ безопасности? У меня нету такого.
  3. Злобливый
    Злобливый
    Злобливый
    Ну я как раз думаю что 30 кило таскать по участку женщине или подростку не комильфо...а для них как раз и подбираю газонку...поэтому при таком весе я самоход только рассматриваю...SP это что?
    Если кроме дорогущей макиты рассматривать штигу, с боковым выбросом модели штига комби в районе 40т все остальное уже за 60 и выше...тогда вопрос у комби дека пластик? Акумы 60 4 ач это на каких элементах и их два или один? В чем плюсы штиги комби относительно гринворкса?
  4. Ruslan2005
    Ruslan2005
    Ruslan2005
    Минск
    Щеточный, должны быть видны ламели через окна. Просто он выглядит больше похожим на двигатели стиралок и промышленных пылесосов. Плата управления есть.
  5. PashaR
    PashaR
    PashaR
    Да, ключ. Я его при покупке даже один раз вынимал :)
  6. aspov
    aspov
    aspov
    Конец пришел электрокосилке?
    Бош Ротак 37, служила верой и правдой много лет, даже не помню когда покупал. Движок не включается. Включил сегодня, поработала минут 5, потом как-то скинула обороты и встала. Вскрыл, напряжение на щетках есть. Один раз запустилась, сильные искры со стороны одной из щеток. Щетки до конца не стерты, остаток большой. Не включается и все, вал крутил (понятно не под напряжением).
  7. Штиль231
    Штиль231
    Штиль231
    Тоже стараюсь следить за новинками премиумов.
    Про 460 проскакивала инфа 1460. Самая мощная Стига клип 53 там заявлено 2, 2квт, думаю суммарное потребление ножа и хода.
    Ротор под замену, а лучше больше не связываться, умерла так умерла.
    Так мы ж не счастливые, нам везут всё по потребностям.
  8. Штиль231
    Штиль231
    Штиль231
    Года два назад было, я уже подробности забыл, цель была одна найти боковые пробки для щёток, нету, значит двигун менять или разбирать, на шпильках он.
    Я бы, если Стигу, то Коллектор смотрел. Вам нужна строго моя Макита 431 вес до 20, одноручковая, на восьми пром подшипниках, пальчиком катается и строго в трёх режимах работает -Травосборник, выброс назад и мульчирование, в самый раз вашим операторам. 432 сейчас резко ушла от нас. SP самоход 40-46, но там щёточный на приводе и лезут только 5,6 А АКБ, 8А не закрывается крышка, Самоход там пожирает треть и более площади, а Макита 462 самоход ровно в 3 раза дороже у нас, где то и в 2. Остаётся только 382 Макита, возможно для ваших членов семьи будет в самый раз и по цене скромная, а от бокового быстро отвыкнут, всё в мешок, или мульчирование опция.
  9. AndreichP
    AndreichP
    AndreichP
    382я какая-то совсем слабенькая. Траву запускать нельзя.
  10. Штиль231
    Штиль231
    Штиль231
    Уже подвесил скромно на болтах, болты в шланге, травосборник, высверлил отверстия на 8 мм для жёсткого крепления ручек на нижнем и среднем уровне, верхний для баскетболистов не тронул, не нашёл болтиков с круглыми головками под крестец, чтоб притянуть. Сделал из уголка люминя заготовки для крышки на травосборник, содрал с крыльчатки все бобышки нафиг, теперь нож держится от проворачивания только на поджатии болтом, пробовал работает и на холостых не сдвигается, поползёт, выточу из железа вставку. Ещё приметил такую особенность - нож прикрутил не на старое место, включил, на ручках мелкая вибрация, открутил, установил на следы от удалённых бобышек, закрутил, на кило 7-8 и тишина, ни какой вибрации, не верится, что балансировали, однако. Замечу в который раз господа, товарищи, работать без штатной крышки с травосборником одно удовольствие.
    Не знаю не имел, но она из новых поколений и мотор там вроде не слабый, мешок 40 литров, по силам, 432 нет, резко пропала. А Стига коллектор имеет старую схему самохода -ремешок с кожухом в железном тазике, думаю что она не ахти производительная. Для косилок до 20 кило самоход избыточен.
    Проходить надо предварительно участок, кротовки разровнять большие камни в карман, тем более арматурины, кости принесенные собаками...
  11. Ruslan2005
    Ruslan2005
    Ruslan2005
    Минск
    Так и есть, более старая разработка. DLM460 и DLM462 совсем разные модели.
  12. Штиль231
    Штиль231
    Штиль231
    Руслан я видел на обзорах такой тип двигателя с крестом белым на верху, у меня нет этого креста сразу начинается с верху донизу железная банка и ни каких отверстий, что б глянуть на щётки и сколько их там, этот двигатель 432, он вроде и мощнее и дороже, по прайсу мой 6000, для 432 9 000. Вы и мой двигатель так покажете.
    Осенило- нашёл способ как внедрить железный пятак в крыльчатку на ГВ 40-46. Всего то надо торец вала двигателя, строго по диаметру пропилить толстым 5 мм кругом болгары на глубину 3 мм, на часть пятака, что к валу будет прижиматься болтом тож по диаметру пропилить канавку -2 мм и туда вварить с хорошей стали пруток 5 мм, удалить часть прутка из отверстия под болт, всё зачистить и подогнать сочленение в ноль крыльчатку туго насадить на хвостик пятака, предварительно просверлив на 10 мм диаметром 17, можно и на клей и УСЁ на десятилетие гарантирована работа такого сочленённого адаптора. Снимается одним движением руки, ставиться так же, нож по конски не зажимать, можно на смазке, что б имел возможности провернуться и НИКАКИХ бобышек и пятак к валу на болту десятке не даст ни каких просадок на хорошем железе не тройке конечно, и проворот на сочленении будет исключён, считай пруток будет работать за ДВЕ шпонки.
  13. אלכסנדר
    אלכסנדר
    Александр из Израиля
    אלכסנדר
    давай-давай, но покупателям аккумуляторных ГК "Гринворкс" ни в коем случае не советую ставить подобные эксперименты с пропиливанием вала двигателя, срезанием шпонок на крыльчатке, ввариванием прутков и тому подобных. Спасибо "движку" форума, который навсегда сохраняет сообщения пользователей. В противоположность "Ватцаппу", где чаты исчезают через неделю благодаря настройкам админов этих ватцапповских чатов.
  14. Штиль231
    Штиль231
    Штиль231
    Как справлю на коленке, ещё просить станете, что и как поясни, да ланно это мои дела, я точно знаю, как надо переделать, что б крыльчатку не грузить ножом и не сочить строгальные и прочие сложные станки, пятак с двумя выступами и обычным токарным сварганит токарь .
  15. Ruslan2005
    Ruslan2005
    Ruslan2005
    Минск
    Такой: SmartSelect_20230808_180227_Opera.jpg SmartSelect_20230808_181110_Opera.jpg
    С двумя проводами...
