1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,60оценок: 5
Аккумуляторная, электрическая газонокосилка - 2
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем yury59, 02.05.23.
  1. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Тогда это.
    https://stiga.tools-russia.ru/catalog/serii/akkumulyatornaya_tekhnika/batarei_i_zaryadnye_ustroystva/batarei_i_zaryadnye_ustroystva_stiga/zaryadnoe_ustroystvo_stiga_ec_430_f_48v_bystraya_zaryadka.html
  2. Штиль231
    Штиль231
    Штиль231
    Именно такую, вроде в ней есть отключение зарядного тока после окончания зарядки, похоже, что в стандартных нет, раз в ИЭ, целый том на 28 языках, написано следить за окончанием зарядки и выключить прибор, дабы исключить перезарядку, всё не слава богу, хотя в инструкции, сразу в топку -ноль информативности, общая, хоть про космические корабли, хоть про косилки все разом и 90 % ТБ.
  3. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Берите, пока по 6900, дешевле не будет.
  4. Штиль231
    Штиль231
    Штиль231
    Все инструменты опять высветили под пятёрку цены. Выужу.
  5. Штиль231
    Штиль231
    Штиль231
    Заказал на десятку пару трёх амперных зарядных для 48 вольтовых АКБ Стига, теперь надо обрастать, хоть для продажи, хоть для себя. Зарядки считаются ускоренными, но это относится только для АКБ 2-4 А (40 мин и 80 мин), для 7,5 А 150 мин. Вроде пишут что отключает ток при полном заряде. Реально заряжаются явно дольше .
  6. Штиль231
    Штиль231
    Штиль231
    Выкупил сегодня за десятку пару штук зарядных Стига 430Ф, информативности ноль в инструкции, зарядные китайские. Скорее всего и батареи у них китайские, на счёт батарей пока торгуюсь, если куплю, сообщу чьё производство. Самые дешёвые на Маркет Яндексе по 12 600, только не пойму, есть ли в нашей деревне Псков пункты доставки, футболят всё на Питер.
  7. Sanjpan
    Sanjpan
    Sanjpan
    СССР
    А меня с юга обл. на оборот кидают на Псков..На странице ЯМ в левом верхнем углу поменять место положение с Питера на Псков.
  8. Штиль231
    Штиль231
    Штиль231
    Исчезли по 12 600 р АКБ Стига, остались под 20 тр. на Маркете. Да, что б заставить Стигу пожужжать надо выложить 42 тр. Жуть. Вот и вяжись с зелёными.
    Я тож этой картинкой любовался, как начинаешь оформление сразу кидок на Питер. Как то надо съездить, в пункт выдачи и выяснить, что да как .
  9. Sanjpan
    Sanjpan
    Sanjpan
    СССР
    Самый верный и надёжный способ получения истинной информации...Ещё к девчонкам по приставай...что да как...возврат как...иногда выясняются интересные моменты...
  10. AlexZah1960
    AlexZah1960
    AlexZah1960
    Проще наверное не над душой у зарядки стоять, а купить самый простой таймер и засечь время зарядки, выставить на таймере соответствующее отключение. Зарядки, даже китайские нонче дороги...
  11. Штиль231
    Штиль231
    Штиль231
    Можно и так.
    В Маркет Яндексе сразу деньги надо перечислять при заказе или при получении товара, как в ВИ. Бывают заманчивые цены и в Маркет Яндексе .
  12. АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    Там есть разные варианты. Например, рассрочка 0-0-6 интересная. Цена делится на шесть частей, без переплаты. Товар можно взять без первого взноса. А дальше, они будут автоматически списывпться с карты ежемесячно. При этом, при каждом списании заранее приходит смс, чтобы на карте провнрить наличие достаточной суммы.
