Дом из профилированного бруса зимой
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем WAB57, 17.02.10.
  1. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Начинаем подготовку к монтажу стропильной системы. Как всегда делаем шаблоны с тем, что-бы можно было посмотреть на карнизные выпуски, так сказать "по месту". Приготовили два варианта на 80 и 90см. Завтра должны утвердить.
  2. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Коньковый прогон сделан из трех венцов, усилен шпильками. Проходит через три фронтона, в результате получаем жесткую конструкцию, при этом фронтоны одинаково нагружены и должны осаживаться равномерно.
  3. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Немного фото разных элементов, так сказать, без комментариев
  4. dusha82
    dusha82
    dusha82
    Борский район, деревня Боталово
    Вот подскажите, а если вместо конькового прогона будет 5я стена (внутренняя перегородка), то это ещё лучше?
  5. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Насчет лучше не уверен, но что не будет хуже - это точно
  6. dusha82
    dusha82
    dusha82
    Вот и я так подумал.
    Как там нащёт планировки из pdf?
  7. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Любезно предоставлены хозяином сего строения
  8. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Вроде недавно писАл в теме, а сейчас её еле нашел, там много новых тем появляется
    Сегодня закончили комплектацию стропильной системы и кровли. Привезли м/черепицу, комплектующие для нее, мембрану подкровельную, окна мансардные и доски лобовые.
    Черепица М28, РЕ, темно-коричневая (RR32), 0,5мм. толщина.
    Позже выложу отчет, почем сейчас обходится это удовольствие.
  9. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Часть стропил по длинной стороне с кобылками. Крепили "глухарями" 6*100.
    Доска 50*200, калибровали ее по ширине. Как всегда все начинается на земле с шаблона.
  10. WAB57
    WAB57
    WAB57
    На коньке стропила стыкуем через оцинкованную пластину. Ну, и зарисовки с монтажных работ.
  11. NadinT
    NadinT
    NadinT
    Красивая крыша получается, а сколько градусов она?:|:(мой больной вопрос)
  12. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Не больше 30-ти градусов, это точно.
  13. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Немного арифметики. Площадь крыши 112м2. Комплект кровли (сама м/черепица, конек, карнизные и ветровые планки, саморезы, балончик с краской, элемент снегозадержания 3 м.п., саморезы) с доставкой и моей скидкой - 47133,61руб.
    Супер диффузионная мембрана Тайвек soft (два рулона) - 7125руб.
    Крепеж различный - 3000руб. (примерно)
    Итого - 57258руб. или 511руб./м2
  14. Vitanik
    Vitanik
    Vitanik
    Владимир , не опишите каков порядок работ по вашей фотографии при монтаже самой окосячки?!
    Нужно ли выпиливать по полбруса сверху и снизу проема под окна/двери?
    Паз "выбирать" в этих половинках? Брусок новый пилить в размер с зазором? :|:
  15. WAB57
    WAB57
    WAB57
    На этой фотографии дверь и часть веранды.
    Перемычки срезаются, делаются пазы в местах среза, брусок либо новый, либо добор к старым, только стыковать его на середине венца.
    Вырезать внизу или вверху зависит от того уровня, например, который Вы решили применить для всех окон по периметру.
