1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 36
Тема без названия о будущем доме в бывшем лесу
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Fedorich68, 06.05.23.
  1. pensika
    pensika
    pensika
    Псков
    @Fedorich68,
    видеонаблюдение, управление воротами, освещение локальное в зоне ворот, проводной интернет :hello:
  2. Fedorich68
    Fedorich68
    Fedorich68
    Под плитой? :faq:
  3. Менмен
    Менмен
    Отрисую и построю вам каркасник
    Менмен
    МО, северозапад
    Для печи подвод воздуха, лучше, да. По причине достаточного сечения и его нежелания в теле плиты. Под остальное указанное, тоже, проще увести ниже, дабы было достаточное сечение и радиусы поворотов закладных.
    И плюсом пару соточек, на всякий случай, чтоб была возможность завестись вплоть до трассы с теплоносителем, например, для обогрева дорожек, ступеней крыльца, воду в и тепло в соседнее строение, типа бани или беседки, к примеру.
  4. pensika
    pensika
    pensika
    Псков
    @Fedorich68, о, типа домофона ещё можно предусмотреть, тоже потом могут быть сложности при монтаже
  5. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @Fedorich68, а почему нет? Только из-за того, что у нас никто не занимается проектированием всех инженерных систем до начала строительства и вообще принято думать о них по мере наступления проблем и доблестно их преодолевать?
    Вот у меня была мысль расположить кондиционеры в коридоре. А это по центру дома. И выглядит логично вывести их трассы вертикально вниз, под дом. А внешние блоки установить рядом с домом.
    А при плитном фундаменте отвод конденсата будет той ещё загадкой. Ну конечно если не повесить блоки на стены и не капать на стены же.
  6. Fedorich68
    Fedorich68
    Fedorich68
    Вешать блоки на каркасные стены вообще так себе идея. Или речь была про внутренние блоки?
    Конденсат отводить в канализацию, где она есть, или, а вдруг не такая уж плохая мысль - внутри стены и в отверстие в плите, не уплывёт дом на том конденсате, думаю.
  7. Fedorich68
    Fedorich68
    Fedorich68
    День пятый (кажется).
    Некоторые считают, что неторопливость - бич нашего времени, но это только потому, что они все еще не познали жизнь. Что же до этой стройки, то изначально было понятно, что она будет неторопливой - и еще более неторопливой, чем некоторые другие неторопливые стройки, хотя задачи состязаться в неторопливости с электровениками не ставилось и поставлено (надеюсь) не будет.
    Канализация.
    В данном случае неторопливость обусловлена желанием сделать все изящно (если это слово может быть применимо к системе отвода продуктов жизнедеятельности). Получилось или нет - узнаем через месяц, пока же в наличии вот такая рыжая гидра:
    И необходимость ее закопать. Но сначала надо вырыть под нее траншею. Немного физического труда не повредит даже мне, однако, как и во всяком тягомотном процессе, мозг вскоре начал усиленно работать над тем, как бы эту тягомотину поскорее закончить. В результате было изобретено устройство горизонтального траншеекопания с ручным приводом. Выглядит оно так:
    Я, конечно, далек от мысли, что оказался первым, кто нечто подобное изобрел, но даже если это так, дарю идею человечеству забесплатно. Из фото не очевидно, но прелесть данной конструкции в том, что при некоторой сноровке можно сделать дно а) по форме трубы, б) с нужным уклоном и в) с минимумом телодвижений. Но это касается, правда, только подушек, утоптанных виброплитами, после катка пришлось изрядно порыхлить песок лопатой.
    Не успело закатиться солнце, как все было выкопано.
    И даже частично закопано
    После чего солнце все же закатилось.
  8. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    Подвод воздуха к камину.
    Подвод кабеля, воды, канальи к кухонному острову (если вдруг планируется).
    Слаботочка.
    Кабели к септику, скважине.
    Подумать вдруг будет моющий робот-пылесос с подключением к воде и каналье.
    Кабель в зону дивана (если диван с реклайнером или другими системами на электричестве).
    Есть холодильники с подключением к водопроводу.
  9. Alexryb1
    Alexryb1
    домовладелец
    Alexryb1
    домовладелец
    деревня в ЛО
    всего не предусмотреть - пару запасных вводов в зону щитка не помешают имхо
    я бы ещё дублёра для ввода воды на всякий пожарный кинул и заглушил с обоих сторон до лучших времён
  10. Fedorich68
    Fedorich68
    Fedorich68
    Впору кричать SOS. :flag:
    Сошлись на том, что сверх предусмотренного проектом, будут ещё две проходки.
    Впрочем, до ЭППСа ещё три дня, можно будет ещё пару добавить. :)]
  11. svg2000
    svg2000
    svg2000
  12. Менмен
    Менмен
    Менмен
    МО, северозапад
    Побольше!
    И они побольше.
    А то ща поназакопаешь ф20 три штуки, и, типа, и так перезаложился. Зная ваши способности...
  13. Fedorich68
    Fedorich68
    Fedorich68
    День седьмой.
    Шестой в анналах не остался, ввиду того, что камера в телефоне устроила молчаливый саботаж, отказавшись записывать отснятое на сд-карту и подлым образом промолчав об этом.
    Но практические результаты, к счастью, никуда не делись. Закопано все, что планировалось к закапыванию и процесс перешёл в стадию выравнивания подушки.
    Поскольку напарник над ухом не зудит, почему бы не провести небольшой эксперимент. Задача - сделать максимально ровную подушку с целью последующего получения настолько же максимально ровной плиты. Ну и обрести знание, стоит ли этим в дальнейшем заморачиваться или болгарка с чашкой по бетону - это карма строителя каркасов на ушп.
  14. Fedorich68
    Fedorich68
    Fedorich68
    И ещё кое-что.
    Огромная благодарность всем, взявшим на себя труд отрецензировать расчет по фермам. Ну, я-то особо не сомневался в успехе мероприятия, тем более, что успел посмотреть тот расчет одним глазком (и понять одной извилиной), но для заказчика это одобрение, полагаю, важно.
    С лёгкой руки одного из рецензентов проектанту был задан вопрос, а что будет, если ферму дополнительно опереть на две внутренние поперечные стены. Меня в данном вопросе интересовал сугубо практический аспект, ибо потолок будет из вагонки/имитации и делать его плавающим совсем не хотелось.
    К моему удивлению, ответ был "можно" и в доказательство была прислана вот такая картинка:
    Ну раз можно, то так и сделаем, но судьба нижнего яруса меня по-прежнему беспокоит.
    Если кто может развеять мое беспокойство, то прошу высказываться.
  15. Рушанин
    Рушанин
    сам строю, сам косячу, сам исправляю
    Рушанин
    Приильменье
    Песочеек. Красота. Копай не хочу. Не то что глину эту чертову...
    Про вопрос что еще заложить. Я бы бахнул небольшой погреб. 6х6 :) картоху там хранить, ну или алкоголь какой элитный. Или от жены/детей/тещи спрятаться в тиши и прохладе
