Дом из профилированного бруса зимой
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем WAB57, 17.02.10.
  1. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Для подъема по всему периметру понадобится несколько лебедок...
  2. WAB57
    WAB57
    WAB57
    По-моему со строителями нет проблем. Дайте объявление на бирже, в очередь встанут.
  3. Злобный Хомяк
    Злобный Хомяк
    Хочу в деревню!!!
    Злобный Хомяк
    Хочу в деревню!!!
    Зеленоград
    Я не специалист, и отличить опытного и грамотного строителя от "очумельца" не смогу! А Вам я доверяю :|:. Вы имеете опыт в вопросах строительства. Может себя посоветуете? :)]
    Судя по тому как "бойко" идут дела с поиском бригады на возведение фундамента, - перспектива вырисовывается не радужная...:)] Даже примерную смету "мероприятия" мало кто может предоставить...:(
  4. AltMike
    AltMike
    AltMike
    Уважаемый WAB57
    Ошибаюсь, или оконные проемы находятся на разной высоте(разница в полбруса)? И как потом высота окон будет выравниваться?
  5. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Как я уже писал, венцы из профилированного бруса смещены относительно друг-друга (по смежным сторонам) на половину высоты бруса.
    На производстве нет станка для выравнивания оконных и дверных проемов.
    На части окон вырубается половина нижнего венца, на другой части половина верхнего венца в проеме. Также выравниваются и дверные проемы.
  6. PavP
    PavP
    PavP
    Уважаемый WAB57, подскажите плиз по двум моментам:
    1. Перегородку 100мм врезаем в несущую стену 200мм без чашки. Как лучше привязать перегородку к стене, чтобы нормально шла осадка перегородки.. и нагрузка по несущим распределялась?
    2. Под перегородки 100мм фундамент не далался. Пролет 4м, хочу скрепить 2 балки лиственные 210х160(шир), получится 210х320(шир), на них поставить перегородку, на остатки (2х110) упереть (положить) лаги. Как вам такой вариант? Проектировщик предложил другой, но мне не нравится.
    Прицепляю фотки сушеного бруса, торцы сосны и лиственницы.
    С уважением, Павел.
  7. WAB57
    WAB57
    WAB57
    1. Для того, чтобы перегородка и стена "жили одной жизнью", я бы сделал жесткое соединение через врезку в стену посредством выборки пазов в четверть. Возможно соединение "ласточкин хвост". Также можно соединить стену и перегородку через шпонку в торцах перегородки и пазе в стене. Но в этом случае получается скользящее соединение.
    2. Для расчета балки посмотрите вот здесь - https://vladirom.narod.ru/stoves/beamcalc.html. В любом случае под балку я бы сделал опорный столб.
    Спасибо за фото
  8. PavP
    PavP
    PavP
    Спасибо
    А в четверть это как то так?
    С уважением, Павел.
  9. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Еле нашел похожее соединение, на рисунке это узел "а", применительно к врезке в стену.
  10. PavP
    PavP
    PavP
    Ну смысл тот же, только я не хочу несущие стены наскозь прорезать, если бы насквозь, то делал бы полноценную чашку..
    Отдал сегодня строителям, сказали сделают.
    С уважением, Павел.
  11. roland
    roland
    Век живи — век учись, а дураком помрёшь.
    roland
    Череповец
    WAB57 покажите планировку строения, а то не понятно что должно получиться в итоге.
  12. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Пока я путешествовал по выставке, стройка продолжалась. Завтра заканчиваем стены мансарды и начинаем фронтоны.
  13. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Виды со второго этажа и на второй этаж.
  14. WAB57
    WAB57
    WAB57
    В итоге должен получиться вот такой дом.
  15. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Вот по таким горкам стружки (как от крота:)) можно проследить за шагом нагелей.
