1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,60оценок: 5
Аккумуляторная, электрическая газонокосилка - 2
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем yury59, 02.05.23.
  1. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Скос даже 5/7см, мясной или влажной, мало имеет отношение к мульчированию. Сейчас тест ГК условный, преобладают другие сорта трав на лужайке, осень... я бы перенёс на начало лета, когда её косишь и слышишь, как сзади она растёт.
  2. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Косил у себя покороче, тяжелее шло чем летом, и скос 1-1,5 см. :faq:
  3. Штиль231
    Штиль231
    Штиль231
    У меня сырая, в середине октября не дождёшься высыхания.
  4. Штиль231
    Штиль231
    Штиль231
    Работая с вьетнамкой задался вопросом, зачем на 15 КГ косилочке оси в 13 мм,, причём гнутые от начала до конца, если не надоест воткну 8 мм со вставками 4 мм железо и поставлю 8 подшипников 8х22 мм, доработав колёса, зачем на 46 не самоходе в 25 КГ весом 13 мм гнутые оси, там достаточно и 10 мм со вставками 5 мм (полосками), тогда и подшипников 8 штук 10х30 с малыми доработками ступиц влезут. Почему я всё это пишу, да потому что 39 КГ Макита толкается с приводом легче чем вьетнамка. Ну если хватит терпения добраться и до осей с колёсами, ещё и до металлических адапторов, тогда нет смысла продавать ГВ, они будет вровень с Макитами. Конечно дешевле и технологичнее клепать на все модельные ряды ГВ абсолютно одинаковые гнутые из 13 прутка оси, делать самопальные подшипники 13х29, одинаковые тазики для самохода и нет, кстати крышки задние разные, одинаковые оси крышек с пружинами в 10 мм, когда там и 8 мм за глаза. Кстати даю дельный совет косильщикам, если не хотите грузить спину крышками при работе с травосборником - снимите пружинную шайбу с оси, вытащите ось крышки и удалите ко всем чертям пружину. На крышку придумайте задвижку, что б на травосборнике не хлюпала, желательно, что б эта задвижка имела двойное назначение и внизу фиксировала крышку от открывания, другим словом не хлюпала. В итоге вы получите свободно откидывающуюся крышку на мотор, батарейный отсек, на ручку..., которую пальчиком прикроете, когда освободите травосборник, ну и задвижку задвините, можно на магнитах. Гарантия не нарушается, а облегчение в работе ощутимо. Я конечно иду другим путём, крышку использую для заднего сопла, а самоделку на травосборник. Удачи в доработках.
  5. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    А если работать с задним выбросом, без мешка, её(крышку) ногой придерживать? :)
  6. Штиль231
    Штиль231
    Штиль231
    Вы товарищ Юрий совсем не хотите соображалку включать, всё вам подай на тарелочке. Разные есть крышки и с готовыми для сопла боковинами, как в Чемпионе 56 и ГВ 46 самоход и резинку от пачек купюр можно приспособить, и задвижку изготовить с боков и боковые направляющие можно из фанеры изготовить и на них уже крепить задвижками крышку а направляющие вешать на ось по подобию травосборника, тем более эта операция разовая на всю косьбу участка, это не травосборник снимать постоянно и вешать.
  7. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Ну так Вы же не предлагаете решений по последующей доработке, я например, всегда найду выход из ситуации, а другие? :)] И оно им нужно вообще?
  8. Штиль231
    Штиль231
    Штиль231
    Может и так.
    Закончил сегодня возню и с вьетнамкой, колеса смазал поставил внутренние шайбы, тем самым убрал осевое гуляние, вроде стали крутиться от руки секунды по три, крышку штатную приспособил на травосборник, а сопло заднее изготовил с нуля, покрасил, полностью переделал подвес травосборника и ручки удалось закрепить толково, сейчас ни какого люфта нет, завтра соберу и сфоткаю. Может и попробую покосить, у соседа есть целина. Эта косилка очень узкая и низкая в самый раз для работы в саду именно с низкими ручками, травосборник свободно проходит между ручками, есть и заглушка для мульчирования.
    Запогодило у нас сегодня, покосить не смог, а сфоткать при снеге получилось. Так теперь выглядит ГВ 40 16, если дорвусь до сложных станков, закажу пару простейших адапторов -шайб, на которые уже напрессую крыльчатки, или на саморезы, как у Макиты 462, по размерам на пределе получается.
    DSC00401.JPG DSC00402.JPG DSC00403.JPG DSC00405.JPG DSC00406.JPG DSC00407.JPG DSC00408.JPG DSC00409.JPG
  9. denlen
    denlen
    denlen
    Постепенно присматривался к акумуляторной газонокосилке.
    ГВ не рассматривал в силу не эстетичности и топорного исполнения.
    Рассматривал Алко, но что то не складывалось.
    Всерьез смотрел на Worx в силу взаимозаменяемости аккумуляторов от инструмента Декстер и Worx, коего у меня целый дом. Хотя газонокосилка выглядела чуть по аккуратнее ГВ, но тоже не шедевр.
