Дом из профилированного бруса зимой
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем WAB57, 17.02.10.
  1. WAB57
    WAB57
    WAB57
    А вот, собственно, и сам дом, который строился зимой. Кстати, до сих пор не антисептирован..
  2. maxx129
    maxx129
    maxx129
    Это плохо, что не антисептирован? Какие могут быть проблемы?
    Параллельно вопрос: доски на стропилку лежали с зимы в штабеле
    без проставок между рядами причём накрытые укрывкой. По весне я зевнул
    это дело и сейчас на них зелёные пятна (похоже на плесень) Есть ли злая химия для обработки такого или их лучше уже на стропила не трогать ... ?
  3. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Что не антисептирован, в этом конкретном случае, пока и не плохо и не хорошо. Дом "вышел" из зимы без синевы, нормально продувается и сохнет. Проблема будет только от солнца.
    С Вашими досками возможен вариант их просушки и дальнейшей обработки Бохемитом Форте в концентрации 1:5, зеленого или коричневого цвета.
  4. maxx129
    maxx129
    maxx129
    А вот есть ещё такая отрава НЕОМИД-500, она подойдёт?
  5. heat
    heat
    heat
    WAB57, спасибо за интересный фотоотчёт! Если можно и мне сдайте производителя бруса.
    Не подскажете, как потом утеплять крышу? Это ж жуткий неудобняк пихать вату у себя над головой
  6. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Согласен с Вами, что укладывать утеплитель снизу, не есть лучший вариант
    Хотя, на форуме встречал утверждение об обратном
  7. nuwa
    nuwa
    Администратор
    nuwa
    Администратор
    Россия, Москва
    Все сообщение с призывами пообщаться в личку (ок. 30 шт!) удалены, как флуд.
    Убедительная просьба, сразу обращаться к автору темы в личку, не засоряя страницы темы.
  8. Попов23
    Попов23
    Попов23
    Гость
    Скачайте ТТК. Деревянные двухскатные стропила с центральной стойкой и подкосами
  9. squire
    squire
    squire
    Добрый вечер WAB57 , надеюсь Вы заглядываете время от времени в "зимнюю тему", и хочу задать несколько вопросов про зимнюю стройку. Все Ваши проекты посмотрел - просто здорово!
    Планирую построить дом из профилированного бруса в декабре, и сразу возникает проблема с антисептированием. Вы используете Бохемит Форте коричневый для покрытия первых венцов и зеленый для стропил. Есть-ли между ними какая-то разница?
    Строители сказали что в цехе могут обработать антисептиком только при Т не ниже +5 град. А если будет ниже +5, то что тогда делать? Если стены, насколько я понял, снаружи можно обработать ранней весной при Т > +5, то как с лагами 1 этажа, первым венцом и стропилами быть в этом случае?
    На форуме говорили про Пирилакс Люкс, по описанию им можно обрабатывать до -15, Вы не пробовали применять его случайно?
    И еще по фундаменту вопрос (так и не смог найти ответ в разделе фундамент), может Вы, как практик с большим опытом, подскажете - строители делают ленточный мелкозаглубленный фундамент - 200 мм песчаная подушка + 600 мм бетон, при ширине 300 мм. Я вначале подумал, что 200 мм фундамент и 400 мм цоколь будет достаточно, но потом что-то засомневался. Дом из бруса 195 мм, 80 кубов (ориентировочно), 12х7,8 с террасой и балконом по фасаду по 2 м глубиной. Какая должна быть минимальная глубина закладки фундамента? И насчет террасы тоже сомнения есть - в ТСН МФ 97 по фундаментам есть пункт, где указано, что для веранд (думаю, что и для террас тоже) делают столбчатый фундамент, а у меня столбы террасы еще балкон держат и кровлю, боюсь, что на столбах перекосить может. Что Вы посоветуете? Скоро уже нужно будет документацию согласовывать, а ясности по этим вопросам еще нет.
    Надеюсь на Вашу помощь. Спасибо.
  10. WAB57
    WAB57
    WAB57
    1. Между зеленым и коричневым Бохемитом разницы нет.
    2. В декабре антисептировать брус возможно только в цеху (теплом), но иногда погода преподносит сюрпризы
    3. В пирилакс верю, как в инопланетян
    4. Желательно бетона в земле не менее 30см.
    5. Советую под террасу такую-же ленту.
  11. squire
    squire
    squire
    Добрый вечер Владимир. Спасибо за ответы! Теперь немного поспокойнее стало. А вот что все-таки с лагами делать и со стропилами? Оставить на зиму без антисептика, а потом уже весной покрывать? Так ведь дом-то уже будет собран под временную кровлю ... Ну стропилы допустим еще можно покрыть будет - свистать всех на верх!, хотя не очень мне это нравится, т.к. думаю, что аккуратно не получится и на стены нальют наверняка. А вот подкладная доска, первый венец и лаги. Может есть какой-то выход, или "вариант такой, что вариантов нет"? :(
  12. baclan
    baclan
    baclan
    Ярославль
    WAB57, интересно ваше мнение по такому нюансу. У меня дом с таким же профилем бруса, с запиленными на станке замками. После усадки дома, через год, практически все углы имеют зазоры до 10 мм продуваются и промокают при косом дожде. Это нормально для такого бруса (следствие усушки) или недостатки сборщиков?
  13. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Нужно посмотреть на конфигурации венцовых пазов (замков). Скорее всего - проблема в профиле пазов. Дайте фото, можно на почту.
  14. baclan
    baclan
    baclan
    Ярославль
    Вот фото, надеюсь что будет видно при увеличении. Непосредственно после сборки (осень, 1-е фото), щелей не было, появились летом, после усушки.
  15. lacki
    lacki
    lacki
    Сайт посмотрел, ничего кроме клееного бруса не увидел.
