1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,60оценок: 5
Аккумуляторная, электрическая газонокосилка - 2
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем yury59, 02.05.23.
  1. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Р (электрическая=потребляемая),
    Р (номинальная=полезная =выходная) вот и весь теоретический расчёт:):
    • Screenshot_20230812_150841_com.android.gallery3d_edit_1535177546773557.jpg
  2. Штиль231
    Штиль231
    Штиль231
    А мне попадались данные, что у серии 53 только движки 1600 вт, а у 46 только 1460. ,а ладно, надо попробовать и эту, 460, испытать, может соберусь с духом. пока знаю одно, подшипники двойные супер, крыльчатка сидит на алюминиевом адаптере, травосборник с дебильной перепонкой, которая будет мешать выбрасыванию содержимого, её сразу на удаление, кстати и перепонка между ручками туда же и конечно расширение ручек до свободного прохождения травосборника, ну и само собой крышка на травосборник и из штатной крышки сопло сзади, тогда 3в 1 гарантировано. Моторы Макиты это супер, сужу по своей 431, чем дольше эксплуатирую тем мощнее и дольше порет на закладке, видимо притёрся.
  3. Ruslan2005
    Ruslan2005
    Ruslan2005
    Минск
  4. Штиль231
    Штиль231
    Штиль231
    По логике тут не счётчик по оплате КВТ, тут однозначно выдана выходная мощность на ноже, на валу нет разницы, потому что порят эти косилки не слабее 5 сильного мотора, у которого на валу всего то каких то 2,5 квт по евро показателям. Даже на моей слабенькой Маките 431 НИКОГДА не удавалось задавить мотор с ножом на любой траве, при забитом травосборнике, проходном, обороты сбавит, но крутит, ни разу не отключалась для охлаждения, может потому, что 4 щётки, Руслан нет такой инфы у ВАС.
  5. Ruslan2005
    Ruslan2005
    Ruslan2005
    Минск
    460 и 462 это разные модели.
    460 старое поколение
    462, 530 и 532 это следующая генерация. Отличаются электроникой, ножами, размером деки. Двигатель один и тот же.
  6. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Вот тут то и собака зарыта. Принимая, что на эл двигателе крутящий момент постоянен на всех оборотах двигателя (со слов опять таки...), указывают значение потребляемой мощности на ХХ... А что по факту то? :)]
  7. Platinum8513
    Platinum8513
    Platinum8513
    Москва, Рязанская область
  8. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Теоретическая - да. Я выше уже дал коэффициент расчёта. Но где же крутящий момент? А нет его... Как на болоте - зыбко под ногами.
  9. Ruslan2005
    Ruslan2005
    Ruslan2005
    Минск
    Щеточный прямой привод.
    Если двигатель такой: 131638.jpg
    То щетки 2.
  10. Штиль231
    Штиль231
    Штиль231
    Руслан в ТТХ вкралась явная ошибка по мощи 462 и мощи 460. Скорей всего обороты 460 2800, а у 462 с тем же движком доведены до 3300, поэтому и подросла моща. У серии 53 там совсем другие двигуны и обороты МАХ 2800, а моща 1600. А так спасибо в закладки определил, поизучаю.
    У меня другой без белой нахлобучки, полностью закрытый. Спасибо.
    Про крутящий я лично скажу одно, катушек в шайбе очень много, а шайба больших размеров, я про статор. Поэтому можно судить о не хилой крутяшке. на том же Гринвоксе 40-46, да и оборотов ХХ всего 2800. Юрий не топите прогресс, я вспоминаю движки с азуник в диаметре на сетевых, они и то что то выдавали на выходе, а тут считай 2 литровая банка.
  11. Ruslan2005
    Ruslan2005
    Ruslan2005
    Минск
    Двигатели у 530, 532, 462 одни и теже. Отличаетсч только управляющая электроника и скорее всего програмно.
    Что касается оборотов, так и должно быть для сохранения линейной скорости.
  12. Штиль231
    Штиль231
    Штиль231
    Вам конечно лучше знать, я просто предположил.
  13. Adios80
    Adios80
    Adios80
    А еще производители некоторые пишут об этом ;)
    Да и считается она элементарно, если известен момент и обороты.
  14. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Да чем же я топлю то? :)] Просто прежде чем анализировать цифры и брать их в сравнение, надо головой подумать, а не копипастить сферического коня в вакууме... :)] Дайте мне крутящий момент! Кста. Англики то, как раз и топят за приведение в соответствие ТТХ силовых эл машин и правильно делают, потому как так называемая "полезновыходная" мощность нифига не 100% показатель для этих двигателей. И Вы сами прекрасно знаете почему... ;)
  15. Штиль231
    Штиль231
    Штиль231
    Руслан, я упоротый, тогда вопрос, как вяжутся тогда показатели из ТТХ 462 и 532, если моторы одинаковые обороты 2800 и 3300 не могут выдавать одинаковую мощность, или там сложный электронный блок и всё устаканивает. Хотя обороты вроде от количества катушек зависят в двигунах постоянного тока, не так, тут на мой взгляд надо поразбираться. В то же время зачем на 46 см такая моща, если на 53 точь такая, правда цена далеко за 70 у тех и других мои суждения подкашивает, а у 460 намного ниже, да и разница между 530 и 532 практически ни какая, не как между 460 и 462, скорей всего я не прав.
