1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,60оценок: 5
Аккумуляторная, электрическая газонокосилка - 2
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем yury59, 02.05.23.
  1. Adios80
    Adios80
    Adios80
    Я про "распылитель Гринворкс". Имел опыт с 24 вольтовым. Неужели в 40-вольтовый брендовую помпу поставили?
  2. Jamayka
    Jamayka
    Jamayka
    Меня устроит помпа любого производства, которая проживет 5+ лет. Пока я не могу вообще ничего плохого сказать про этот распылитель. Работает как часы. Очень мощный. Очень качественные лямки и весь каркас рюкзачный. Куча насадок...
  3. vonWeiss
    vonWeiss
    vonWeiss
    Подтверждаю, 24в рядом не валялся, очень хороший распылитель и мощный. Жаль что не 48 вольтовый, единственная вещь у меня на 40в, но он того стоит!
  4. Штиль231
    Штиль231
    Штиль231
    С трудом завершил работу над 46 ГВ без самохода, пришлось аж конструктивные просчёты устранять. Начал катать по траве 5 см, скребёт, потом решил сделать разворот приподняв передок, жопа впилась в дёрн и тормоз. Вывод: в погоне за миллиметрами опустили тазик на 8 мм от горизонтали, нож от среза тазика 18 мм и того 26, 25 заявлено, посмотрел у Макиты, она у меня в качестве эталона, там аж 13 мм, да нож от тазика на 13 мм, считай те же 25, ни чего не скребёт, при развороте не цепляет. Пришлось переварить гребёнку высоты на целых 2 см, и стало всё ОК, нож от плоскости колёс 30 мм, 25 это полный выстебон, МАКСИМАЛКА поднялась почти до 100 мм (97) и ни чего не скребёт, при развороте не касается срез земли. В общем дело дошло и до сварки с переделками. В траву пока не запускал. А переделки все видны на фото, даже заглушку и ту клопом подстраховал от колебаний. Ручки на нижнем положении всего 89 см от плоскости, очень удобно и токать и управлять и в саду под ветвями работать, да и травосборник снимать ставить без напряга одной рукой. А хлябобон ручек устранил так - высверлил в модном фиксаторе один шкворень и сверлом на 8 прошёл и пластину крепления ручек, потом болтом на 8 мм притянул пластину к ручке и затянул первый болт, ни какого люфта. Заднее сопло изготовил из крышки штатной с треугольными вставками из дерева 16 мм, устанавливается точь так, как травосборник, вешается на болты и колбаска у левой ноги обеспечена, таким образом косилка строго работает в 4 режимах, боковой, задний, мульчирование и травосборник, на сложной траве можно и ПЯТЫЙ режим использовать боковой с задним выбросом.
    DSC00360.JPG DSC00361.JPG DSC00362.JPG DSC00363.JPG DSC00364.JPG DSC00365.JPG DSC00366.JPG DSC00367.JPG
  5. Штиль231
    Штиль231
    Штиль231
  6. Штиль231
    Штиль231
    Штиль231
    Вас будто подменили... Ладно.
  7. Adios80
    Adios80
    Adios80
    Ну да, шашечки у них есть. А вот ехать не всегда.
  8. Штиль231
    Штиль231
    Штиль231
    До веду до ума, естественно в моём представлении, теперь и 462, там то ж есть над чем поработать. Схватился было за 46 самоход, но там не порядок с включением привода, чуть тронешь скобу и побежала, возможно это и пугает потребителя внезапным вырыванием косилки из рук, срабатывать включатель должен ближе к прижатию ручки, тогда оператор хоть приготовиться к самоходу, медленно поджимая скобу. Посмотрю, может в выключателе есть возможность удлинить тросик тяговый, иначе придётся вставку колхозить. Да и стопор наружный рычагу надо делать, слишком он отваливается вниз, а внутренний отпилил.
