1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,60оценок: 5
Аккумуляторная, электрическая газонокосилка - 2
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем yury59, 02.05.23.
  1. АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    Визуально, на 99% выглядит как Гринворкс. Только, вместо зеленого пластика, жёлтый :aga:
  2. Yuri_Kos_
    Yuri_Kos_
    А я девочек люблю... Но не всех и не всегда.
    Yuri_Kos_
    Я думаю, это еще и не всё.
    Цену еще надо минимум на два умножить...:aga::hello:
  3. Штиль231
    Штиль231
    Штиль231
    Ден опрометчиво судить по внешнему виду ГК. Это у вас сколько захват ?, сколько стоит ? если бюджетная, то подшипников в колёсах вообще нет и втулок тоже, строго как колесо в телеге- ступица на ось. Как крепление ножа, пластик или железный адаптер ? Сколько стоит АКБ и сколько ампер, сколько их нужно и какой вольтаж. У стиги, Штиля, Макиты, есть премиальные косилки, а есть и бюджетные, так по моим наблюдениям ТОЛЬКО Макита в бюджетном секторе держит Марку и ГВ старается ценой прибить к позорному столбу всех производителей махом. Если бы серия ГВ 46 см перешла на пром подшипники, убрала лишний избыточный вес по железу, особенно по осям, пружину на крышке заменила на задвижки, установила железный адаптер, добавила тыщонку к цене, косилка бы была востребована, особенно с последним АКБ 40 в 8 А. Но у мировых производителей всё упирается в если бы да кабы. Ну и в конце мои поздравления с покупкой.
  4. denlen
    denlen
    denlen
    Спасибо.
    Перефразируя известную фразу "красивая косилка и косит красиво".
    Про цены и аккумуляторы я же все тут описал ранее.
    Плохо видите?
    Ну страницу назад писал же: На маркетплейсе была куплена Stiga slm 540 за 13,7 тыс руб.
  5. АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    Прекрасно вижу.
    На шедевр - точно не тянет...
    И где тут жигули и где иномарка? :aga:
    "Ни вкакое сравнение" - только если у Вас слишком искаженное восприятие действительности :hello:
    (ни как не хочу обидеть Ваше субъективное видение Мира)
    Объективно - обе, бюджетные побрякушки, без претензий на "шедевр".
    А все остальные Ваши высказывания, это чистейшая вкусовщина.
  6. Штиль231
    Штиль231
    Штиль231
    Для бюджета обе хороши внешне. но капроновые тяги высоты, рычаги переключения её не очень надёжны, старайтесь за ручку косилку приподнимать, когда рычагом переводите на МАХ высоты, что б сильно не напрягать пластиковые детали, часто ломаются. А спорить нет смысла, эти косилочки стоят свои 100 -150 евро и вполне справляются с 3-5 сотками не напрягая оператора. А искать шедевры в этой ценовой категории не стоит, можно облажаться.
    Сегодня точно завершил доработку своих новых косилок, обрезал болгарой загибы на тазиках 46 серии, торцы закрасил. Не заметил потери жёсткости, а хлам там точно теперь не будет запресовываться, советую владельцам избавиться от этих лишних полосок железа 1,5 мм. Домывал косилки, после опробования прошлого и снова их выкатывал на площадку, не перестаю удивляться лёгкости катания 462 Макиты, на маленьком склоне все стоят, а она катится и ведь под 40 вес и самоход, достижение япов. Готовлю косилки к зимней спячки, вряд ли кто купит их в зиму.
    В каком то смысле да, приятные ощущения от внешности какое то время подавляют раздражения от недостатков.
    В ЕС.
  7. Sergey_SLS
    Sergey_SLS
    От теории к практике :)
    Sergey_SLS
    В этом году плотно занимались благоустройством участка. Посадили большое количество плодово-ягодных и декоративных растений. Появилась мысль приобрести маленькую, легкую манёвренную газонокосилку чтоб ухаживать за участком в местах где имеющаяся большая будет как слон в посудной лавке. В итоге вчера привезли Greenworks GD24LM33K2. Это новая модель которая отличается от G24LM33K2 регулировкой высоты рычагом и бесщёточным двигателем. К покупке именно этой модели меня подбила цена т. к обошлась она с учетом промокода и
    кэшбека чуть менее шести с половиной тысяч в комплекте с АКБ 2 А/ч. Косилка полностью пластиковая. Из металла только ручка, каркас контейнера для травы, нож и "оси" колес. Колеса имеют значительныйлюфт во всех направлениях, но крутятся неплохо. Втулки там или подшипники не знаю, не умею снимать колесо, а ломать не хочу. Механизм изменения высоты требует бережного отношения т. к. тоже пластиковый. Отсек батареи позволяет разместить аккумулятор большей ёмкости. Косилка по длине 60,5 см. в длину и 36,5 в ширину без травосборника. Травосборник выполнен из металлического прутка диаметром 7 мм, верх и бока из сетки, низ полужесткий. Ручка разборная, к корпусу крепится жестко. Ширина задана колесами, дека на 5 мм. уже. Колеса диаметром 14 см. Нож 33 см. Индикатор заряда АКБ из коробки показывал единичку из трех и напряжение 21,4В, полностью заряженный 24,5В., полностью разряженный 19,1В. Время разряда АКБ на холостом ходу до остановки 17 минут.
    IMG_0702.JPG IMG_0703.JPG IMG_0704.JPG IMG_0705.JPG IMG_0706.JPG IMG_0707.JPG IMG_0708.JPG IMG_0709.JPG
  8. Sergey_SLS
    Sergey_SLS
    Sergey_SLS
    Фотки которые не поместились.
  9. Ruslan2005
    Ruslan2005
    Ruslan2005
    Минск
    Большой люфт говорит о том, что это просто пластиковое колесо на стержне, без подшипников и втулок. И не факт что стержень металлический...
  10. Sergey_SLS
    Sergey_SLS
    Sergey_SLS
    Стержень металл. На фото где косилка кверху брюхом видно две оси. Эти оси выходят за пределы корпуса изогнуты дважды и являются осью колеса. Пластиком прикрыты.
  11. Adios80
    Adios80
    Adios80
    Скорее всего, придется еще аккумулятор на 4 Ач покупать. У двушки токоотдача существенно меньше, да и хватать двушки под нагрузкой будет минут на 10.
  12. Ruslan2005
    Ruslan2005
    Ruslan2005
    Минск
    По фото сложно судить, а схемы я не шел.
  13. Platinum8513
    Platinum8513
    Platinum8513
    Москва, Рязанская область
  14. Ruslan2005
    Ruslan2005
    Ruslan2005
    Минск