  13. Штиль231
    Штиль231
    Штиль231
    Опробовал сегодня батареи Стига 475 на Стиге комби 900 серии -затрещало, скорей всего в вентиляторе, выключил, открутил нож повращал вал движка, чую, цепает в одном месте, покрутил туда сюда, вроде перестало, прикрутил нож всё тихо, скорей всего оплёвина, посторонний предмет или какое то крепление слишком выступало, в общем "отвалилось " что то и цепание со звуком исчезло, может поэтому и была выставлена на ЧП, будет время мотор надо снять и глянуть на причину цепания и устранить, что б не повторилась. Отмечу сразу батареи сделаны в Китае по уточнённым данным 43, 2 вольта, думаю это минимум, замер показал 49 полных вольт, вес 2150 гр. можно предположить что мотор на 85 примерно вольт. Каковы ощущения от мотора и ходовой после самоустранения цепания. Супер, где ни трогал вибрацию пальцы не почуяли, прям Макита. А вот с переделкой наскоком, как я думал не получилось, снова тяжёлая работа с подгонками по установке крышки НА травосборник с самопальными петлями, крышка не падает на мотор, а стоит вертикально, поэтому отказался от затеи использовать крышку и на сопло заднее и на травосборник., сопло заднее придётся мастерить из подручных. Ручки уже модернизировал и закрепил без всякого хлябобона. Да скорость хода очень схожа с макитовской 2,5-5 км /час.,переключатель с фиксацией через каждые _+ 0,5 км /час, а вот храповики в колёсных ведущих шестернях и похоже сухие поскрипывают, пару лет складского хранения и солидол высохнет, масло испарится. В общем к концу недели закончу доработки, выложу фото. Расширил ручки перепонку НАФИГ и травосборник с зазорами поболе 3 см легко проходит между ручками. Маразма и тут за глаза- лёгкая крышка держалась на деке на шкворне 8-9 мм с огромной тугой пружиной, ладно если бы травосборник на ней висел, отнюдь висит на пластмассовых приливах, повыбрасывал всё к чертям, пол кило с косилки минимум долой вместе с перекладиной ручек, ради интереса завешу. Да есть кнопка ЭКО сразу двигатель снижает обороты при нажатии, при отключении повышает. В общем забавная косилка, после доработок будет что надо оператору для работы с наслаждением.
  14. Штиль231
    Штиль231
    Штиль231
    Сегодня невезуха для моей деревни, постоянно игрались электрики со светом, болгару надо покупать батарейную ... Генератор и не включал, не поддался игре электриков.
  15. Штиль231
    Штиль231
    Штиль231
    Завершил работу над Стигой 950, испытал на время, заодно обкатал во всех режимах работы, смазал, перестало скрипеть и облегчилось холостое катание. Смазал и храповые механизмы в ведущих шестернях колёс, тут несколько иная схема, чем в ГВ, там храповые в редукторе. Фото скверные получились и темновато было и руки тряслись, но доработки видны, уж извиняйте. По обкатке следующие условия и замеры были при полностью заряженных батареях Стига 48 В 7,5 А последовательная пара. 30 минут отработала на максимальных оборотах двигателя 3100 оборотов и с ходовой скоростью 4 км /час, третье положение скоростной кругляшки, потом уменьшил кнопкой обороты, заметно по звуку, не отыскал СКОЛЬКО оборотов, не нашёл и в "ИЭ"и увеличил на МАХ скорость хода 5 км/час в этом режиме отмолотила ещё 60 минут, температура в помещении была 14 * редуктор, моторы, батареи холодные, температура в помещении не поднялась за полтора часа прогона, звук мотора мощный, видимо из за малого, закрытого помещения, вибрация не ощущается на руках, тормозить одно из колёс не удалось -вывад, развороты ТОЛЬКО при отключении хода. Полностью изготовил заднее сопло, использовал дерево и оцинковку, потяжелее крышка не будет хлюпать, напор мощный, мешок раздут прилично, но есть зазоры ещё 3+ 3 см между ручками, ручки в нижнем положении на МАХ длины, что б мешок ногами не цеплять. Крышку модернизировал и перенёс на травосборник, от канистры 5 литров подобрал ручку и внедрил в травосборник для облегчения опорожнения. Кстати из всех 9 косилок самое удачное размещение ручек у 431 Макиты, там жёсткое дно с выемкой для руки, очень удобно, а вот верхняя ручка -дань моде, не более, переделывал. Вот теперь этой косилкой можно пользоваться в удовольствие во всех 4 режимах кошения. В общем на одной закладке вверную можно постричь до 8 соток лужайки не запущенной, а если больше, то треба ещё пара батарей и тогда косилка будет заваливаться по цене за 150 000 рублей, многовато. Нравиться мне на еврокосилках геометрия, что на АЛКО 527, что на Стиге 950, придраться не к чему.
    DSC00432.JPG DSC00433.JPG DSC00434.JPG DSC00435.JPG DSC00436.JPG DSC00437.JPG DSC00438.JPG DSC00439.JPG
