1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,60оценок: 5
Аккумуляторная, электрическая газонокосилка - 2
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем yury59, 02.05.23.
  1. Ruslan2005
    Ruslan2005
    Ruslan2005
    Минск
    У меня бензиновая макита, мне этот незакрытый отсек не мешает. Да после работы туда набивается, но я не заморачиваюсь, чищу раз в сезон.
  2. Штиль231
    Штиль231
    Штиль231
    Посмотрел там совсем несложно заплатку на дыру наложить, даже из жести или с плотной пластмассы, зачем там лишнее ржавление железа. Спасибо.
  3. Штиль231
    Штиль231
    Штиль231
    Яманука отзовитесь, как самоход на вашей 48, часто пользуетесь, как бежит косилка, моща на ноже сильно садится при работе самохода или не заметно...были случаи ухода в защиту этого щёточного движка?
  4. Jamayka
    Jamayka
    Jamayka
    Ямайка, мнилось мне...)
    Самоход работает нормально, скорость ставлю 1/3, использую для разворотов, пятаков вокруг яблонь, и подняв нос и нож- для оффроуда. Мощность на ноже вообще не зависит от самохода (на 8 ач батареях).
    По мотору ножа - косилка в защиту умеет уходить. По мотору колёс - их невозможно заблокировать, кроме как специально, то есть- по ним защиту не увидеть в работе.
    Когда жена косит на самоходе- просто ходит на 1/2-1/3 скорости.
  5. Игорь24
    Игорь24
    Ниваки в Красноярске
    Игорь24
    Красноярск
    :hello:
    Bosch 43li пашет 9 сезон:super:
    В комплекте 2 аккумулятора по 4 А*ч.
  6. Штиль231
    Штиль231
    Штиль231
    Прекрасно! Я тут скатался туда и там уже по августовской скидке привёз ещё для сравнения и 462 Макиту всего то за 550. Сегодня собрал, сравнил со своим 46 Гринвоксом, прям мама с сынком, вес 35-39 с разной оснасткой, очень добротный адаптор, настоящие подшипники, правда и цена у нас на ВИ 79., там тож до скидки 790, если верить. Доработаю, скорей всего оставлю себе Макиту, всё таки самоход, теперь Аринку не буду бомбить вопросами, косилка перед носом, но нравиться и Гринвокс, лёгкая, миниатюрная, а если ещё и в работе хороша, то про сто восторг. Да у Макиты конечно двигун закрытого типа, хоть с брансбойта мой, есть конечно и плюсы, травосборник тож легко вынимается между ручками, но всё сделано из толстого железа труб и тд., поэтому и тяжёлая, пробовал самоход, показалось в гараже быстро бежит, а вот режим тишины 2500 оборотов как то не ощущается на холостых .
  7. Штиль231
    Штиль231
    Штиль231
    Учту товарищ Ямайка.
  8. Штиль231
    Штиль231
    Штиль231
    Начал курочить и 462 по образцу и подобию предыдущих, там вместо три в одном только 2 в одном - крышку новую на травосборник, из штатной делаю выброс назад без тесёмочек и кольев распорок, Убираю среднюю перепонку на ручках, лишнее железо нам возить ни к чему, там трубы 25 мм, на Гринвоксе 22., с колёсами всё ОК, сегодня третью нижнюю позицию для ручек сделал, было две 1 м и для волейболистов, добавил и 90 см, через низкие ручки удобней оперировать с травосборником...теперь он висит на болтах 40х8 мм, с адаптором решил не мудрить, всё прекрасно и так в Маките., собственно говоря и все переделки, тогда строго и будет ТРИ в ОДНОМ. Кстати тазик здесь аэродинамичный, ни каких закоулков, нож с ушами, а вот вентилятор дует тише, чем у Гринвокса, и очень малое проходное отверстие, ну разве что крыльчатка поможет выдувать мульчу, посмотрим.
  9. Штиль231
    Штиль231
    Штиль231
    Пробовал сегодня запускать, тихо работает, без намёка на вибрацию, изготовлено в Китае, там два Макитовских завода. Ознакомился с каталогом Макиты на 23 год. Косилок много, есть 480 и самоход 481 с 48 ножом, но движок со щётками, вес 25 и 29 кг КОМПОЗИТ, есть и новейшая серия с АК-40 вольт до 8А- по 1900 ватт и 2200, 48 и 53 см, конечно БЛ моторы, есть и 64 вольта, правда цены на новинки там от 1000 евро и выше. есть и исчезнувшая от нас и 432 в полном здравии К примеру 460 в торговой сети стояла рядом с моей уже за 420. Не сказал бы, что там цены кусаются, правда батарея 6А ровно стольник без евро. А вот страховка убивает и выравнивает цены с нашими 155 евро, вместо гринкарты, сейчас только на границе продают. Как то так. Приобретением доволен, таможня с двух сторон дала добро, товар не санкционный. переделаю отщёлкаю.
  10. Adios80
    Adios80
    Adios80
    А куда ездили, если не секрет?
  11. Штиль231
    Штиль231
    Штиль231
    К соседям, яж скобарь.
  12. Adios80
    Adios80
    Adios80
    У вас там разные соседи есть - Эстония, Латвия. :)
  13. arinka
    arinka
    Садовод мечтательный
    arinka
    Домодедово
    @Штиль231, Вам спасибо за советы по выбору. Косилкой довольна. После 380 казалась очень большой. Понемногу привыкаю. Самоходная понравилась. Мощь, конечно, с 380 не сравнить. Как танк. И нож и колеса намного лучше. Кошу большой газон, а между грядок на 380. Но, думаю, когда привыкну, перейду полностью на самоходную. Пока жалею, у меня много неровностей. Газон клевер. Если пропустить или дождливо, он прилипает. Клевер жирный. Где злаки, но у меня чуть - чуть их, там просто бегом косит. Еще раз, спасибо за советы. Не жалею о выборе.
  14. Petrucci
    Petrucci
    Petrucci
    Всем добрый день!
    Подскажите, пожалуйста, есть ли разница по пиковой производительности под нагрузкой между DLM462 и DLM532? В каталоге мощность мотора вроде как одинаковая указана 1600 Вт., но может DLM462 предпочтительнее будет как более меньшего размера при той же мощности? Задача, чтобы на густой и высокой траве не снижались обороты. Сейчас DLM382, под нагрузкой падают обороты и начинает рвать траву(
  15. Ruslan2005
    Ruslan2005
    Ruslan2005
    Минск
    Они называются газонокосилки... Для высокой травы существую совсем другие аппараты. Если трава сильно переросшая и падают обороты вывод один, ведите медленнее. Косилка должна идти легко, не надо ее через силу толкать.
    п. с. У 462 тот же двигатель, что и у 532, но выше обороты. И у них есть привод хода.
    Выбирать ГК нужно исходя из задач и объема покоса.
