1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,60оценок: 5
Аккумуляторная, электрическая газонокосилка - 2
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем yury59, 02.05.23.
  1. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Ну про ДВС писать не надо, эту тему уже давно обсосали, а вот большую мощность может развить эл. двигатель и что будет при превышении допустимой нагрузки?
  2. Adios80
    Adios80
    Adios80
    И что там насосали по этой теме?
    Если макс. мощности будет не хватать и обороты пойдут сильно проседать, электроника его отключит. Это у ДВС детонация начнется со всеми вытекающими.
  3. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Как расчитать исходя из максимальной мощности электродвигателя, которая является кратковременной - номинальную и мощность на валу, соответственно, исходя из последней - крутящий момент на рабочих оборотах? Ведь именно этот показатель характеризует возможности конкретного эл двигателя проделать работу.
  4. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Это вы пишите про защиту, и опять вплетаете бензиновые двигатели. Получается что эл. двигатель будет работать до достижения предельной мощности, и как он может косить лучше при меньшем крутящем моменте?
  5. Adios80
    Adios80
    Adios80
    Производитель как раз и указывает максимальную мощность на валу (output). Насколько она кратковременна - это вопрос. Тут все зависит от того, как устроена система охлаждения. Если есть эффективный отвод тепла и не происходит перегрева, то двигатель способен выдавать такую мощность в течение длительного времени.
    В качестве примера, у той же дуйки двигатель способен работать на макс. мощности длительное время.
    А как их не вплетать, если с ними и сравниваем? Или мы только моменты сравниваем, а все остальное выносим за скобки? :aga:
    Он может работать и на предельной мощности, если не будет перегрева и значительной просадки оборотов.
    "Лучше" - это быстрее или как?
  6. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Вот тут непонятки, я же не просто так заострил на этом моменте. И специализированный Benevox Technical Dictionary и DeepL, трактуют так:
    Screenshot_20231115_112050_com.opera.browser_edit_1494028472437652.jpg Screenshot_20231115_112749.jpg
  7. Adios80
    Adios80
    Adios80
    Попытка перевода без контекста не имеет особого смысла. Можно просто найти в технической англоязычной литературе, что имеется ввиду под этим термином:
    "For an electrically driven motor, the output power is mechanical while the input power is electrical, so the efficiency equation becomes efficiency = mechanical power/electrical input power."
    Ну и на сайте самой Макиты есть даже расшифровка:
  8. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Теперь всë понятно, аккумуляторным косить раза два в неделю, если газон хорошо подкормлен и полит, в период интенсивного роста травы, или на подхвате у бензинового, как у меня маленький эл. триммер.
  9. Adios80
    Adios80
    Adios80
    Почему же?
    Можно и так:
  10. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Ну да, в пол корпуса можно.
  11. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Какое количество травинок на дм²?:)]
  12. Adios80
    Adios80
    Adios80
    А я вот здесь вижу, что в полный корпус:
  13. Adios80
    Adios80
    Adios80
    Можно и так еще:
  14. Adios80
    Adios80
    Adios80
    В разы больше, чем у вас. :)]
  15. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Тю...здесь даже "веселовская травка",уже считается джунглями. :)]
    Еще и обороты падают...
