1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 36
Тема без названия о будущем доме в бывшем лесу
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Fedorich68, 06.05.23.
  1. Менмен
    Менмен
    Отрисую и построю вам каркасник
    Менмен
    МО, северозапад
    О которой речь ведешь, хотя, да остальные тоже подвержены влиянию, в результате.
  2. Fedorich68
    Fedorich68
    Fedorich68
    Переживаешь, что ввиду расстояния тебе не достанется халявных джоулей? :)
  3. Fedorich68
    Fedorich68
    Fedorich68
    День сто двадцать первый.
    Вчерашний день, неожиданным образом оказавшийся выходным и, таким образом, выпавший из хронологической перспективы, по этой же самой причине зачётных баллов в копилку добрых дел (в рамках описуемого здесь строительства) не принес.
    Сегодняшний же начался с тягот и невзгод снабженческой деятельности.
    В итоге куплены переходники pex-ppr
    И греющий кабель в трубу канадско-китайского производства.
    Интернет-магазины почему-то в упор не хотели понимать, чего я от них хочу, пришлось ножками (колесами).
    Собрана водная часть системы отопления.
    Корявое расположение труб - это потому что схема временная и собрана преимущественно из остатков аналогичной схемы с предыдущего объекта.
    Поскольку котел трёхфазный, потребовался новый щиток, версии 2.0.
    Тоже временный - это для тех, кто уже собрался гнилыми помидорами кидаться.
    А теперь ничто не мешает осуществить запуск системы.
    Ура, заработало.
    Наконец-то дошли до понимания вчера прочитанные строчки в мануале, что при стравливания воздуха из насоса никак нельзя допустить попадания теплоносителя на электронные компоненты. Ну а как ещё, если они ровно под насосом? :faq:
    И ещё новости в приставке "плюс":
    Теперь котел как-то по другому оценивает температуру теплоносителя, возможно, показывает среднюю между подачей и обраткой, ещё не разобрался в этом. И это хорошо, потому что в предыдущей версии он резко догонял ее до максимума и начинал тактовать.
    И ещё теперь он умеет измерять давление в системе, ворчать, когда она приближается к верхней или нижней границе и ругаться, когда она эти границы переходит. Очень полезно, но вот только его показания на пару десятых отличаются от встроенного стрелочного манометра. И оба они отличаются от показаний манометра независимого производителя, который стоит на коллекторе. Простор для интерпретаций.
    Ну и чтобы Вселенная не особо раздевала рот, что мы ее тут будем греть на халяву, началось утепление изнутри.
    И сразу же возымело эффект - температура воздуха выросла аж на градус.
    Правда, когда вышел на улицу, показалось, что на улице ещё теплее. :aga:
  4. Fedorich68
    Fedorich68
    Fedorich68
    День сто двадцать второй.
    Окончательно закрепивший место котла в славной компании энергопотребителей.
    Вчерашними пробами можно пренебречь, а сегодня за пять часов нагрел плиту с 8 (кажется) до 21 градуса, а воздух вокруг себя - с 5 до 10. После чего был отключен, а плита продолжала греть собой воздух. В итоге за последующие четыре часа температура не изменилась, несмотря на периодически открытые двери. И несмотря на отсутствие утеплителя в потолке, да и самого потолка тоже.
    Результат явно бодрит.
    Попутным ветром покончено с перекрёстным утеплением.
    И с утеплителем тоже почти покончено. Ждём новую порцию.
  5. Fedorich68
    Fedorich68
    Fedorich68
    День сто двадцать третий.
    Водопроводный. Неоднократно вспоминал Афоню и радовался, что я не он. Иначе точно застрял бы в этом колодцо-кессоне.
    Но обошлось и теперь в доме есть вода. Правда, пока такая:
    Ну и раз на улице все равно дождь, а дековер привезут только завтра, почему бы не поутеплять потолок. В три слоя.
    В три - ну так уж получилось, что нижний пояс ферм из доски 140, понятно, что надо доутеплять, а раз все равно доутеплять, то чего мелочиться с 50, бахнем сразу сотку. Тем более, что подъем ферм позволяет. Точнее, это было одним из условий в ТЗ.
    Определенно порадовало, что даже при шаге в 917 утеплитель держится между ферм за счёт собственной жёсткости и сил трения.
    Это сильно облегчило работу, иначе пришлось бы сразу разматывать пароизоляцию с подпорной обрешеткой.
    Посмотрим теперь, довисит ли до завтра.
  6. Ifind
    Ifind
    Ifind
    Свердловская область
    Вата по виду крутая. У меня таким гомном дом утеплен что аж фу, а тут видно что хорошая.