    Но по стечению обстоятельств стал обладателем акумуляторной снежной лопаты Stiga и дальнейший выбор был предопределен.
    На маркетплейсе была куплена Stiga slm 540 за 13,7 тыс руб.
    Жесткий травосборник. И приятный глазу дизайн.
  10. Platinum8513
    Platinum8513
    Platinum8513
    Москва, Рязанская область
    А аккумулятора от лопаты хватает?
  11. denlen
    denlen
    denlen
    Время покажет, к "лопате" сразу был докуплен второй, так что сейчас в наличии 2 шт. по 2 а/ч.
    Это газонокосилка не основная, для своих задач должно хватить.
    Теперь уже до следующего лета.
  12. Штиль231
    Штиль231
    Штиль231
    Испытал сегодня и новинку, вьетнамку ГВ 40 16. Был приятно удивлён. Работает строго на 3500 оборотов ПОСТОЯННО, что мне понравилось, нет завываний. Косил по морозцу у соседа, что ближе и ровнее. Косил с задним соплом, не хотелось мазать травосборник, использовал рычаг высоты в первом, чаще, реже во 2 положении и совсем мало в 3 на осоке. Нож не точил и не подгибал, все они заточены под ленивого оператора, то бишь под мульчирование, поэтому плюются в верх тазика, а сырая трава налипает, приходилось не редко переворачивать и рукой вычищать кашу травяную. Заднее сопло работает отлично, практически и в этих условиях не забивалось. Пару раз на густой осоке косилка отрубалась по причине забития тазика кашей, но это выключение не по перегреву, а по току, отряхнул кашу и вперёд, не надо ждать 15 минут, как на ЭЛЕКТРО БОШАХ, что были у меня. Устал толкать ровно 15 кило с батареей, а потому что на 1 положении высоты тазик шуршит по траве, нож посажен на целых 15 мм, оптимал 10 мм, тогда и легче толкать при одинаковой стрижке. Косилка работала ровно от включения до останова и не скажешь что АКБ на исходе, внешнего контроля нет. Тазик весьма аэродинамичный и практически двойной композит, думаю что прочный. ну и по времени отработала ровно 1 час 15 минут, можно 5 минут откинуть на возню с травяной кашей. Думаю это супер результат, да батареи у меня только 8 А, они в пересчёте на 1 А и 40 вольт, самые дешёвые из всех брендов, почему я и клюнул на ГВ. Резюме. Малышка БЕЗ щёток достойна занять место в гараже, если надо расшивать узкие места, сад, деревья, клумбы ...на больших площадях конечно захват в 39,7 см маловат. Условия для испытания конечно не летние, однако вполне достойно себя показала и эта косилочка, рекомендую. Сколько скосил не считал, косил неудобья, дикие заросли, трава местами была и 20см, местами и 10, но весьма густая, грубо прикидочно в районе 7 соток. Теперь и мозги на раскоряку, выбор делать всё сложнее и сложнее. Осталось полностью разобрать задний привод у 46 ГВ, посмотреть что к чему, тогда уж решать, что оставить себе.
  13. Штиль231
    Штиль231
    Штиль231
    Нормалёк, АКБ. правда у Стиги дорогие, а так игрушка, как и многие малютки, без подшипников, щёточные и от носа до кармы пластик, тяга то хоть железная, скорей всего нет. ГВ первый отважился малютку без щёточным снабдить, железная тяга, ящик для восьмёрки и конечно сверх запас прочности по осям, видимо планировали с парашютом десантировать, да и 40 см захват. Про дизайн плохого не скажу, только перепонка, как пятая нога у кошки. Я естественно её удалил.
  14. denlen
    denlen
    denlen
    5600 за аккумулятор не самая высокая цена, не на один день покупаем, по поводу бесщеточного двигателя не заморачивался, но
    Про какие подшипники вы пишете?
  15. Штиль231
    Штиль231
    Штиль231
    На колёсах, это хорошо, что шагает и Стига в ногу с прогрессом, значит я отстал от жизни. Да и цена вполне. Я был поклонником жёсткого, но сейчас предпочитаю мягкий на проволочном каркассе травосборник, у него есть не оспоримое преимущество - он амортизирует на кочках, правда днище должно быть жёстким листом с выемкой для руки, а не толстым целофаном, как продают сейчас премиальные и остальные. Лучшее днище из мною пробованных у Макиты 431, жёсткое с выемкой и не проседает от травы ... Подсаживаясь на АКБ я стал поступать просто -ДЕЛЮ цену на АМПЕРЫ и получаю стоимость одного ампера при равном вольтаже. и кстати перестал быть идолом одного бренда, разнообразие АКБ не раздражает, к примеру решаюсь на ровне с макитовскими изделиями начать использовать и ГВ, правда пока грызут сомнения. В цене практически не проигрываю, разве что стоимость дешёвого зарядного до 2 000 р надо добавить в расходы. Удачи ВАМ с косилочкой для расшивки узких мест.
