1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,60оценок: 5
Аккумуляторная, электрическая газонокосилка - 2
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем yury59, 02.05.23.
  1. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    подскажите пожалуйста как 431 косилка стабилизирует обороты по мере уменьшения напряжения батарей? там стоит преобразователь напряжения еще?
    напряжение у них на выходе тоже всегда стабильное по мере разряда?
    получается для того чтобы косилка развивала полную мощность необходимо чтобы эта батарея выдавала 1600/36=45А или она отдает свои 30а и косилка просто не развивает полную мощность? :)
    даже в паспорте на 462 косилку пишут что работает по разному :)
  2. Adios80
    Adios80
    Adios80
    Страшно представить, что ГВ кладет в обычные батареи, если двухрядная батарея перегреватся под такой же нагрузкой, которую тянет однорядная высокотоковая с макс. мощностью 650 Ватт.
    Т. е. при токе в 15 А происходит перегрев банок. Какое же у них внутреннее сопротивление...
    И это объясняет, почему маркетологи ГВ решили не 18 В (20 В) линейку делать, а 21.6 В (24 В).
    Потому что при 18 Вольтах и таких банках отдаваемая мощность была бы еще ниже.
    А так можно же говорить, что инструменты мощнее, чем 18 вольтовые у других производителей.
  3. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    650 ватт это 27А при 24 вольтах?
  4. Adios80
    Adios80
    Adios80
    Я про двухрядные аккумуляторы. При токе 15 А через каждую банку получим:
    15 × 2 × 21.6 = 648 Ватт.
  5. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    получим тепловыделение на каждой банке 18650 - 3,5ватта
    вся батарея будет выделять 42 ватта тепла
  6. Adios80
    Adios80
    Adios80
    А вы знаете, какое там внутреннее сопротивление у банок?
  7. Ruslan2005
    Ruslan2005
    Ruslan2005
    Минск
    У Макиты LXT батареии 3-6А выровнены по отдаваемой мощности. И они двухрядные. 1,5-2А однорядные, поэтому мощность у них заведомо меньше. На не которых инструментах просто не поставить не допустимую батарею.
    Насколько я понимаю теорию, то стоит широтно-импульсный модулятор (ШИМ) управляющий напряжением средней точки сглаженной на конденсаторе. Так что расчёт блока электроники с двигателем идет на напряжение ниже номинального.
  8. Adios80
    Adios80
    Adios80
    По 432-й Маките могу сказать, что никакой стабилизации там нет. Когда аккумулятор садится, обороты тоже просаживаются.
  9. Ruslan2005
    Ruslan2005
    Ruslan2005
    Минск
    Значит блок по проще. У меня на триммере замечаю просадку оборотов, когда уже 1 деление остается на АКБ.
  10. Штиль231
    Штиль231
    Штиль231
    Скорее всего так, в конце работы мотор 431 работает тише чем в начале от одной закладки. Значит ВЫ правы с 2 А, я ею не пользовался. А вот косилка 462 работает ровно от начала до отсечки, там ушлый регулятор, учитывающий и перегруз 2500-3300. и напругу отсечки.
    С двумя не сталкивался, верю ВАМ, а вот 3-6 нет разницы, отдача одинакова, только время разное, по аналогии с лейкой 10 литров и 5 при одинаковом хоботке, льётся одинаковой струёй, только 5 литровая в два раза быстрее опустошается.
    Соглашусь с ВАМИ, потому что нет у меня 2А и естественно если нет уплотнения мощи за счёт параллельности соединения, то ДА.
    Также и у меня и на триммере и 431 просадка начинается, когда остаётся одно-два деления. Понятно с однорядными банками.
  11. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    конечно. я же просто взял и померил :)
    увы там просто в косилке блок малюсенький с защитой батарей только, шима там нет :) и обратной связи по оборотам тем более, двигатель простой коллекторник без датчиков
    верно
    модель?
  12. Ruslan2005
    Ruslan2005
    Ruslan2005
    Минск
    Одна DUR365. Правда я ее сейчас редко использую. Стоит головка с пластиковыми ножами.
    Больше кошу DUX60 с насадкой леской.
    Обе модели безщеточные 36В. Кошу на 2 скорости, для 3 нет работы.
    То есть инструмент еще косит, но звук работы уже на слух отличим.
  13. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    да 2 скорость он дольше просто может поддерживать :)
  14. Adios80
    Adios80
    Adios80
    А что там за банки?
