1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,60оценок: 5
Аккумуляторная, электрическая газонокосилка - 2
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем yury59, 02.05.23.
  1. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    EVE INR18650/20p
  2. Sergey_SLS
    Sergey_SLS
    От теории к практике :)
    Sergey_SLS
    А что скажете о самоходных моделях greenworks на 40 и 60 вольт. Сейчас есть предложения с не отпугивающими ценами и вроде хочется, с другой стороны не хочется разочарования после косилки 196 кубиков.
  3. Ruslan2005
    Ruslan2005
    Ruslan2005
    Минск
    Нужно сравнивать конкретные модели. Объем двигателя ни о чем не говорит, как и вольтаж.
    п. с. если объем покоса большой, то приходится вкладываться в АКБ, в виде нескольких комплектов. Для кого то это принципиально...
  4. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    196ть кубов, это максимальный объём бензинок, что присутствуют на рынке ГК. Им, как правило, комплектуют ГК от 51см и до 56см по ножу... :aga:. Эт только Вам не говорит. Сергей не простую задачу задал...
  5. Adios80
    Adios80
    Adios80
    Мощности, как у 196 кубиков, у них не будет.
    Тут весь вопрос в ваших ожиданиях и в ваших условиях покоса.
    Я вот, например, после 196 кубовой бензинки купил бюджетную аккумуляторную Макиту на 43 см и 900 ватт мощностью.
    Понятно, если бы я стал ее загонять косить переросшую траву - было бы разочарование. Но на нормальной траве все нормально.
  6. Sergey_SLS
    Sergey_SLS
    Sergey_SLS
    У меня дача и за неделю трава легко может вырасти и на 20 см.
    Хочется попробовать инновации и я понимаю что в электричке 4 киловатт не будет вот и мучаюсь. Объем сарая не резиновый, а продавать на авито я не люблю.
  7. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Крутящий момент китайского 196ти кубового при 3к об/мин будет в районе 10нм, при 2,5к об/мин будет около 10,5нм (начало срабатывания ЦР).
    Для простоты, возьмите 10нм при 3к об/мин и размерность ножа в 51см.
  8. Adios80
    Adios80
    Adios80
    Хотя трава растет в моих краях активно, 20 см за неделю ни разу не видел.
    Но, если будет +20 см, то тяжело ей будет. Надо смотреть, какая мощность у нее.
    На моей Маките, чтобы косить такую траву, ее нужно достаточно медленно катить при первом проходе. А при последующих лучше в полдеки косить.
    Или сначала косить на макс. высоте, а потом уже на требуемой.
    Не будет большой мощности в бюджетном сегменте.
  9. Штиль231
    Штиль231
    Штиль231
    На Стигах мощу пишут на табличке, посмотрите, что вас устроит, если к акумам не привязаны .
  10. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Крутящий нужен.
  11. Adios80
    Adios80
    Adios80
    В качестве ликбеза:
  12. Штиль231
    Штиль231
    Штиль231
    Ну и чего там на выходе ?, получается 6 для 1,5 квт. и 2500 об мин. Чего то маловато, или я уже забыл действия с дробями. Похоже не забыл, получается 6,11нм. N=M х 9550 / n. Для 462 получается на 2500 оборотов 6,11 нм, для 3300 об 4,6нм. Видимо эта формула не учитывает диаметр двигателя и что в без щёточном не 2 или 4 катушки, а целых 12 карл. А диаметр двигателя это что работать с коротким или длинным плечом с тяжестями, а шайбы-моторы в косилках солидные стоят не мерил, но в районе 20 см точно. Ощущения при работе, что там примерно 10 нм, поэтому формулы в топку.
  13. Adios80
    Adios80
    Adios80
    Да, все правильно. При мощности 1.6 КВт и таких оборотах так и получается.
    Что эквивалентно моменту 7.04 Нм при ноже 53 см.
    Формуле неважен тип двигателя.
    У вас есть вращающийся вал, есть крутящий момент на валу и есть обороты. Все.
    Что и как вращает этот вал - это неважно.
    При больших оборотах и той же мощности момент будет меньше.
    Это как бензиновый и дизельный двигатели одинаковой мощности.
    У первого она на 6000, а у второго на 4000 (условно). Вот также и моменты у них соотносятся.
  14. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Эта формула для ДВС, и к эл. двигателям ни каким боком.
  15. Adios80
    Adios80
    Adios80