  7. Рушанин
    Рушанин
    сам строю, сам косячу, сам исправляю
    Рушанин
    Приильменье
    @Fedorich68, от видно, что у человека руки из нужного места растут. Укладка ваты - красотища. Ни заломов, ни щелей. :super:
  8. Fedorich68
    Fedorich68
    Fedorich68
    Вата и в самом деле крутая, сильно напоминает по качеству тот старый добрый роквул из Финляндии и позднее откуда-то из Прибалтики, если кто еще помнит про такие. Не то, что это прессованное недоразумение под названием Скандик.
    Так что дело не только в руках. :)
  9. logi2121
    logi2121
    Да, я действительно Окнороб.
    logi2121
    /summon @svg2000 !
    Вот, свидетельствую, вот он, каргокульт!
    Не финские выверенные технологии, а попытка построить из пальмовых веток и шелухи кокосов копию двухмоторного Дугласа с хавчиком.
    Это что за блджад куита?
    Утепление перекрытия ведётся по натянутой ПИ, заведомо поджатой уже приколоченной обрешеткой!
    Иначе эти свисающие молочные железы не только будут мешать дальнейшим операциям, но и потом организуют полости для гуляния забортного воздуха между утеплителем и ПИ, частично отправляя все труды и материалы ниже уровня крепления сферического хвоста к вакуумному коту.
    "Слышал звон, да не знает, где он" (народн.)
  10. Fedorich68
    Fedorich68
    Fedorich68
    Мусье счас насмешил не только Вадима, но и меня.
    Ну а так да, был бы помоложе, погибче и поглупее, так бы и сделал. А потом чертыхался бы в карнизных углах.
    Финнам-то проще, у них эйхайте есть.
  11. Менмен
    Менмен
    Менмен
    МО, северозапад
    У них эковата есть, а не молодость и все остальное из указанного. :)]:close::hndshk:
  12. logi2121
    logi2121
    logi2121
    Сложные места заполняются вообще до плитных обшивок.
    Минплита при самострое идёт только первым слоем к ПИ, далее только сыпучка.
    Нет, можно конечно заниматься фигурной резьбой по вате, обходя стержни ферм и ветровые связи (что-то их там вообще не видно, наверное подземный регион, без ветровой нагрузки), но ни к плотности укладки, ни к производительности это не имеет никакого отношения.
    И, заметьте, эти правила действуют даже для ферм с К600, а туточки применен расширенный формат, причем нестандартный.
    Ну ладно, хрен с ним, утеплением, это типа проблема заказчика, а не строителя. Но цеплять вату башкой, и поднимать ее, упамшую, с пола должен вроде строитель...
    Даю на водку:
    Вышкотура на колесиках отлично катается по плите пола, если хвататься ручонками за фермы. И пароизолировать-обрешочивать-утеплять последовательно, через каждые 2 бруска, которые К400.
    Раз уж с подаваном не срослось...
  13. Fedorich68
    Fedorich68
    Fedorich68
    Ох уж эти опять религиозные споры.
    Если коротко и чтоб не разжигать: в волшебные свойства эковаты, тем более отечественной, я не особо верю, но если, к примеру, заказчик будет настаивать - будет ему эковата. Хотя, скорее всего, с эковатой в комплекте будет ещё какой-нибудь трэш вроде ЦСП, винтовых свай с недоплатформой и вентилируемого пола и, соответственно, не будет меня. ;)
    За водку спасибо, но я ея не пиу, а сделать планировал именно в таком порядке, но тут выяснилось, что он, зараза, держится и не падает, вот что я делаю не так? :faq:
    Вид на только что, найдите 8 отличий от вчера. :victory:
  14. logi2121
    logi2121
    logi2121
    Видимо мусье строитель раньше только промышлял мансардами с наклонной ватой на ниточках. А врождённая жадность не позволяет отдать пункт сметы "работы по утеплению перекрытия" на аутсорс эковатчикам. :aga:
    Не нравится эковата, засыпайте МДВ (без П). Если эта опция ещё доступна в РФ. Главное, нижний пояс ферм обязан своим верхним краем, с учётом усадки, находиться в однородном сыпучем утеплителе.
  15. Fedorich68
    Fedorich68
    Fedorich68
    Моей врождённой щедрости каждый раз, при попытке что-либо аусорсить узкопрофильным специалистам, становится больно за бессмысленно потраченные свое время и деньги клиента.
    Не говоря уже о том, что по ходу дела что-нибудь сломают, не для них предназначенное или просто нафлюидят.
    Лучше уж я сам.
