1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,60оценок: 5
Аккумуляторная, электрическая газонокосилка - 2
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем yury59, 02.05.23.
  1. PashaR
    PashaR
    PashaR
    [QUOTE="По сути Вы все, имеющие машинки на батарейках участники большого теста. Тока за Ваш счёт. :) Классный бизнес, браво маркетологам... :hello::hndshk:[/QUOTE]
    Не-не-не. Я не тестировщик. Я просто на батарейках кошу траву. Хочу ещё триммер, а то масло штилевкское для 2-х тактников заканчивается, а оно сейчас стоит как половина АКБ-китайца (наглая ложь, литературной преувеличение). :)
  2. Adios80
    Adios80
    Adios80
    Так я и посчитал мощность на примере 139 кубового движка на оборотах, к которым подводит ЦР.
    А вы зачем-то оспаривать это начали.
  3. yury59
    yury59
    yury59
    МО
  4. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Если не подводит память, то бензинка оказалась мощнее?
    А у электро какой момент?
    Вы проверяли же обороты на своих бензинках? На какой высоты траве обороты начинают падать до 2500?
  5. Adios80
    Adios80
    Adios80
    Интересно, конечно, было бы загнать в одну и ту же переросшую траву Макиту на 1.6 кВт и бензинку с 139 кубиками. И посмотреть на практике, "ху из ху".
  6. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Я не то чтобы спорить, я не знаю, до каких оборотов подводит регулятор. Поэтому и хотел проверить, так ли это.
    Это был бы лучший тест. И Кайман с вашей макитой сравнить :)]
    Я про косы. А лучше с деволтом Георгия. Там вообще чудеса.
  7. Adios80
    Adios80
    Adios80
    Мощнее, но не "почти в 2 раза", как тут некоторые декларировали, а процентов на 15 (исходя из данных инструкции).
    Я не занимался анализом, начиная с какой высоты обороты начинают падать. При 25-30 см. они уже в районе 2500. Но тут еще и плотность травы сильно влияет. Есть у меня небольшой кусочек, где она очень плотно растет - там и при 15 см уже падала.
  8. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    График момента смотрели? Может он максимален пои 2500.
    Тахометром проверяли?
  9. Adios80
    Adios80
    Adios80
    Он как раз максимален при 2500. 7 Нм для 139 кубиков.
  10. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Тогда при чем здесь мощности косилок?
    А какой крутящий у макиты?
    Сравнить бы их на нагрузке, когда уйдёт в защиту макита и когда заглохнет бензинка
  11. Adios80
    Adios80
    Adios80
    Производительность косилок как раз и определяется мощностью.
    Т. е. при нехватке мощности нужно либо снижать скорость кошения, либо нагрузку.
    Данные по моменту не публикуют. Но по оборотам и мощности можно посчитать. Осталось понять, какие обороты будут, когда она выдает макс. мощность.
  12. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    У электродвигателей тоже корректно можно посчитать момент по оборотам и мощности потребляемой?
  13. Adios80
    Adios80
    Adios80
    Конечно. Тип двигателя тут неважен - каким видом энергии валу сообщается крутящий момент.
  14. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Не знал. Просто встречались двигатели с небольшими оборотами и их хрен остановишь. А с большими, той же мощности - запросто.
  15. Adios80
    Adios80
    Adios80
    Конечно. Момент разный.
    Валяется у меня где-то двигатель со встроенным редуктором - 15.5 об/мин. Размер небольшой, а вал не остановишь.
