1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,60оценок: 5
Аккумуляторная, электрическая газонокосилка - 2
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем yury59, 02.05.23.
  1. Штиль231
    Штиль231
    Штиль231
    Выудил ваш вопрос, отвечаю 3 комплекта и работать можно с зарядом без перерыва. Если будете докупать с АЛИ, желательно купить и их тихую двойную зарядку, она тоже у меня на подхвате, да и не все АКБ любят ускоренно заряжаться, после работы можно и спокойно зарядить АКБ к следующему использованию. Если трава хилая, то примерно на полторы -две сотки хватает, если густая и по выше, то можно и с 1 соткой не справиться на 4А, тем более на 3 А. 6А ровно в два раза дольше работает в одинаковых условиях против тройки. 5А строго на 20% меньше 6А. Я приношу к месту работы чемодан, начинаю с малых 3А комплект разрядил, ставлю на зарядку тихую двойную и продолжаю работать на следующем 5А, разрядил ставлю на зарядки ускоренные, их у меня две одинарные, далее работаю с комплектами с АЛИ, а потом на закуску 6А, хватает, ну и заряжаю на освободившихся зарядных разряженные.
  2. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Ужас какой. :)]А я заливаю бак и работаю. Без чумодана. :aga:
  3. Штиль231
    Штиль231
    Штиль231
    А чему там убиваться, нож один уже сточил, новый везут, поставил двойные подшипники колёс, работаю ТОЛЬКО в травосборник, модернизировал всё что можно, кроме движка, жалко денег на 460. А крепление ножа на 431 всем на зависть сделано просто ТАЛАНТЛИВО, обычно с креплением его на ГК и начинаются танцы.
    Тож верно, я на поля выгоняю свой чемпион, пятилитровую канистру и погнал круги. Отказаться полностью от БЕНЗА не получается с моими полями.
  4. אלכסנדר
    אלכסנדר
    Александр из Израиля
    אלכסנדר
    Если говорить про 80-ти вольтовые зарядки - то тихих или медленных вообще не существует. Идут со встроенными шумными вентиляторами.
  5. Jamayka
    Jamayka
    Jamayka
    АКБ- аккумуляторная кислотная батарея. Давайте говорить правильно, наверное...
    Одна быстрая, которая 5ач. Думаю, что стоит купит ещё на два порта ЗУ.
  6. Jamayka
    Jamayka
    Jamayka
    Достаточно поглядеть datasheet'ы элементов, которые распространены сейчас. Максимальный долговременный ток и внутреннее сопротивление.
    "Брендовые элементы, для оригинальных аккумуляторов"- ну, для Dewalt, Greenworks и Karcher это, например, будут китайские Eve (в ряде оригинальных батарей).
    Максимальный ток непрерывного разряда для 2000мАч ICR18650/20p будет 20 ампер, для 2500мАч INR18650-25p- 30 ампер. Резона в 2х амперных банках- нет никакого.
  7. Num
    Num
    Num
    Вобщем остановился на Газонокосилка Bosch advancedrotak 790 06008B9304 17153 руб + про запас Сменный нож для газонокосилок, 46 см Bosch F016800496 1519 руб.
    Мне обошлось суммарно 18672 руб. На нож сейчас скидка.
    Мощность 1800Вт.
    Имеет ременную передачу. Нож 46 см.
    И предыдущий Ротак 43 так же имел ременную передачу.
    Дайво на 2000Вт сейчас в продаже который рекламируется активно некоторыми тоже с ременной передачей.
    Перечислять примеры долго.
    Из Вашего сообщения:
    не следует вывод, что ременных мало.
    В том то и дело, что таких вариантов именно большинство.
    Благодарю за сообщение.
    Я делаю так же с проводной.
    На аккумуляторную не решился. Нужно пробовать на практике. Не хотелось бы разочароваться не дешевой покупкой.
    У меня так же есть техника от Зубра.
    В частности Измельчитель садовый универсальный, 2800 Вт, ЗИЭ-44-2800.
    Черенки от лопаты и гвозди не пихал, но нагружал. Устраивает.
    Есть триммер ЗКРЭ-42-1500. Кстати у него есть определенные недостатки. И можно посмеяться, но до меня не доходит как его хранить так, чтобы он не мешался. Сзади провод торчит и на провод не поставишь вертикально, спереди катушка, которая крутится и ее таким образом нагружать не хотелось бы, в центре рога большие. То есть косить теоретически им можно, а вот как хранить компактно нет понимания.
    И еще наткнулся на откровенную подделку от Зубра.
