1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,60оценок: 5
Аккумуляторная, электрическая газонокосилка - 2
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем yury59, 02.05.23.
  1. AndreichP
    AndreichP
    AndreichP
    И ёмкость аккумуляторов. К 38 4Ач прилагаются, к 43 5Ач.
  2. vonWeiss
    vonWeiss
    vonWeiss
    Всем привет, расскажу о снова о своей 80в, в отпуске, во второй половине августа, посадил газон сотки полторы, первый покос сделал в минувшее воскресенье. Трава была мокрая, при покосе, когда дека забивалась, у мотора при нагрузке мощность увеличивалась, это было заметно и по звуку, и то, что косилка не сбавляла скорость. Мыл я свою все лето без проблем из шланга по полной программе, раз деку автомойкой даже, никаких проблем, правда я в дом заношу потом, на улице не оставляю, ни ржавчины, ничего не отвалилось и не выступило. На счет подшипников на каждом колесе, напишу позже. Про ГВ скажу одно, не нравится их разнострановый ассортимент, в одних странах максимум 60в продают, в других только 40в, сайт коряво работает, коммерческая серия как у меня только нормально на американском сайте представлена. Если бы мне весной ассортимент садовой техники от макиты попался на глаза, я бы наверное ее бы купил, с японии бы заказал, мне до сих пор покоя их культиватор не дает. :)
    А еще микроволновка с холодильником :)
  3. Штиль231
    Штиль231
    Штиль231
    По моим представлениям ГВ 40 вольт, с другими не знаком, плетётся в хвосте даже у бюджетных МАКИТ, тем более у премиальных. Самые слабые места -сочленение ножа с валом, самопальные подшипники или их полное отсутствие, ну и хлябобон ручек, без доработок эти косилки не для меня, ради объективности с приложением мастеровых рук привлекают в ГВ АКУМЫ 40 в 8А, супер задумки в регулировке ручек, разумные размеры, двигуны без щёток. В общем решение я ещё не принял, с чем остаться, только после испытаний. Везде есть плюсы и минусы.
  4. Ruslan2005
    Ruslan2005
    Ruslan2005
    Минск
    Тут появились 36 ГК от Metabo, очень похожие на Гринворкс, кроме формы пластика двигателя. Да и нож тоже через пластик закреплен.
    Metabo RM 36-18 LTX BL 46: Metabo RM 36-18 LTX BL 46.jpeg Metabo RM 36-18 LTX BL 46 f2.jpeg Metabo RM 36-18 LTX BL 46 f3.jpeg
  5. Jamayka
    Jamayka
    Jamayka
    Это гринворкс. 100 процентов.
    Собрание фантазий. "Слабые места" вымучены из ниоткуда- где подтвержение их слабости? Ваше не авторитетное мнение? Хлябон ручек- затяните крепеж. Крепление ножа- сломатете армированный полиамид- поговорим. Про самопальные подшипники даже говорить не буду- это вскрывает серьезное заболевание рукоблудника.
  6. PashaR
    PashaR
    PashaR
    У меня ГВ 4-й сезон.
    Сложный рельеф, не газон - прилегающая к участку земля. Кочки, попадаются камни.
    Самоходка 46 см без каких-либо доработок.
    Один раз напугала. Перестала ехать. Думал сжёг моторчик хода. Но сам восстановился. Термореле?
    Я доволен, всё больше подумываю вместо 100-го штиля взять их триммер под 40 вольт.
  7. Штиль231
    Штиль231
    Штиль231
    Один в один ГВ, только крыльчатку с мотором приподняли из грязной зоны. Метабо тоже растопчут, пользуюсь болгарой, ещё немецкой, сносу нет один раз щётки поменял.
    Я знаю о чём говорю, сам все руками опробовал и сделал весьма объективные выводы. Ручки то я закрепил дополнительными болтами на 8 мм с дополнительными сверлениями, у меня больше хлябобона нет, а вот штатными приспособами ручки, хоть тресни не затянешь, там тянуть не чем, ну про пластмассу не стоит песню заводить, это пока новая, потом срежутся бобышки, а то и расколется посадочная втулка. Подшипники и впрямь самопальные завальцованые, а у вьетнамки их просто нет, так что не катите барель на меня. Не думаю, что ваша 48 далеко вперёд ушла по качеству, хотя на 10 тысяч, можно кое что и улучшить, вам видней. Завтра фото доработок выставлю и по ручкам и по травосборнику и по заднему соплу, в общем реально довёл косилку до 4 в 1, 46 не самоход и даже без колхоза и ни чего не хлябает, ни чего не отваливается, всё легко цепляется и снимается и ни каких крышек с пружинами на 5 кило усилия. Ваши любимые подшипники и вашу крыльчатку из обычной пластмассы не тронул, можете не переживать, их поменять у меня нет сегодня доступа к сложным станкам. Да и мой дружественный совет вам; заранее прикупите заклёпы люминь5х20 с круглой башкой, плашку на 5 мм 08, когда бобыхи срежутся просверлите отверстия в ёлочках по краям и нарежете резьбу на 5 в пластмассе и плашкой на люмине и будете вкручивать люминь в резьбовое отверстие в крыльчатке, можно и гаечкой застраховаться, в головке под отвёртку пропилите полоску. Я уже этим добром запасся. А в последнем предложении вы на ананизм намекате ? стар я уже. И ещё нет аргументов сразу про болезнь, не солидно. Не переживайте вашу 48 покупать не стану и естественно критиковать, я только про то, что сам лично использую.