  9. Штиль231
    Штиль231
    Штиль231
    Я ДЕУ пару штук брал на 9 и 15 литров всего три батареи и две зарядные шли в комплекте, то же куча насадок, взаимозаменяемость АКБ на 16 вольт, зарядных, чуток поработал над дефектами и очень доволен производительностью и мощностью, уже современные не на базе штанговых.
    Ямайка, а как же вы складываете ручки, не курками случайно. Вспоминайте. В инструкции их обозвали фиксаторами. Безусловно на 48, если ручки не хлябают, я бы их не переделывал бы, как я понимаю мешок пролазит. А про отключение мотора от перегруза наслышан, это скверно, прям как в электрической, значит мотор не мощный, поэтому и шифруют мощность под отговорки, типа на уровне бензинки, ну а что не выключается с самоходом, это понятно и ежу, напруга садится в сети с подключением доп источника и мотор не заметно для уха снижает обороты и меньше ему достаётся кушать, поэтому и не отключается. За 3 года 431 МАКИТА ни разу не уходила в защиту, бывало еле крутит, но пилит траву, хуже забрасывает, но что б отключаться НИ КОГДА. Поэтому я до сих пор и в раздумьях, что оставить себе. 46 самоход буду сам пробовать во всех режимах, тогда и решу, он более вероятный кандидат на поселение в сарайке, после переделок конечно по типу 46 не самохода. Как вы терпите подпружиненную крышку тяглом под 5 кило, плюс вес травосборника под 10 кило и всё это на позвоночнике в позе Г, да ещё желательно и крышкой не хлопать, МРАК, угробите диски позвоночные и куда только смотрит ростехнадзор.
    Тяжеловаты батареи ГВ для распылителя, на ДЕУ батареи 16 вольт ну грамм 200, может чуть больше, на пару, а то три заправки хватает, общий вес 15 литрового всего 3 кило, 9 литров 2,5 кг. Я исходил именно из критерия -современный, не на базе штангового, лёгкий, и современные батареи, решил не привязываться к батареям, с макитовским можно было разориться один на 15 литров стоит в два раза дороже, чем пара ДЕУ и то не было.
  10. Adios80
    Adios80
    Adios80
    Соседи (пожилая пара) купили тут аккумуляторный Гринворкс на 40 В (докашивать там, где садовый трактор не проходит, до этого сетевой докашивали). Вчера пришли за помощью - высота покоса была изначально на косилке установлена низкая - часто выключалась. А поднять им сил не хватало. Интересно, это проблема конкретного экземпляра или особенность данной модели?
  11. PashaR
    PashaR
    PashaR
    У меня самоход - да, высота покоса регулируется с приложением усилия, но я на это внимания не обратил, сочтя за норму.
    Меняю постоянно. Транспортное положение самое высокое. Газон - троечка, за участком покос - 5.
  12. АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    У меня самая простая 40В. Высота регулируется без усилия.
  13. Штиль231
    Штиль231
    Штиль231
    Смотрите у вас капроновая штанга высоты, она ломается при перегрузе, поднимать помогайте, берясь за ручку, или подберите железяку. У меня в 16 уже и вентилятор, без щёток и штанга железная и 39, 7 см нож
    Логично, а легко и не может быть косилка с комплектом АКБ весит под 40 кило, а если ещё и с полным травосборником, так к пол центнеру набежит.
  14. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    А что, пружину какую нибудь для облегчения подьема, зажали производители?
  15. Штиль231
    Штиль231
    Штиль231
    Они может с фиксаторов не снимали ? Хотя трактор есть, вряд ли дилетанты. А что за косилка то ? 46 см или 35 ,40 см с композитной декой? Пока новые я поднимаю с усилием, как и на всех остальных. Я уже писал 1 сектор, можно только катать по качественно уложенной плитке, брусчатке, бетону, стричь можно только на втором секторе, да вы меня прям настораживаете этими отключениями, скоро сам доработаю и начну во всех режимах самоходом стричь - самоход 46 и малышка 40 16 у меня пока в кандидатах на сарайку, начнут капризничать с отключениями, тогда досвидос. Кто нить АКБ ГВ 40-8А использует, как?
