1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,60оценок: 5
Аккумуляторная, электрическая газонокосилка - 2
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем yury59, 02.05.23.
  1. Adios80
    Adios80
    Adios80
    А если так вышло?
    Товарищ пишет же, что косилка предназначена косить газон до 15 см.
  2. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Что оспорить? При чем здесь регулятор?
  3. Adios80
    Adios80
    Adios80
    Я же не весь аккумулятор высаживал на переросшей - участки попадались отдельные. Меньше, скорее всего, чем на непереросшей.
  4. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Это максимум, чтобы вы были довольны. А я больше 8 не довожу. Но если я попробую тахометр на таком, то скажете, что нагрузки нет, поэтому обороты не упали. Так ведь будет?
  5. Adios80
    Adios80
    Adios80
    Оспорить то, что при большой нагрузке не будет номинальных оборотов уже.
    Они не могут не упасть. Это физика. Я сам это проверял. Многие об этом пишут. Зачем вы пытаетесь изобрести велосипед? Спор ради спора?
  6. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Ну и падение оборотов на бензиновой не постоянное, и до 2500 не падает, по крайней мере на моëм покосе. Замерять не чем, вернее есть, но он с коротким проводом, отрезал под триммеры, мне так удобней.
  7. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    А я и не спорю с этим. На аккумуляторной тоже.
  8. Adios80
    Adios80
    Adios80
    А как вы определили, что до 2500 не падает, если вам измерить нечем? :aga:
    Так и у электрички макс. мощность не постоянно выдается.
  9. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Все зависит от нагрузки. Если она не достаточно большая, то не упадут. Мощности достаточно. Если залезть в бурьян, то подключится регулятор и упадут. Но опять надо смотреть грпфик КМ. Возможно на 2500 он на пике. Спор о великой мощности электродвигателя. Вы изменяли на своей или бумажке верите?
  10. Adios80
    Adios80
    Adios80
    На аккумулятрной как раз будет макс. мощность за счет увеличения тока потребления. Она будет увеличивать ток до макс. значения пытаясь поднять обороты. А у бензиновой мощность зависит от оборотов напрямую. Макс. при 3600.
  11. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    На слух. :aga:
    А центробежный регулятор?
  12. Adios80
    Adios80
    Adios80
    Верю японской бумажке.
    У вас есть данные, что врут?
    А так наблюдал за током потребления в зависимости от нагрузки на примере того же эл. скутера - там он отображается.
    Вот вся ваша аргументация на этом и строится - тут услышал, там привиделось. :aga:
    5 минут-то посчитали или слишком сложная математика? :aga:
  13. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Ну я верю шильдику на всей моей технике.
    Выходная мощность моей косилки, по шильдику 2.4 кВт. Макита с её 1600 рядом не стояла.
  14. Adios80
    Adios80
    Adios80
    Думаете, он может увеличить макс. крутящий момент на двигателе?
    Это мощность при определенных оборотах. При других оборотах мощность будет другая. Вы этого не знали?
  15. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Знаю. А про крутящий момент знаете?
    К которому подводит регулятор.
    А мощность на японской бумажке проверяли с реальностью?
