1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,60оценок: 5
Аккумуляторная, электрическая газонокосилка - 2
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем yury59, 02.05.23.
  1. vonWeiss
    vonWeiss
    vonWeiss
    Привет, друзья, если кому интересно, пришли мне аккумуляторы на 8а, но вот засада то, они очень большие для газонокосилки, крышки не закрываются, максимум туда влезут только на 6а, хотя производитель рекомендует именно на 8а. Как то так и в культиваторе тоже торчит аккумулятор и крышка не закрывается, не критично, конечно, но как то не проработано, хотя бы верхнюю крышку двух видов выпускали или одного но, чтобы любой влез
  2. Штиль231
    Штиль231
    Штиль231
    В косилке без хода 40-46 отсек вмещает любые, она пришла на смену 45, свеженькая 21 года.
  3. vonWeiss
    vonWeiss
    vonWeiss
    Так у меня то 82v же на 61 см шириной, тут пока не с чем сравнить, 51 только в магазине если глянуть, у них крышка другая
  4. Штиль231
    Штиль231
    Штиль231
    Лишь бы работала, придумаете как от пыли защитить.
  5. Ruslan2005
    Ruslan2005
    Ruslan2005
    Минск
    Я сам не сильно погружался в эту тему. Схем управления несколько, какой тип используется, я не в курсе.
    Поддержка постоянной частоты вращения, подразумевает отличие в моменте, при равной мощности. Чем больше частота, тем меньше момент.
    Чем больше пар полюсов, тем меньше частота вращения, при одинаковой задающей.
    Что касается режима постоянного момента вне зависимости от частоты, то это при условии постоянства токов.
    Что касается вопроса, почему так сделали. Линейку изделий проще и дешевле делать на одной платформе. Можно привести аналогию с легковыми авто, где то же порой всё отличие в обвесе.
  6. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    Так не очень правильно. Чтобы понять как это работает надо глубже погружаться. Победа в подробностях.
  7. vonWeiss
    vonWeiss
    vonWeiss
    Проще шестерки найти для нее специально, попробую в деле, там разберемся.
  8. Штиль231
    Штиль231
    Штиль231
    Всё понятно, да и погрузится в эту тему не так просто, всё будто засекречено, а у ремотников тож не спросишь они ещё в ремонте эти косилки не видели, дорогие значит редкие и конечно супер надёжные. Спасибо.
    Вы смотрю подсели на Гринвокс, делитесь, доступность Гринвокса завоёвывает массы. Хотя если суммировать то от Макиты считай нет разницы в одноклассниках. К примеру Гринвокс 40-46 без хода у нас 51 упакованный, Макита того же класса 46 и без самохода 54 с набором. Почему то меня макитовца тянет ещё и Макиту 460 испытать и под себя подмять, замахиваться на самоходы нет средств, да и нужды не т, есть бензиновые.
    Так не очень то и погрузишься, инфы считай нет, кроме рекламы.
  9. vonWeiss
    vonWeiss
    vonWeiss
    Это да, очень уж коммерческая серия у них к себе располагает, не хуже того же каймана и других достойных производителей садовой техники, а самое главное, что обслуживать нечего, поднял, на бок поставил, батарейки на зарядку, и все…и универсальность батареи. Для полного комплекта не хватает пилы, триммера, воздуходувки. Так как получается бывать редко на участке, чтобы не возиться для моих целей это само то! На следующий год попробую культиватором даже участок вспахать без привлечения посторонней силы в виде трактора с фрезой, земля мягкая, бывшая территория конюшни постоялого двора. Будем осваивать аккумулятор! :)
  10. Штиль231
    Штиль231
    Штиль231
    Я тут размышляя пришёл к выводу, что не обязательно подсаживаться на один бренд, кругозор суживается, можно и два содержать и даже более, по деньгам только дешёвые зарядки идут плюсом к расходам, а батареи лишние иметь и надо. К примеру ещё возможно на Гринвокскую косилку 40-46 подсяду, если понравиться, а возможно и поменяю на схожую макитовскую. У гринвокса акумы 40 вольт по цене как Макитовские 18 (20) вольт одинаковой силы по А. Правда с АКБ ГВ говорят как повезёт, может поэтому в 2 раза и дешевле. Удачи НАМ.
  11. vonWeiss
    vonWeiss
    vonWeiss
    Согласен полностью, фанатизм до добра не доведет, из садовой техники пока только грин, а вот 24в инструмент их пока не по душе, может выпустят когда нибудь подобно садовой коммерческую линию, там глянем.
  12. Штиль231
    Штиль231
    Штиль231
    Снова возникнут трудности к ножницам в кило добавится батарея в 2 кило. как вам такой поворот, в Маките удержана золотая середина, батарея в среднем пол кило малый инструмент одна большой 2, а будет больше станет 4 или 2 две сороковки, которые уже клепают не просто так с зарядками.
  13. vonWeiss
    vonWeiss
    vonWeiss
    У Cramer такие 82v ножницы или секатор уже есть мощные, буквально сегодня нашел, но они работают с рюкзаком, то есть к ним кабель прицепляется, или же напоясный держатель для аккумулятора с кабелем
  14. Штиль231
    Штиль231
    Штиль231
    Рюкзак для носимых инструментов я считаю ПОЛНЫМ маразмом, надо брать пример с Макиты, там чемодан на самоходах только и не носится ...А,А,А возится на той же косилке... Почему то глядя на капроновый АДАПТЕР-крыльчатку Гринвокса своего и на супер адаптор 431 Макиты из двух фигурных шайб, не позволяющих болту самозатягиваться, делаю вывод, что Гринвоксу ещё ДАЛЕКО до Макиты, пока берут дешевизной. Это моё всего лишь мнение.
  15. Штиль231
    Штиль231
    Штиль231
    Сегодня продолжил изучение 460 Макиты прям в сетевом махазине на предмет глубокой переделки, расширение ручек, ликвидации перепонки, ну что б травосборник спокойно между ручками в их нижнем положении пролезал, даже надутый не цепляясь. Подшипники супер, крепление ножа супер, а вот в тазике надо перекрывать отверстие капроновой пластиной в место для привода, там полное безобразие и ведь есть перегородка с отверстиями, для пластины, но пластины нет и так перебьётесь товарищи потребители. Двигун закрытого типа обмотки не торчат наружу, вентилятор сосёт вдоль корпуса двигателя и способствует выдуванию травы (мульчи). Пока убивает только цена в полтинник, тот же Гринвокс в 2 раза дешевле с точь такими показателями Смущают только обороты мах -3300, с кнопкой тишины 2500. Кстати косилка на пару тройку КГ тяжелее Гринвокса одноклассника 2514407 видимо толще железо тазика или солиднее двигатель.
