Дом из профилированного бруса зимой
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем WAB57, 17.02.10.
  1. winny_05
    winny_05
    дилетант
    winny_05
    дилетант
    Иркутск
    WAB57 - слежу за вашими стройками, очень приятно наблюдать за такой работой и описанием процесса, спасибо.
    Маленький вопрос дилетанта:
    Что значит "подщебнить"?
  2. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Подщебнить, выражение от бетонщиков.
    В нашем случае это означает - набросать жидкого бетона между фундаментом и г/изоляцией.
  3. instal
    instal
    instal
    А что используется в качестве лаг? Брус 150,только не проф. или это оптический обман? А какое расстояние между лагами? А почему нельзя проложить проставки между фундаментом и лагами, а подщебенивать только под нижним венцом,что бы лаги уже сейчас опирались на фундамент? И еще вопрос не по теме-уважаемый WAB-57-ваше личное мнение: ощутимо ли теплее дом из 200 бруса по сравнению со 150-м?
  4. WAB57
    WAB57
    WAB57
    В качестве балок брус 100*200, на веранде 100*150.
    Расстояние между балками задает архитектор.
    При дальнейшей работе по "пирогу" пола, балки можно опереть на фундамент через проставки. Но, думаю, это будет лишним.
    Есть возможность сравнивать свои ощущения микроклимата в домах из профилированного бруса шириной 120, 145 и 195мм. При равных условиях по качеству строительства, отделки и отоплению - 195-ый несомненный лидер. Хотя, справедливости ради, отмечу, что и 120-ый брус этой зимой показал себя весьма неплохо.
  5. instal
    instal
    instal
    Весьма расплывчато:)
  6. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Вас интересовало МОЁ мнение, я ответил.
    Убеждать ни в чем не хочу.
  7. instal
    instal
    instal
    Опять не в тему... Штудируя форум наткнулся на расчеты по утеплению двух одинаковых домов(один из 145го,другой из 195го)считали толщину утеплителя,чтоб проходил по СНИП-..2003.Расчеты показали 145-10см,195-11см. Пытаюсь понять-стоит ли заморачиваться со 195-м если разница минимальна? Или это все происки манагеров торгующих утеплителем?:)
  8. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Дальнейшее обсуждение на эту тему неизбежно переходит во флуд и заканчивается демагогией.
    Я не торгую утеплителем и не произвожу профилированный брус. Мое мнение, естественно, будет субъективно
  9. dusha82
    dusha82
    dusha82
    Борский район, деревня Боталово
    Хорошо што вы это поняли.
  10. AltMike
    AltMike
    AltMike
    WAB57
    Уточните, пожалуйста, какие плюсы отсутствия обвязочного бруса? При таком решении, как я понимаю, замена первого венца (через 10-30 лет) будет очень проблематичной.
  11. Телебогатырь
    Телебогатырь
    Телебогатырь
    Иркутск
    Хочется услышать исключительно ваше субъективное мнение - бруса на 190 достаточно для ПМЖ?
  12. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Плюсов и минусов в отсутствии обвязочной доски (реже бруса) не вижу.
    Замена первого венца из профилированного бруса, в любом случае, будет не проста. При соблюдении определенных условий ( регулярное антисептирование, наличие отливов и проветриваемого подполья, отсутствие контакта бетона и дерева) брус простоит и более 30-ти лет.
    По моему субъективному мнению сечение 195*195 годится для ПМЖ в условиях Московской области. Оно (субъективное мнение) базируется на опыте строительства домов из оцилиндрованного бревна ф180мм в 93-98 гг.
  13. Телебогатырь
    Телебогатырь
    Телебогатырь
    Иркутск
    Извините, что надоедаю, но у меня к Вам еще один развернутый вопрос:
    Хочу строить через иркутскую фирму.Они предлагают следующие "пироги"
    Крыша:
    Подшивка потолка
    Черновой потолок
    Пароизоляция
    Стропила
    Теплоизоляция
    Влагоизоляция
    Контррейка
    Ветровая доска
    Обрешетка
    Кровельное покрытие
    Стена:
    Профилированный брус
    Шуруп сантехнический (глухарь)
    Межвенцовый уплотнитель
    Нагель
    Водоотлив
    Оклад
    Пол:
    Балка перекрытия
    Теплоизоляция
    Черепной брусок
    Доска пола
    Черновой пол
    И цену, очень примерную, называют в 22-25000 за квадрат. Они не врут? не пытаются меня заманить в объект, чтобы я ввязался в стройку. а дальше уж был готов на все?
    И нормально ли они строят?
  14. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Для сравнения - строительство по таким вводным в М.О. (материал + работа) обойдется, примерно, в 9-10 тыс. руб./м2 общей площади, возможно и с фундаментом. У Вас его не увидел в перечне работ.
  15. Телебогатырь
    Телебогатырь
    Телебогатырь
    Иркутск
    Нет, это я просто описывал технологи. того как они строят. Фундамент железно-бетонный. А цена 22-25000 - это за строительство под ключ (со всеми коммуникациями, дверьми, окнами) из сухого профилированного бруса.