    Ровнять поля мой совет. Возьмите за ПРАВИЛО перед каждой косьбой с граблями и ведром для камней и прочего обходите участок, ровняете кротовники, муравейники, убираете камни, кирпичи, коряги, кости,.. срезаете мешающие кочки, через пару сезонов свои поля не узнаете, ну а если сразу и ровно тогда пахать, культивировать, бороновать, укатывать... Сеять только ни чего не надо, трава сама вырастет, если посеете, то раз в неделю будете косить, а так раз в месяц, по началу через две недели.
    Паша, как мешок наполняется, или вы не собираете траву, а моторчик от перегруза может и крякнуться, есть такие отзывы, потом используют как не самоход, выдернув шестерни большие из задних колёс. Делитесь. 4 сезон это похвально для любой косилки на АКБ, поэтому я ещё и не определился с выбором. А критикую я любой не допиленный бренд, мне по фиг не на зарплате. А Ямайка обижается, что его любимую косилку не трогаю, её у меня нет поэтому, а так бы раскритиковал бы эти ручки с курками для складывания. Всё больше убеждаюсь косилки оценивают по компактному хранению, да ещё по соску для шланга, а как косит, собирает в мешок дело второстепенное.
  8. PashaR
    PashaR
    PashaR
    Траву собираю - жена использует. Да на компост, срам прикрывать :)
    Я моторчик берегу. Где сил хватает - толкаю сам.
  9. Штиль231
    Штиль231
    Штиль231
    Я жадно собираю инфу по ГВ 46 и 16 Х в дюймах размер ножа (39,7 мм) Не так просто определиться. Дождусь сухой погоды тогда готовый ЭКЗ начну сам испытывать в 4 режимах. Спасибо.
  10. Jamayka
    Jamayka
    Jamayka
    Ничего не понял про "курки для складывания" - компактнее и удобнее 48й косилки- я ничего не нашел, потому её и взял. Компактность и механизм складывания- отличный.
    Про доработки- да, это болезнь. Я сам имею слабость к проектированию и изготовлению различных узлов и компонентов, в том числе трансмиссии, в том числе для автотранспорта. А так же имею доступ к ЛЮБЫМ станкам с учетом текущей ситуации в стране. Но- мне даже в голову не придет дорабатывать хорошо работающий аппарат.
    Второе- недостатки у 48й безусловно есть. Прежде всего мне не нравится электронная защита, например я не косил месяц- не было времени- теперь хочу покосить, и где особенно жирная трава (ну и после дождя, так уж получилось) - срабатывает защита ПРИ РАБОТЕ БЕЗ САМОХОДА. А если выставить минимальную скорость и самоход- она как ни в чем не бывало косит. Я пробовал так же медленно вести без самохода - нет, срабатывает. Возможно защита имеет разыне уровни на самоход и без (что в общем то логично).
    Чистить- ну я руками. Керхер есть, но его надо подключать. Да и не смогу я заставить себя поливать водой открытые узлы (а подшипники даже в исполнении DDU\2RS - ТОЖЕ нельзя мыть мойкой высокого давления, по этому не надо мне рассказывать про макиту).
    Выход был найден- я наклонил косилку, и тяжелые участки проходил на высоком ноже, на двух задних, на самоходе. Потом обратно уже на всех 4х. Поднимать деку не стал- она и так на "3"-ке. Короче. Один геморрой с вашим газоном. Проче весной залить великолепный аккумуляторный распылитель гринворкс гербицидом сплошного дейтсвия (типа "грейдера"), и обработать все нахер.
  11. PashaR
    PashaR
    PashaR
    Я для "мойки" использую замечательную воздуходувку от ГВ :)
    Косилку кладу на бочок :), и деревянной палкой счищаю налипшую зелень.
    Потом заряжаю воздуходувку 40 вольтами и всё с пристрастием продуваю, сдувая с дорожки продукты жизнедеятельности косилки.
    Сухая мойка!
  12. Adios80
    Adios80
    Adios80
    А что в нем великолепного? Дешманская китайская помпа внутри с небольшим ресурсом.
  13. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Зато меняется за 600 рублей. Насчет ресурса не знаю, мои лет 6 работали и работают.
  14. Adios80
    Adios80
    Adios80
    А в чем тогда разница с более дешевым Китаем, где будет стоять такая же помпа?
  15. Jamayka
    Jamayka
    Jamayka
    Мы про 40В распылитель?
