1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,60оценок: 5
Аккумуляторная, электрическая газонокосилка - 2
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем yury59, 02.05.23.
  1. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Извиняюсь, за 50 лет запамятовал.
  2. Штиль231
    Штиль231
    Штиль231
    Не спешите извиняться. Глубже копать надо, только тогда можно до истины докопаться. Я ж не просто так лом короткий и длинный привёл в пример. Момент определяется силой на радиус приложения этой силы, в бензинках это длинный шатун с большим радиусом кривошипа коленвала, ход которого перекрывает диаметр цилиндра даёт солидный момент в сравнении с коротким, естественно с меньшим кривошипом, с ходом меньшим диаметра. А в электродвигателях это ДИАМЕТР статора-ротора по полам является радиусом, а магнитная сила создаётся количеством катушек в статоре одно дело 2или 4 катушки сила размазывается на 180 или 90 *другое дело 12 катушек сила на 30 * не успеет размазаться, передавая инерцию вращения магнитному полю следующей катушки. Эл. движки с малым диаметром действительно слабаки, а вот с диаметрами свыше 10 см и более имеют приличный момент. Момент есть произведение силы создаваемой магнитным полем на радиусе ротора. Поэтому конечные формулы в топку товарищи физики, ищите радиус ротора -статора конкретного движка и силу вращения на этом радиусе создаваемую магнитным полем, тогда и получим истинный момент, далее выйдем на мощность электродвигателя определённого диаметра. Чем больше сила магнитного поля и чем больше радиус приложения этой силы тем больше момент. Так что по сопоставимости мощи бензинок и электрокосилок АКБешных вопрос открыт, тем более по моменту.
  3. Adios80
    Adios80
    Adios80
    А какая разница, что там за кадром - шатун или обмотка?
    Мы это отрезали. У нас есть вращающийся вал с крутящим моментом и оборотами. Мощность считается. Или, наоборот, если пишут рассчитанную мощность, то момент считается.
  4. Штиль231
    Штиль231
    Штиль231
    Не хотите закапываться, повторяю момент считается умножением силы на радиус приложения этой силы. С радиусом понятно. замеряйте диаметр ротора/2 и один множитель готов, а вот со вторым множителем придётся попотеть, он зависит от напряжения, силы тока, мощности катушек и магнитов создаваемых вращающееся магнитное поле, да ещё все эти показатели надо перевести в силу в ньютонах. Я не берусь считать. Кстати ни один производитель так и не посчитал момент на своих конкретных изделиях, хоть бы замерили примитивным динамометром.
  5. Adios80
    Adios80
    Adios80
    Если известна мощность (от производителя), то момент можно посчитать по формуле, приведенной выше. Зачем вникать в обмотки, магниты и т. д? К тому же, реальных данных по ним все равно негде взять.
  6. Штиль231
    Штиль231
    Штиль231
    Ну так мы с вами и посчитали, маловато получается ...
  7. Adios80
    Adios80
    Adios80
    А с чего много должно быть, если всего 1.6 Квт? Это чуть более 2 л. с.
    А у 196 кубового бензинового - 10.5 на рабочих оборотах. Но там и мощность у него другая. Все логично.
  8. Ruslan2005
    Ruslan2005
    Ruslan2005
    Минск
    Конкретная конструкция на формулу момента ни как не влияет. От конструкции и питания зависит мощность и обороты, а они уже есть в формуле.
    По поводу электродвигателей, то при одинаковой мощности конструкция с большим радиусом и количеством полюсов обеспечивает больший момент при более низких оборотах и наоборот.
    п. с. Мощность в формуле, это на валу, а не потребляемая.
    Почему мало? Достаточно того что бы нож развивал достаточное усилие резания. Диаметр ножа, толщина, заточка. Не просто так на акб инструменте устанавливают более тонкую оснастку.
  9. Sergey_SLS
    Sergey_SLS
    От теории к практике :)
    Sergey_SLS
    Я формулу не помню. Помню что крутящий момент электродвигателя прикидывают умножив его потребляемую мощность в ваттах на десять и поделив на количество оборотов. Это близко к той формуле на картинке. Формула эта для асинхронных двигателей. Штиль 231 абсолютно прав что количество катушек имеет огромное значение и расстояние катушек от вала тоже.
  10. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Это верно при расчете мощности на валу. Какая мощность берется за базу, что указана в табличке на электродвигатель? Максимальная, номинальная или всё же потребляемая? Если номинальная, то она будет больше на величину потерь в обмотке, нагрев и пр., относительно мощности на валу. Так что истинный КМ можно вычислить только зная мощность на валу.
    А теперь вспоминайте, почему до недавнего времени в ТТХ ДВС Хонды вносилость три параметра мощности - максимальная, номинальная и мощность на валу... :)
  11. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Пишут обычно электрическую мощность, если умножить на КПД, а это от 0,76 до 0,89, зависит от мощности, чем больше мощность (элеетрическая), тем выше КПД.
  12. Adios80
    Adios80
    Adios80
    У Макиты, обычно, пишут выходную мощность.
    У Деволта также.
  13. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Этого не знаю, не вникал, да и зачем мне.
  14. Adios80
    Adios80
    Adios80
    Ну триммером-то пользуетесь.
  15. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Пользуюсь, но больше интересует время работы.
