1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,60оценок: 5
Аккумуляторная, электрическая газонокосилка - 2
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем yury59, 02.05.23.
  1. Штиль231
    Штиль231
    Штиль231
    Во тупизна то буржуазная, сопло и то против шерсти сделали, осталось только в кривом тоннеле стрелки для мульчи нарисовать куда лететь, где поворачивать, сопло должно метать колбаску ЗА ЛЕВОЕ колесо по ходу., тогда не забьётся. Вот такие дилетанты нам впаривают экземпляры бытовой техники, я не про оператора. Кстати это новинка Макита новейшей серии и моща там уже 1,9 квт. Эта считай вровень с 675ЭХИ порет. Странно у вашей 432 950 вт, а у моей 431 находил всего 730 вт, но двигун закрытый и на 4 щётках. Я к примеру свою ни единого раза не мог заставить отключиться, может не предусмотрено, полностью нароеттравосборник, забъёт проходное, снизит обороты от перегруза, но НОЖ ВРАЩАЕТСЯ в этой гуще травы.
  2. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Прочитал я эту статью, оч толковая, безусловно - https://www.yokogawa.com/library/resources/media-publications/electric-motor-power-measurement-and-analysis/#:~:text=Efficiency can be expressed in,= mechanical power/electrical input power
    Что не понравилось в ней - она все же не имеет доказательной базы утверждения, что "... Для двигателя с электрическим приводом выходная мощность является механической, а входная мощность - электрической, поэтому уравнение эффективности становится эффективностью = механической мощности / электрической входной мощности..."
    В то же время, есть оч интересный тезис в Части 3, подраздел" "Измерение механической мощности"
    -" Механическая мощность измеряется как скорость (думаю, имеется ввиду окружная - вала) двигателя, умноженная на крутящий момент двигателя. На рынке существует множество различных типов датчиков скорости и крутящего момента, которые работают с различными двигателями...
    ...Этот подход имеет свои преимущества, поскольку датчики будут точно соответствовать инструменту. Будут доступны показания по крутящему моменту, скорости и мощности, и, вероятно, будут варианты подключения к ПК вместе с соответствующим прикладным программным обеспечением...
    ...Это дает большое преимущество, позволяя оценивать измерения электрической и механической мощности одновременно(!), а расчеты эффективности - непрерывно."
    Вот я и думаю - если есть две утвержденные методики, есть оборудование и софт, почему не указывают КМ, который с их же слов - не изменен/постоянен?
    После прочтения этой статьи, а она от 2014года(!), появились ещё вопросы, но это уже за рамками этой темы.
  3. Adios80
    Adios80
    Adios80
    "Гвардия умирает, но не сдается!" :)]
    Видно, в более ранних моделях электроника была попроще и двигатели послабее.
    Интересно, а какую еще мощность, кроме механической, может выдавать электродвигатель, который преобразует электрическую энергию в механическую работу? Т. е. что тут нужно доказывать? Что электродвигатель на выходе совершает мех. работу?
    Насчет тезиса про расчет мощности - это, как бы, школьный курс физики. Подробности ниже.
    https://studopedia.ru/24_13183_formula-rascheta-moshchnosti-v-zavisimosti-ot-krutyashchego-momenta-i-oborotov.html
    Ну и то, что не пишут момент - так конкурируют с проводными и бензиновыми, а там все мощность указывают на готовом изделии. Поэтому и здесь мощность указывают.
    Деволт, например, использует понятие UWO:
    UWO, or Unit Watts Out: What Does it Mean? Unit watts out is a measure of the power output that can be achieved by a cordless power tool's motor and drive components. It can be considered as a measure of a drill's ability to perform work, and is a function of torque and speed.
    Что, по сути, является той же выходной (механической) мощностью.
  4. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Ракурс не тот.
  5. Adios80
    Adios80
    Adios80
    Все жду, когда же вы видео покажете (или, хотя бы, фото) с правильным ракурсом.
    А то столько контента, и нигде нет правильного ракурса. :)]
    Вот, кстати, хорошая статья, где тезисно все изложено:
    https://www.futek.com/Electric-Motor-Output-Power
  6. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Следующтм шагом пошлëте штангелем замерять толщину, ну а далее удельный вес травы. На ваших роликах, что на первом, что на втором, земля просвечивает после покоса. Если вы утверждаете, что это густая трава, то вы ещë густую не косили, а может даже и не видели, так что понятие о предельной нагрузке у нас с вами разные.
  7. Adios80
    Adios80
    Adios80
    Я так и знал, что вы рыбак. :aga:
    И где здесь земля просвечивает?
  8. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Ждите. Теперь не раньше июня.
    Ну вот же, 10 травинок на дм².
    А то и меньше. По стеблям считайте.
  9. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    И что есть видео покоса этой полянки?
  10. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Выше же было видео. Высокой травы.
  11. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Это не та полянка:aga:.
  12. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Та. Просто листьев много, а по сути 3 травинки. То, что называется травкой моего имени. :)]
    Но у меня стеблей то побольше будет.
  13. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Так он рассказывал, что пришлось поднимать передние колëса, что бы пройти первый раз, а затем ещë два раза по этому же месту, зачем втирать.
  14. Adios80
    Adios80
    Adios80
    Так на пару-тройку сантиметров приподнимал-то. При такой высоте травы это погрешность.
    А еще у вас стебли толще и более дервянистые. :aga:
    У вас хорошее зрение - я при таком увеличении отдельные стебли не вижу.
  15. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Так зачем втирать, что такую высокую траву косит в один проход, он поэтому и дальше косил в пол корпуса на самой высокой настройке.
