Дом из профилированного бруса зимой
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем WAB57, 17.02.10.
  1. WAB57
    WAB57
    WAB57
    После вынужденного простоя народ соскучился по работе, стройка вернулась к привычному ритму и алгоритму.
  2. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Еще несколько различных ракурсов со стройки, которые будут несомненно интересны хозяину данного строения
  3. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Обратите внимание на количество шпилек-затяжек на ограждении веранды.
    Эта конструкция, пожалуй, наименее нагруженная во всем доме. И именно здесь брус ведет сильнее всего при усыхании.
  4. Freeman SPb
    Freeman SPb
    Freeman SPb
    Отлично! совсем "рядом" была тема с жалобами и фото, где подобные стяжки были не сделаны (по оцилиндровке. При этом, "злополучные соединения" давали "ощутимые' щели..
    ps
    В Вашем коллективе, не "сносило товарищей"(в смысле, "намотки тела на инструмент с последующим полётом":)]) при положении, (как на фото), при сверлении?
    У нас было.:)]
  5. WAB57
    WAB57
    WAB57
    На оцилиндровке, некоторых с малым весом крутило вместе с дрелью при заклинивании сверла. Но тогда не было таких буров и мы делали сверла из тех, которые шли под металл, перетачивая их под дерево.
  6. Freeman SPb
    Freeman SPb
    Freeman SPb
    надо "мониторить" сверлильщиков-нагелевщиков. Только от "центнера" ставить :)]
  7. MegaPon
    MegaPon
    MegaPon
    2 WAB57
    Здравствуйте всегда с интересом слежу за Вашими отчетами по строительству.. есть просьба не большая а можно побольше фото как и где вы нагели устанавливаете.. так сказать для повышения образованности...
  8. maxx129
    maxx129
    maxx129
    to WAB57:
    Уважаемый WAB57, осветите, пожалуйста, как брус поднимаете на высоту 2-го
    этажа?
    Спасибо !
  9. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Вот несколько примеров по подъему бруса. Веревка, четыре пар рук при помощи "какой-то матери".
  10. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Нагель, как правило, устанавливается везде одинаково, я так думаю. У нас тоже каких-либо секретов и "фишек" по установке нет. В моих старых темах много фото с отверстиями под шканты :) Шаг под нагели у нас не более 1м., на фронтонах не более 0,5м., обязательно шкантим с двух сторон в зонах венцовых пазов и стыков бруса по длине.
  11. 4baby
    4baby
    4baby
    Московская область
    Схема установки нагелей.
  12. WAB57
    WAB57
    WAB57
    4baby
    Правильно было-бы назвать эту картинку - схема забивания гвоздей, а не установка нагелей
  13. roland
    roland
    Век живи — век учись, а дураком помрёшь.
    roland
    Череповец
    WAB57 а каким образом сверлятся выпуски бруса для стягивания шпилькой? Не понимаю каким образом можно вручную засверлить отверстия чтобы они совпали на всех брусьях
  14. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Не так уж и сложно, как это кажется с первого взгляда. Делаете разметку каждого венца от края выпуска и по середине бруса, затем сверлите. Главное, что-бы отверстие было вертикальное. Вот два выпуска со сквозными шпильками.
  15. MegaPon
    MegaPon
    MegaPon
    рескну задать уж совсем ламерский вопрос... просто в одном венце это понятно а как вот это чередуется по венцам мне не очень понятно...тоесть что в угле сруба идет начель с двух сторон это понятно а как в следующем венце будет идти нагель не строго же под ним а со смещением наверное...и вот как правильно сделать не очень понятно.
    За схему спасибо а откуда она?!...
