Дом из профилированного бруса зимой
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем WAB57, 17.02.10.
  1. El-ena
    El-ena
    El-ena
    Добрый вечер. С большим интересом прочитали весь топ. Собираемся строить дом из проф. бруса, возник вопрос: если нижний венец сделать из лиственницы -это повлияет на долговечность в положительную сторону? Или повлияет только на стоимость:).
  2. ЧеГевARа
    ЧеГевARа
    Чищу чакры
    ЧеГевARа
    Чищу чакры
    Проще и дешевле (!!) положить под нижний венец доску 50-ку из лиственницы...
    Ее и менять (если чо) гораздо проще будет...но будет это нескоро
  3. sml
    sml
    sml
    Как заказчик этого дома, закрою этап по сборке стенового комплекта.
    Итак, спасибо WAB57 за отличную работу!
    Приятно удивлён отношением к работе и материалам.
    Держать планку на высоте!
    Выкладываю смету по материалам для возведения дома на готовый фундамент.
    Стены и стропильная система
    Детали внешних и внутренних стен брус 145*145 40.5м3 360450р
    Столбы строганные 0.12м3 876р
    Межвенцовый утеплитель льноджут 100мм 2000мп 12240р
    Нагели ф25 мм, L=1,2м 450шт 9800р
    Балки перекрытий 200*100*6000 3.96м3 21344.4р
    Лаги пола (на террасу) 150*100*6000 0.45м3 2380.5р
    Доска обрезная для стропил 200*50*6000 3.48м3 18476.4р
    Брусок 40*50 строганный (на обрешетку и паз в проемах) 406.8мп 11452.8р
    Рейка на контр обрешетку 20*50 255мп 3771р
    Доска в стыки бруса по длине 40*95*3000 4шт 576р
    Доска лобовая строганная 18*120 51.3мп 1615.95р
    Доска на леса 40*150*6000 1м3 5332.32р
    Антисептик Валти похъюста 2 банки 4660р
    Гидроизоляция фундамента 3 рулона 1290р
    Кровля
    Мансардные окна Fakro FTS-V 78*98 2шт 15200р
    Оклады на окна Fakro 78*98 2шт 5700р
    Мембрана на крышу Tyvek soft 2рулона по 75м2 7125р
    Металлочерепица Лист 0,5 мм 3600*1180 М28 6шт 6828.24р
    Металлочерепица Лист 0,5 мм 2200*1180 М28 36шт 25036.92р
    Металлочерепица Лист 0,5 мм 1150*1180 М28 13шт 4726.02р
    Конек прямой 2м 5шт 1362.75р
    Карнизная планка 2м 11шт 2011.35р
    Ветровая планка 2м 14шт 2994.6р
    Снегозадержатель трубчатый ORIMA L=3м 1шт 2560р
    Краска 0,1 л WECKMAN 1 банка 573.4р
    Крепёж
    Анкер регулировочный по высоте 120*120 ф24 мм 3шт 1515.24р
    Пластины крепежные PS - 150*300 19шт 2012.1р
    Скользящая опора для стропил KUCIS-160 51шт 3456.27р
    Опора бруса OBR R-100*140 144 шт 11287.2р
    Шпилька М16 1м 16шт 2460р
    Шпилька М16 2м 6шт 1680р
    Гайки и шайбы для шпилек 6.32кг 1137.6р
    Болты по дереву глухари (для соединения стропил по длине) 2.5кг 500р
    Саморезы для м/ч крашенные (250 шт.) 4,8*28 4уп 1800р
    Саморезы (разные) 16кг 2110р
    Гвозди (разные) 14кг 1580р
    Доставка комплекта дома 2 машины 18000р
    Доставка м/ч 2900р
    Доставки прочие 3767р
    Итого 582600р
  4. joker812
    joker812
    joker812
    а построенный домик планируется утеплять?
  5. sml
    sml
    sml
    Нет, утеплять не планируется.
  6. WAB57
    WAB57
    WAB57
    На место стройки приехать можно (с разрешения хозяина, конечно) и даже нужно. Только на месте строительства можно получить представление о предстоящих трудностях и способах их преодоления
  7. Мэрилин
    Мэрилин
    Джессика- в моем сердце навсегда!!!!!
    Мэрилин
    Владимир, подскажите пожалуйста, как правильно устанавливают решетки на окна в домах из бруса.
  8. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Крепят к неподвижным элементам в оконных проемах, т.е. к окосячке.
  9. Мэрилин
    Мэрилин
    Мэрилин
    То есть, решетки ставятся в оконный проем? А оконные блоки с окосячкой никак не связаны?
  10. grem
    grem
    Практик
    grem
    Практик
    Волхов
    Оконные блоки крепятся к окосячке. От того как она у вас сделана и будут зависеть варианты крепления решеток.
    Есть ещё вариант: сделать на вертикальных краях решёток небольшие скользящие крепления.
  11. Мэрилин
    Мэрилин
    Мэрилин
    У вас, случайно, фотографий крепления решеток нет?
  12. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Посмотрел архив, к сожалению, ни одной решетки не нашел. Только декоративные накладки на стеклах.
    Самое эффективное решение в плане защиты, которое приходилось реализовывать, это вот такие ставни.
  13. Мэрилин
    Мэрилин
    Мэрилин
    Очень понравились ставни. Хотелось бы по- подробнее про них узнать.
  14. grem
    grem
    Практик
    grem
    Практик
    Волхов
    А что ,если не секрет, вас удивило в ценах на материалы. Они абсолютно рыночные, т.е. как у всех. А вот посмотреть смету на монтаж было бы интересно.
  15. Мишка бешеный
    Мишка бешеный
    Все будет аффигенно!!!
    Мишка бешеный
    +1 Очень интересно, но предполагаю что это не сбудется :)]
    Тогда вопрос более обширный: Влияет ли на цену РАБОТЫ сборка конструктора из 145х145 и 195х195 ?
    Спасибо.
