1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,60оценок: 5
Аккумуляторная, электрическая газонокосилка - 2
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем yury59, 02.05.23.
  1. Ruslan2005
    Ruslan2005
    Ruslan2005
    Минск
    Насчет алюминиевой деки, по моему это специально для понтов... Алюминий тоже окисляется... И хрупкость у него больше (Литая она). В моей ГК дека стальная предыдущего поколения, не сказать что она сильно ржавеет, хоть и много лет не газонной эксплуатации.
    Да и не заметил хлипкости у своей деки.
    Не очень понял... Учитывайте размеры и то что задняя ось зафиксирована механизмом регулировки (462), а передняя ось подпружинена. Вывешенные колеса не обязаны быть на одной высоте. У 431 механизм регулировки примерно по середине и вывешенные колеса будут в зависимости от того какая ось перевесит.
  2. Штиль231
    Штиль231
    Штиль231
    Псковская область
    Появилась и у нас малышка от Макиты 450вт, одна батарея 18 в, 4300 оборотов, ножичек 33 см и 20 мин работы от шестёрки, щёточный, вес 12 кило. Аринке на подкосы вместо 380 в самый раз.
    Кстати все новинки в железе, 40 вольт, сбросили по 7 и 10 кило в сравнении с 462 и 532, чудеса и по 70 мин работы от восьмёрки. Вес ЛМ 001 ЖИ 28-33, 48 см, ЛМ 002 ЖИ 29-34 ,53,4 см и у этих новинок появился настоящий задний выброс с соплом. Видимо облегчённые движки, остальное вроде схоже.
    Юра мне не нужна виза.
    Дело в хлипкости кузовов из жести к примеру поднимаешь домкратом переднее колесо жигулей, заднее оторвётся от земли, когда переднее задерёшь на 15 см, а был сивик БУ, поднимаешь переднее следом в пару см поднимается и заднее. Про ЛЮМИНЬ у меня только восторг, крепкий, долговечный, не мою вообще, иногда, когда высохнет скребком убираю нарост, если есть. Ну и жёсткость на уровне. Такая же жёсткость и у композита моего, правда он всего 18 кило.
  3. Ruslan2005
    Ruslan2005
    Ruslan2005
    Минск
    Это называется подвеска. То что колеса по разному вывешиваются, конструктивная особенность, а не то что корпус деформируется.
  4. Adios80
    Adios80
    Adios80
    Поздравляю!
    Хороший аппарат. Уже взрослый. :)
    Кстати, если еще когда-то поедете, польскую страховку можно онлайн купить до поездки. И дешевле получается - порядка 90 евро на месяц.
  5. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Не корректное сравнение. Тазик - не кузов л/авто, которому надо складываться при ударе ради пассивной безопасности. Косилка будет нормально косить даже на трех колесах, при вывешенном переднем.
  6. Adios80
    Adios80
    Adios80
    Может поэтому в 538-й и 539-й снова композит пошел?
  7. Ruslan2005
    Ruslan2005
    Ruslan2005
    Минск
    Во первых легче, во вторых другой привод (щеточный) и конструкция (другая линейка). Не боится влаги (по мне так это ерунда, но кому то важно). Меньше шум (относительно, так как обороты выше).
  8. Штиль231
    Штиль231
    Штиль231
    Псковская область
    Руслан вы большой теоретик и конечно не знаете, что на жигулях при вывеске нельзя открывать двери авто, иначе может перекоситься кузов и если вы вдруг открыли нельзя закрывать, можете ЛКП испортить. я про жигули, у ЛАД более менее шефы с жесткостью наладили. Ну что вы хотите жесть 1,5 мм, причём с пластмассовыми вставками спереди и сзади конечно играет, хорошо хоть двигатель жесткий в солидном корпусе и жёстко завязан с ножом, а то и вибрация появлялась бы при перекосах. Ладно без обид.
    Скорее всего они продолжают гнать композит со щёточными, есть и 480 и 481 самоход, значит есть спрос в этих облегчённых. Начали и новое поколение композита гнать с БЛ моторами, но начали почему то с больших размеров ЛМ 001 ЁТ 48 см и ЛМ 002 ЁТ 53 см, и АКБ 64 ВА и традиционно не самоход, мир вокруг нас развивается.
  9. Ruslan2005
    Ruslan2005
    Ruslan2005
    Минск
    Я ни разу не имел в виду жигули. Мы обсуждаем газонокосилку...
  10. Adios80
    Adios80
    Adios80
    Кстати, обратил внимание, что на Макитах обороты зависят от ширины кошения.
    Так Жигули были как раз для примера нежесткости кузова (деки). Так и здесь - если за один угол рукой начинать приподнимать - дека начинает скручиваться - колеса уже не в одной плоскости оказываются (вертикальных-то ходов у колес относительно деки нет).
  11. Штиль231
    Штиль231
    Штиль231
    Псковская область
    Спасибо друг, следующий месяц и тут страховка 83 евро, езжу я раз в год в гости, и символически в суровом море искупаться. Скорее всего я его оставлю себе. хотя и Гринвокс хорош, да после доработок все у меня хороши, под мои хотелки естественно.
    Руслан скорее я насчёт жесткости ДЕКИ был не совсем прав, она конечно плавает, но глазу не заметно, сегодня повнимательней понаблюдал и пришёл к выводу, что передок с пластмассиной у жестяных живёт своей жизнью вместе с передними колёсами, а почему то в люмине, ещё более тяжёлой и с таким же подвесом и в композитной не живёт. Не зависимой подвески переда в косилках нет, если не считать суммарные люфты на колёсах, может пластмасса плохо прикручена, может эти жестяные выступы в пластмассу играют, но факт есть факт. косилка изображает при наклонах независимую подвеску автомобиля. С другой стороны может и плюс можно увидеть, на кочках не так будет прыгать. Буду повнимательней в критике изделий своих .
  12. Adios80
    Adios80
    Adios80
    Как ощущение мощности после 432-й? Сильно разница заметна?
  13. Штиль231
    Штиль231
    Штиль231
    Псковская область
    Руслан, может у вас штампованный передок приварен к деке, тогда и не будет хлипкости.
    Пока не косил, дорабатываю, ну а по звуку и шуму не скажешь. У меня 431 .
  14. Adios80
    Adios80
    Adios80
    Как доработаете - с вас подробный отчет. ;)
  15. Jamayka
    Jamayka
    Jamayka
    Какое то бредовое все про ваз, подвеску, вывешивание... Передние колеса находятся на общей оси, которая имеет длину равную ширине деки, ось стальная, закреплена в двух точках, является упругим элементом подвески. Так что подвеска естественно есть, рудиментарная. Нет гасителей колебаний и нет упругих ограничителей ходов, но тем не менее.
