1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,60оценок: 5
Аккумуляторная, электрическая газонокосилка - 2
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем yury59, 02.05.23.
  1. Adios80
    Adios80
    Adios80
    Просто бросилась странная цифра в глаза - толще, чем у Каймана.
    Т. е. вы измерили, вычли толщину краски, и получилось 2 мм?
  2. Штиль231
    Штиль231
    Штиль231
    От души, точь такая прошла мои реконструкции, только на 40 вольт и с Чёрной декой, с зелёной без привода хода, но нахлобучка на один акум до 8А от зелёной. Маскируют мощность, так и не выудил. Толщина деки вместе с краской у меня 1,5 мм, вес 29 кг, Мотор у вас на 60 вольт и легче при той же мощности. Точь такие загибы снизу, их я удалил, что б не скапливался навоз. Машинки для усовершенствования очень приятные. особенно ручки без перепонок, чуток их расширил и травосборник с приличными зазорами на вздутие проходит. Запаситесь батареями и зарядными, как мне представляется, линия 60 вольт уйдёт в небытие. Тут есть владельцы более трёх лет косят и радуются от Гринвоксов 46 см. Фото переделок моих гляньте, может что и переделаете. Хотя если честно я ни разу из коробки не работал, может они и так сносно косят, видимо страдаю недугом таким, сразу всё перекроить под свои хотелки. Удачи, ещё раз с покупкой. Да про масляное пятно -не берите в голову, там солидол в редукторе, не капает, моторчик привода к сожалению щёточный, поэтому его не насилуйте и при разворотах поворотах выключайте привод, точь как на бензинке. Да и насчёт вибрации, открутите нож, отчистите все оплёвины с пластмассового адаптора-крыльчатки, особенно в местах посадки на вал, проверьте нож на равновесие и снова на место прикрутите, исчезнет.
  3. Adios80
    Adios80
    Adios80
    Вот это похоже на правду. :)
  4. Sergey_SLS
    Sergey_SLS
    От теории к практике :)
    Sergey_SLS
    @Штиль231, Спасибо, я читал о всех ваших усовершенствованиях. Батарейку только что заказал, мне снова промокод на 4 рубля подогнали и кэшбэк прямо сейчас там до 70 процентов фантиками при оплате сбером. Фантики я на заправке сливаю.
  5. Штиль231
    Штиль231
    Штиль231
    Я как увидел на картинке высокую батарею Стига 475 (12600), сразу возникла ассоциация с высокой Макитой 9А, полагаю, что в 475 дорогой (20 000) стоят новые элементы типа 2700, а в высокой, которая не защёлкивается даже на рабочем месте, стоят обычные типа 1860 и больше. Так ли это знатоки?
    Если надоест болтанка ручек, можете, как у меня, вместо дальнего от косилки фиксатора поставить болт на 8 мм и с другой стороны, всё затянуть и болтанки нет, правда и переход на другую высоту без ключей не получится.
  6. Ruslan2005
    Ruslan2005
    Ruslan2005
    Минск
    Не очень в курсе. Но по моему вся серия акб E4XX, только на ячейках 18650. Ячейки 18650 то тоже разные. Как у Макиты 3,4,5 и 6 Ач размерами не отличаются.
    серия E2X и SBT там вполне могут быть и 21700.
    п. с. 21700 это не новые элементы, это просто другой формфактор на тех же технологиях.
  7. Штиль231
    Штиль231
    Штиль231
    Спасибо за правку. Я про 9А Макиту -Китай, та заметно выше, Японских 2-6 А
  8. Ruslan2005
    Ruslan2005
    Ruslan2005
    Минск
    Макита 1,5-2Ач однорядные. 3,4,5,6Ач двурядные. Китайские на 9Ач (китайских Ач) 3 рядные.
    Что касается E475 6 рядов по 6 элементов объединенный в группы по 12 ячеек.
    E450, E440, E420 4 ряда по 6 элементов в группах по 12.
  9. Штиль231
    Штиль231
    Штиль231
    Руслан меня фото заинтересовали с надписью 475, но низкие 90 мм, как и 440. Неужто такой искусный фотошоп. Поехал специально смотреть, фига высокие и стоят под 20 000, на Маркете такие же 12 600, а такие ли, есть сомнения.
