Запах сырости/плесени в доме (+)
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем MilleniumST, 04.05.23.
  1. MilleniumST
    MilleniumST
    MilleniumST
    Изолированных пространств там вроде нет. Под крыльцом утеплил, чтобы от цоколя дома отсечь зону. Блоки сами сухие, даже зимой были.
  2. Izya285
    Izya285
    Izya285
    Недавно конопатил избу. После конопатки около недели немного пахло сыростью или джутом (специфический запах). Потом все прошло. Вы какую температуру держите когда уезжаете?
  3. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    @MilleniumST, может, не стоит снижать температуру на время отъезда?
    Возможно, недостаточно хорошо дом вентилируется. Соответственно, мало тепла требуется. Но при этом влажность высоковатая, хотя и не чувствуется, конденсата видимого нет.
    При понижении температуры относительная влажность резко возрастает, увеличивается конденсирование влаги на отдельных поверхностях, грибы плесени оживают, начинают развиваться.
    Да ну и просто отсыревшие вещи пахнут сыростью, затхлостью. Такой эффект характерен для неотапливаемых домов выходного дня, сундуков и т д.
  4. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Про вентиляцию вы ничего не пишите.
    Так же про теплоизоляцию- тепловизором дом проверяли?
    И вам правильно выше написали
    Пробовали хорошо, длительно отапливать, протапливать дом?
  5. MilleniumST
    MilleniumST
    MilleniumST
    19-20 градусов.
  6. MilleniumST
    MilleniumST
    MilleniumST
    Дело в том что температуру ниже 19-20 градусов не опускаем даже когда нас нет. Когда дома обычно это 23 градуса.
    Вот есть мысль может уехать, убрать цветы все и включить градусов 3032, прогреть его дня 3...
  7. MilleniumST
    MilleniumST
    MilleniumST
    Вентиляции тут нет как таковой. Тепловизором проверяли зимой, много щелей кругом. думаете из-за них? Собираемся конопатить летом или осенью...
    Длительно отапливать, протапливать не пробовали. Но мы в нем живем постоянно, температура всегда около 23 градусов. также в доме есть печка, зимой и ее топим.
    Думаете стоит уехать включить градусов 30-32? Летом это возможно, т. к. все растения можно выставить на улицу.
  8. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    @MilleniumST, растения, а точнее почва в горшках, тоже может быть источником запаха. Да и лишний источник влаги вам ни к чему.
    И потом, попробуйте хотя бы не снижать до 20 градусов, пусть всегда 23 будет. При очень интенсивной вентиляции.
    Повесьте гигрометр. И снижайте влажность всеми путями.
  9. MilleniumST
    MilleniumST
    MilleniumST
    Гигрометр висит. Влажность 40-50% в основном, зависит от условий на улице.
    Да, спасибо. Попробую. Думаю что с вентиляцией придумать, чтобы хоть немного принудительную ее сделать... Открытые щели в окнах, как я понял, погоды не делают.
  10. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    @MilleniumST, высоковатая влажность для 23 градусов.
  11. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    @MilleniumST, летом, когда жара, запах пропадает или всё равно присутствует?