    Заказал удлинитель Зубр КГ 325-Ш, 30 м, 4000 Вт.
    При проверке товара выяснилось - сопротивление жилы 0,5 Ом, вместо 0,2 Ома, которые должны быть при длине кабеля 30 метров и сечении жилы 2,5 мм квадрата.
    Диаметр кабеля 8 миллиметров вместо 11, которые должны быть у такого кабеля и о которых пишет поставщик в ответах на вопросы покупателей.
    Это реально подляна такая, что можно и сгореть, если использовать с заявленной нагрузкой.
    В менее кардинальных случаях технику можно сжечь.
    После такого товара Зубр упал в моем представлении ниже плинтуса.
    Ниже некуда. Если жулики на таком мухлюют, то доверять им не хочу больше ни в чем.
    И вот тут уже можно предположить, что от Зубра в том комплекте нет ничего, даже шильдик они видимо не смотрели какой им в пакет засунули.
    То есть производитель не отвечает за то, что он где то перекупил и перепродает под своей наклейкой.
    Не отвечает до такой степени, что ему даже на жизнь и имущество людей наплевать.
  8. Platinum8513
    Platinum8513
    Platinum8513
    Москва, Рязанская область
    @Num есть специальные кронштейны на стену для вертикального подвешивания мотокос. Я покупал на озоне.
    https://ozon.ru/t/5BKRYoV
  9. Num
    Num
    Num
    Не, ну мы ж не будем искать легкий путей, да еще и за такую цену.
    Тогда мы купим на Озоне сначала вот это https://www.ozon.ru/product/trubogib-dino-komplekt-profi-kompleks-val-d-zhest-st-koltsa-nabor-d-kr-trub-st-gayka-729470714/?avtc=1&avte=2&avts=1684879149&sh=JODrWzBPMw
    А потом согнем кронштейн, стойку для него, крышу от дождика и лавочку.
  10. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    BoschROTAK 43li четвёртый сезон. Дикий газон соток 15 из общей 30 соток площади.
    И кувет 40м кошу этой же косилкой.
    Что бы не мучаться с зарядкой батарей, установил самодельную сборку из 10 пластин б. у. от авто Ниссан.
    Примерно на 19Ач. Вес такого чемодана 12 кг, что не могло не сказаться на ходовой. Колёса разбились изрядно. Всё остальное в норме.
    Сейчас ваяю другую сборку из lifepo4 15Ач 33140.
    Её вес будет не более 4 кг.
    IMG_20230524_081656.jpg IMG_20230524_081706.jpg IMG_20230524_081732.jpg IMG_20230524_081739.jpg IMG_20230524_084452.jpg
  11. Num
    Num
    Num
    Супер!
    А дефолтный аккумулятор можно ставить, если есть такое желание в эту конструкцию?
    Вы пишите - "дикий газон". Траву какую берет эта косилка? Влажную тянет с закидыванием в бункер?
  12. Штиль231
    Штиль231
    Штиль231
    В первые от вас прочёл такую расшифровку, тогда щелочная АЩБ ? АКБ и есть АКБ хоть литиевая, хоть щелочная, хоть кислотная, выдаёт на клеммы напругу и хорошо.
  13. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Дикого газона не бывает... Лужайка из разнотравья - да... :)
  14. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Не понимаю, что значит дефолтный. Без родного акума косилка не работает. Вставил дохлинький и всё работает. Пробовал ставить одну БМСку без батареек, запускается на пару секунд и глохнет.
    Влажную тянет, но налипает она сильнее. Мощности с мощным акумом не прибавляется. При перегрузке, как обычно срабатывает или контроллер, или бмс на дохлом акуме. Большой плюс, что обороты не снижаются, по мере разряда батареи ifepo4. Так, как напряжение стабильное всё время работы, а после разряда резкое падение вниз.
    Так, как, обороты постоянные, то и бросает траву хорошо. Мало налипает на деку.
    IMG_20230524_113847.jpg IMG_20230524_113918.jpg IMG_20230524_113942.jpg IMG_20230524_151937.jpg
  15. Jamayka
    Jamayka
    Jamayka
    Все бывает в первый раз.) АКБ - аббревиатура аккумуляторной кислотной батареи, и никак иначе.
    Аббревиатуры для литиевых батарей встречал только у продукции АО "Энергия" (г.Елец, САМИ производят в РФ литиевые аккумуляторы разного назначения и видов)- например ЛИА.
    На фото- 32700 элементы.
    Почему не 21700 литий? Элементов - на любой вкус, хоть из Теслы, хоть из боевых дронов...