    Приволок сегодня ещё премиум, Стигу 950, 2,2 квт при 2900 оборотов, пока восторга нет, грубоватая пластмасса, скоро три года, как отлежала на складах, понимаю обстоятельства, травосборник вешается на пластиковых крючках, пишут что 70 литров по арифметике всего лишь 60 в надутом состоянии, катится легко, жёсткость хорошая, железо пишут оцинковано с красками 2 мм, причём краска шершавая матовая, смотриться хорошо, теперь загибы железа снаружи вверх по 1 см, где будет скапливаться навоз, увы мыть нельзя, сухая очистка, ручки 25 мм, как у 462, но от хлябобона не избавились, доводить до потребления придётся, опыта предостаточно. Увы пока по внешним признакам Мактиту Стиге, в моём представлении, подвинуть не удалось, весной посмотрю на её работу. Крепление ножа 477 мм на хорошем уровне, крыльчатки в тазике нет, видимо глубже в моторном отсеке упрятана, нож с загибами, на ушах экономят Словенцы. Батарея 475 сразу две в работе последовательно с общим весом 4,5 кило, снаряжённая косилка на 37 кило потянет., но ниже типа 440 вряд ли зафиксируется, не увидел прорезей ниже для фиксации. С колёсами пока не смотрел сколько там подшипников и какие, вращаются без люфта секунд 5-7. Доведу до рабочего состояния выложу фото. Коробочка конечно не фирма, средненький белмаш.
  10. Ruslan2005
    Ruslan2005
    Ruslan2005
    Минск
    На официальном сайте не нашел уменьшенных E475.
    Да и вообще если бы фирма стала бы такие выпускать, наверняка другое имя дала бы (E475B).
    Для того что бы иметь размеры как у E450, нужно иметь банки 18650 на 3750mАч. Высоко токовые на такую емкость?
    Цвет крышки по моему другого тона. Или картинки делались еще давно, до окончательной разработки, вот и кочуют по интернету... У них у самих в каталогах ляпы:
    Каталог 21 года:
    Каталог 23 года:
    Ширина акб E4XX - 75мм, длина 135 мм и больше быть не может из за плотной посадки в отсек.
  11. Штиль231
    Штиль231
    Штиль231
    Я ещё находил высоту 475 -130 мм, а меньших 2,4,5 -90 мм. Благодарю. Я ознакомившись с фирмой Стига через изделие 950 уже ни чему не удивляюсь. В общем за 12 600 с Маркета те же, что и за 21 000 у остальных.
  12. Штиль231
    Штиль231
    Штиль231
    Сегодня мимолётом глянул колёса, без претензий по два подшипника 12х32 без люфтов и мало того ещё с распорными трубками на осях, размер передних 18 см, задних 23,5 см, обрезиненные, а вот ножичек под 4 мм 477 мм крепиться на валу 22,2 мм болтом на 9,8 мм с дюймовой резьбой, есть у меня запасной болт, переделывать на 12 мм не буду, хотя нужен всего 1 час времени, с бобышками сдержит и штатный этот нож, конечно на валу традиционная сегментная шпонка, Макита тут впереди. В общем созрел план переделок, банально традиционный, долой перепонку, расширение и укрепление ручек, заднее сопло и модернизация крышки, а проблески жёлтенького прям в тему, подходят к моему основному коню Чемпиону -люминь. Скорей всего себе буду оставлять эту пару, если весна не поменяет планы. А оставлять три косилки на моей скудной земле -роскошь. в саду у меня квадратно гнездовой метод посадки, между кустами минимум метр, поэтому самоход там уместен, пробежал вдоль, потом поперёк, мелочёвку тримерком. Да и ещё один минусик нож от среза тазика всего в 7 мм, так что любая кочка, камушек будет на ноже, оптимально 10-15 мм, у ГВ считай 20 мм это много, поэтому тазик и влачится по земле на первой прорези высоты.
  13. Штиль231
    Штиль231
    Штиль231
    Зевнул с зарядными на ВИ, думал по позже закажу по 3600 пару 430 ф, а пятница кончилась. Буду искать пару не ускоренных по 1,5 вольта, хотя для 475 и 430 не ускоренные -зарядка под 3 часа. Да и 475 уже нет по 12 600, все подровняли цену под 20 000.
  14. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Это про эти?
    https://izhevsk.vseinstrumenti.ru/product/ustrojstvo-zaryadnoe-bystroe-g40uc5-40-v-5-a-greenworks-2945107-3190634/
  15. Штиль231
    Штиль231
    Штиль231
    Нет Стига 430 ф, чёрные, а для ГВ я уже три штуки купил, вдруг комплектно продавать.
    1,5 А -415с или Д двойное.
