1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,60оценок: 5
Аккумуляторная, электрическая газонокосилка - 2
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем yury59, 02.05.23.
  1. Petrucci
    Petrucci
    Petrucci
    Спасибо за ответ! У меня сейчас с 382 проблемы начинаются, когда трава выше на 5-7 см. установленного уровня скоса, это считается сильно переросшей уже? Если медленнее вести - результат примерно тот же, вместо аккуратного среза трава рвется, на следующий день весь газон с белыми лохмотьями на концах, выглядит не очень.
    Если правильно посчитал - у 462 линейная скорость края ножа даже чуть выше, чем 532.
    То есть в остальном разница между 462 и 532 только в габаритах и диаметре ножа + у 532 есть боковой выброс травы, верно?
    Спасибо!
  2. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    ...под нагрузкой падают обороты ...
    Впервые звучит в темах аккумуляторщиков, что обороты могут снижаться...
  3. Adios80
    Adios80
    Adios80
    Подтверждаю. При большой нагрузке (высокой траве) у базовых Макит (382 / 482) обороты падают. Такая трава не для них. Или в полдеки косить.
  4. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Да как то нарратив такой, что поддержание оборотов творит чудеса. :)]
    Косы тоже теряют обороты?
  5. Adios80
    Adios80
    Adios80
    Творит чудеса в пределах максимальной мощности. Когда ее не хватает, обороты начинают падать. Поэтому аккумуляторную технику с неизвестной мощностью я не рассматриваю.
    Когда мощности не хватает, и бензиновые косы теряют обороты. ;)
  6. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    ...Творит чудеса в пределах максимальной мощности. Когда ее не хватает, обороты начинают падать...
    Эту цитату я запомню. :)]
    А то рассказы про покос бурьяна 450 ваттами и постоянными оборотами 5000, на слуху.
  7. Adios80
    Adios80
    Adios80
    Так это же физика - я думаю, вы и сами это понимаете.
  8. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Да? А я думал чудо. :)]Ну так это звучит всегда.
  9. Adios80
    Adios80
    Adios80
    Это звучит как чудо для тех, кто думает, что аккумуляторная техника может только былинки скашивать. ;)
    550 ваттами. Как и у Каймана. ;)
  10. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Ну так им я в бурьян и не полезу.
    Короче проговорились аккумуляторщики. :)]Выдали тайну.
  11. Adios80
    Adios80
    Adios80
    Так и мы бурьян не взмахами косим. ;)
  12. Ruslan2005
    Ruslan2005
    Ruslan2005
    Минск
    При сильно высокой траве рекомендуется косить в несколько проходов. Сначала на максимуме. А лучше все же не запускать.
    Еще вес больше и травосборник на 10 л больше.
  13. Штиль231
    Штиль231
    Штиль231
    Веселов прикалывается над поклонниками аккумуляторных.
    В Риге купил, а был и там и там.
    Да сам решил испытать 462, а то со слов не очень то. Спасибо.
    Руслан в теме. Крутящий выше у 532, оборотов 2800, ТС-2300.
    Так и есть щёточный он такой, 382 и 432 двух шестёрок хватает по каталогу моему на 35 мин, а мне с 462 на 51 мин, а 532 на 54 мин. Вот и пойми, прогресс, новые технологии ...
    Я вам ниже пояснил, самая экономная и производительная именно 532, а 533 вечная люминь.
  14. Штиль231
    Штиль231
    Штиль231
    Поработал сегодня над геометрией ручек, травосборника 462, дека всего 1,5 мм, жесть, точь такая, как и у Гринвокса 40-46. Давно не сталкивался с жестяными тазами, хлипкие, поднимаешь за ручки одну сторону до отрыва переднего, заднее на пару см уже оторвалось, так у обоих, перепужался побежал смотреть на люминь и на композит 431, там строго с заднее с передним поднимается, жёсткость деки капитальная, а тут как в жигулях. Думаю это мелочи и на скорость не влияют. Догадался почему вы сокая скорость у самохода, потому что можно использовать для быстрого перемещения к месту работ и обратно, так в инструкции снегоротора про пятую написано, только к месту работы, без шнека. Продолжаю доработки осталось задние сопла для выброса из штатных крышек сделать, выточить адаптер для Гринвокса и крышки самоделки на травосборники, вот тогда только Гринвокс станет 4 в 1, а Макита 3 в 1.
    DSC00354.JPG DSC00355.JPG DSC00356.JPG DSC00357.JPG DSC00358.JPG DSC00359.JPG
  15. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Прикольно... А как Вам визу дали фашики? Для россиян запрет же... :)
