1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 36
Тема без названия о будущем доме в бывшем лесу
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Fedorich68, 06.05.23.
  1. Fedorich68
    Fedorich68
    Fedorich68
    День восемьдесят второй.
    Подготовительно-водосточный.
    2 мм на метр, как и положено.
    Сильно задумался, а не поставить ли водосточные желоба до металлочерепицы?
    По крайней мере в углах у кукушки это может иметь положительный смысл.
  2. Гамблерянин
    Гамблерянин
    Гамблерянин
    А в чём положительный смысл?
    Воду они не отведут, пока не будет металлочерепицы...
  3. Fedorich68
    Fedorich68
    Fedorich68
    Положительный смысл в том, что удобнее монтировать. Угол не заправить в держатели желоба, как сам желоб, либо один, либо другой держатель будет мешать. А если нет МЧ, то держатели можно надеть на угол, соединить его с обоими желобами, а потом закрепить держатели угла на первую карнизную.
  4. Гамблерянин
    Гамблерянин
    Гамблерянин
    Ох, чувствую, надуманная проблема. Кто производитель водостока?
    У себя монтировал Doke. Всё, кроме держателей, ставил после укладки мягкой черепицы.
    Одна ендова присутствовала.
  5. Fedorich68
    Fedorich68
    Fedorich68
    День восемьдесят третий.
    День положительного смысла.
    Меня как-то спрашивали, как резать всякие крашенные железяки, которые болгаркой нельзя. Например, вот, водосточный желоб.
    Очень просто, если есть пара разносторонних ножниц, одни левые и одни правые. Вырезаем вот такую фигуру на некотором расстоянии от нужной линии реза.
    В зелёных тонах, это потому, что эко-навес. ;)
    Соответственно, левый рез левыми ножницами, правый - правыми, серединку отгибаем. Потом останется подрезать по линии, это гораздо проще, чем на пополам.
    Результат:
    Угол собран, можно крепить.
    И ещё один положительный смысл: смотрите, сколько всего полезного можно в него положить.
    В пылу строительного азарта забыл про сетку. Хорошо, что придумали удлинители бит, иначе теперь было бы не дотянуться.
    А вот это по-настоящему обидно.
  6. Fedorich68
    Fedorich68
    Fedorich68
    Это, наверное, пластик был.
    С железом тоже можно, но чтобы ничего не поцарапать приходится много выкрутасничать. Вот и решил попробовать по-новому.
    Водосток Aquasystem.
  7. Fedorich68
    Fedorich68
    Fedorich68
    Продолжение. Ендовные листы.
    Рекомендуют подрезать так, чтобы свисало в водосток на 1/3. Но это некрасиво. И, к тому же, под ним будет карнизная планка, заправленная тот же желоб, поэтому делаю свес чуть меньше.
    Борт отбигован почему-то не с той стороны, пришлось поизвращаться отгибая. Второй лист гнул киянкой, намного лучше. Но шумнее.
    Стык. Было.
    Стало.
    Итог.
    Ендовные листы крепятся строго в дополнительную обрешётку, иначе не миновать беды при укладке металлочерепицы. И не ближе, чем 250 мм от осевой линии. Иначе не миновать беды при эксплуатации. :)
  8. Рюревич
    Рюревич
    Рюревич
    Не муторно было вырезать и клеить шаумбанд на каждую доску? Если сплошняком по бруску ендовы раскатать? Кстати, аналогами шаумбанда пользовались? Изоспановский в три раза дешевле.
  9. Fedorich68
    Fedorich68
    Fedorich68
    Мне - не муторно. Это не сильно большой процент от всех временны́х затрат.
    Так и сам Изоспан, наверное, в три раза дешевле дельты. Но тут такое дело. Если лет через пять выяснится, что что-то пошло не так, то мне будет мучительно больно, поэтому всякий раз рассказываю заказчику варианты. Или не рассказываю, если вижу, что русская рулетка не его стиль жизни. :aga:
  10. Fedorich68
    Fedorich68
    Fedorich68
    День восемьдесят четвертый.
    Второй угол водосточки и вторая ендова.
    И самое коварное место, согласно всем годным мануалам.
    Накладка стыка ендов почему-то оказалась коричневая, ну и ладно, видно ее все равно не будет, а вот польза от нее большая.
    Последний штришок - универсальный уплотнитель.
    Надеюсь, обещанный завтра дождик смоет ошмётки от киянки, а заодно и следы чьих-то ботинок (заметьте, не сланцев! ;))
    Дальше все просто и банально.
    Ну, с почином меня. :cool:
    Первый скат готов.
    И второй тоже готов.
    Можно было бы и конек поставить, но решил, что это было бы слишком.
  11. Менмен
    Менмен
    Отрисую и построю вам каркасник
    Менмен
    МО, северозапад
    Ботинками наследил, а работаешь в сланцах? Молодчага, хитрая двухходовочка.
    С почином! :super::hndshk:
  12. Fedorich68
    Fedorich68
    Fedorich68
    День восемьдесят пятый.
    Полдня - полската.
    Всё ж таки М28 хороший профиль, вполне предсказуемый. Не то чтобы получаешь удовольствие от работы с ним, да и вообще, как можно получать удовольствие от металла, хотя, есть, наверное, люди.
    Но в дебри плюрализмов углубляться не будем, сойдёмся во мнении, что день был определенно позитивным и надеюсь, что и у вас он был таковым.
  13. YuriyKutsyy
    YuriyKutsyy
    YuriyKutsyy
    Если зрение не подводит, 6 шурупов на квадрат. Не мало? Считал, 8 нужно, а лучше ближе к 10-ти :)
  14. Fedorich68
    Fedorich68
    Fedorich68
    Никогда не привязывался к этой формуле, два листа по длине ската вместо одного и вся статистика идёт лесом. Или соотношение периметра к площади - тоже сильно влияет.
    В данном конкретном случае:
    - не прикручен верхний ряд, поскольку хорошо бы сначала померить, как приклеится аэроэлемент, чтобы не мешались саморезы;
    - не прикручены два ряда (за небольшим исключением) в зоне вероятного размещения кронштейнов снегозадержателей;
    - не прикручен нижний ряд - это случится после (или, точнее, в момент) установки карнизной планки.
    Но для любителей математики: использовано 1,5 коробки =375 штук минус десяток свалился за борт =365 штук на площадь (3,25+2,8-0,1)*(7*1,1+0,09)=46,35м2, т. е. 7,87 шт/м2.
    Вроде уже попадаем в предел. :)
  15. Fedorich68
    Fedorich68
    Fedorich68
    День восемьдесят шестой.
    Начался с ожидания, когда же подсохнет от ночной росы обрешётка. А чтобы скрасить ожидание, занялся коньком крыльца, он на солнце и был уже сухой.
    Наращиваем подконьковую доску до нужной высоты.
    Потом аэроэлемент.
    Потом прикладываем коньковую планку и видим, куда вкручивать саморезы верхнего ряда листа МЧ. Ну и вкручиваем их, раз уж видим куда.
    Дальше конек.
    А вот со второй планкой пришлось слегка повозиться, она должна крепиться на обрешётку основного ската, т е под МЧ и при этом накрывать накладки ендов.
    Получилось так.
    Ну и немного рутины.
    Вроде ровно.
    Что ещё можно добавить: 25 градусов - очень хороший угол. Металлочерепица по обрешетке не съезжает, мы с шуруповертом (и вместе и по отдельности) с металлочерепицы - тоже.
    И, к тому же, с земли толком и не видно, как там чего понаделано. ;)
    Поэтому и ведётся подробный фотоотчёт - специально для читателей ФХ. :victory:
