1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,60оценок: 5
Аккумуляторная, электрическая газонокосилка - 2
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем yury59, 02.05.23.
  1. АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    Спасибо за подробный отзыв! Рекомендую поискать новые высокотоковые батареи 24В 4Ач, пока на маркетплейсах идут "черные пятницы 11.11 можно найти дешевле 6.5 тыс.
  2. Platinum8513
    Platinum8513
    Platinum8513
    Москва, Рязанская область
  3. Adios80
    Adios80
    Adios80
    А весь крепеж они вынесли за скобки. :aga:
  4. Штиль231
    Штиль231
    Штиль231
    Только цена соблазнительная, пора смотреть в сторону перспективных 40 вольт, там есть АКБ и по 8А, да там ценник с асинхронным и 40 см нож более чем в ТРИ раза выше. Поздравления. Колёса разбираются с обратной стороны выдавливанием боковой наружной фальшпанели, ни втулок ни подшипников НЕТ, просто ступица пластиковая одета на железную ось 13 мм, с запасом прочности примерно 100, так для смеха там хватило бы за глаза и 8 мм. Полагаю что до сотки МАХ двух с ней можно обрабатывать на 4А АКБ. берегите и ручку высоты и тягу простым способом - при изменении высоты приподнимайте косилку за ручку и делайте нужные переключения, тогда детали пластиковые не будут нагружены. И конечно при разворотах не бейте передними колёсами по газону, бетону, разломите тягу высоты. Удачи.
  5. Sergey_SLS
    Sergey_SLS
    От теории к практике :)
    Sergey_SLS
    Спасибо. Уже заказал 2 А/ч. Если окажется мало, куплю на 4. Мне косить ей метров 70 квадратных, остальное большой.
  6. Adios80
    Adios80
    Adios80
    На 2 Ач она не будет развивать мощность, на которую способен двигатель. Может быть очень печально в части того, как она будет траву косить с таким акком. Ведь 2 Ач от 4 Ач не только емкостью отличается.
  7. Sergey_SLS
    Sergey_SLS
    Sergey_SLS
    Тогда
  8. Adios80
    Adios80
    Adios80
    Дороже это выйдет в итоге. Но, дело ваше.
  9. Sergey_SLS
    Sergey_SLS
    Sergey_SLS
    Уговорили. У продавца появился АКБ на 4 а/ч со скидкой. Перезаказал. Зачем только в нем USB не пойму, навигатор подключить и через 20 минут потеряться.
  10. АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    Но, у Вас же наверняка это не последний инструмент от Гринворкса на 24В? Линейка широкая. И классная высокотоковая батарея всегда пригодится. :um:
    Да и попробовав более мощную батарею на газонокосилке и сравнив разницу, по качеству работы, с обычной батарейкой, станет ясно, что на простую 2Ач зря потрачены деньги. :hello:
    USB в этой батарее не самая главная фишка. Это для использования как пауэрбанк. В походах бывает весьма полезно.
    Там самое главное, это более мощные банки, отдающие более высокий ток, позволяющий бесщеточным моторам работать на максимуме заявленных характеристик. При этом, эта батарея однорядная и весит меньше, чем обычные громоздкие двухрядки на 4Ач.
  11. PashaR
    PashaR
    PashaR
    Про USB. Тоже считал блажью. А сейчас понимаю, обрастая батареями волей-неволей имеешь хороший аварийный запас энергии. И при отключении электричества, а такое в деревне бывает, если ещё не дорос до бензогенератора, иметь возможность зарядить телефон, гаджеты разные, сделать нормальное освещение - вполне себе подспорье.
  12. Adios80
    Adios80
    Adios80
    А кто-нибудь разбирал эту батарею, чтобы посмотреть, что там за банки?
  13. АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    lishen
  14. Adios80
    Adios80
    Adios80
    Судя по графику, в закрытой батарее эта банка отдавать более 30А не сможет - перегреется.
    Т. е. получаем отдаваемую мощность: 30 * 21.6 = 648 Вт. Негусто.
    Понятно желание производителя сэкономить - 6 банок 21700 дешевле 12 банок 18650.
    Но, допустим, сделали бы они батарею на банках Samsung INR18650-20S, которые могут отдавать 30А, оставаясь теплыми и не давая такой просадки по емкости при большом токе, то отдаваемая мощность была бы: 30 * 2 * 21.6 = 1296 Вт.
    Понятно, что это не путь Гринворкса.
  15. Sergey_SLS
    Sergey_SLS
    Sergey_SLS
    Косу на АКБ купил впервые и для меня новость что комплектная батарея не может обеспечить работу устройства на полную мощность. Если бы я заплатил 16490 сдал бы обратно. При этом стоимость китайских косилок на батарейках по соотношению рубль/килограмм сравнима со стоимостью китайского электромобиля. Только электромобиль гораздо более сложное устройство, а в комплектации газонокосилки нет даже магнитолы.
