1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 36
Тема без названия о будущем доме в бывшем лесу
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Fedorich68, 06.05.23.
  1. Fedorich68
    Fedorich68
    Fedorich68
    День сто семьдесят третий.
    Забить на отчётность не удалось, бдительность заказчика потребовала вернуться к исполнению обязательств в полном объёме несмотря на то, что информационных поводов, скажем мягко, не слишком много.
    Если кто забыл, на топе утепление перекрытия - потому как лёд, перманентно образующийся в водостоках, не сказать чтобы сильно увеличивает результативность процесса.
    Но мы помним, что перегородки с некоторых пор у нас несущие, а закладные полосы пароизоляции на них не сделаны - чтобы не быть порванными и растоптанными в процессе установки ферм.
    Но без них никак, поэтому
    Струбцинами было бы быстрее, но они не рассчитаны на такую нагрузку и их жалко.
    Теперь можно закончить утепление перекрытия в спальне #4.
    Так это выглядит сверху
    А так - снизу
    Все в сумерках - потому что собственным освещением помещение ещё не обзавелось, а каменная вата гасит не только джоули от холода, но и люмены от прожектора на чердаке.
    Но сразу стало теплее.
    И процесс этот, надеюсь, необратим.
  2. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    Опять косяк проектанта.
    Нет опоры лучей фермы под несущей стеной.
    И так сойдёт (с)
    По факту или ломает ферму.
    Либо нифига стена не несёт.
  3. Denegg
    Denegg
    Denegg
  4. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    Вот и я говорю, пьяным ездить можно, если гаишников нет.
  5. Fedorich68
    Fedorich68
    Fedorich68
    Не совсем так.
    Изначально планировалось отсутствие внутренних несущих стен и фермы спроектированы именно для такого случая. Моё попустительство в данном вопросе обуславливалось некоторой уверенностью, что удастся уговорить заказчика на натяжные потолки. Не удалось. Окей, делаем вагонку. Дельта между положением нижнего яруса ферм в районе тех самых внутренних продольных стен под полной проектной нагрузкой и без нее что-то около 2 см. Здравствуйте, скользящие крепления.
    Понятно, что оптимизма это не добавило. Поэтому шальная мысль опереть таки нижний ярус на две центральные продольные стены и избавиться от скользячки, витала в воздухе. Но в то, что проектировщик ферм одобрит такое решение, мне самому верилось с трудом. Но он одобрил. Соответствующую схему где-то в начале стройки уже выкладывал.
    Так что это не баг, а фича.
    И да, без расчетов не повторять!
  6. logi2121
    logi2121
    Да, я действительно Окнороб.
    logi2121
    Так что в итоге решили ломать этим перемещением? Обвязку перегородки или нижний пояс фермы?
    Перемещение - есть. Но его ограничили упором. Либо х пополам, либо п вдребезги (с)
  7. Fedorich68
    Fedorich68
    Fedorich68
    Как же хорошо, что иксперты в интернетах знают все лучше производителей и вообще что бы мы без них делали.
    День сто семьдесят четвертый.
    Доутеплена комната #4.
    Ну а раз уже утеплена, то почему бы ее и не пароизолировать, хотя бы частично.
    И к бетону тоже приклеить и запечатлеть это на фото, дабы не создавать лишних инфоповодов всяким дискурсмонгерам.
    Но более важным было вот что. Вчера привезли снегозадержатели и сегодня они были установлены. Теперь на крышу больше лазить не надо, с чем я всех, и себя в первую очередь, и поздравляю.
  8. Andrey 76
    Andrey 76
    Andrey 76
    Рыбинск
    А не лучше было поднять проходки к коньку, и тяга лучше будет и снежинки не нужны.
  9. logi2121
    logi2121
    logi2121
    Шершавый бетон перед наклеиванием на него края пароизоляции должен быть загрунтован подобающим грунтом. Под бутилкаучук - одним, под битумкаучук - другим.
    И край пароизоляции или скотча положено в этом узле закладывать с лишкой, а не внатяг под 90 градусов.
    Переделать!
  10. Fedorich68
    Fedorich68
    Fedorich68
    В теории да, лучше, но тут уклон кровли небольшой, вау-эффекта не будет точно, а возни и относительно горизонтальных участков прибавится. Поэтому так.
  11. Fedorich68
    Fedorich68
    Fedorich68
    Это когда какие-нибудь нано герметики, то да, и окроплять грунтом и прочие танцы с бубнами. И все равно не приклеился толком. А с Tixx'ом требований всего два: отсутствие пыли (для этого изобрели пылесос) и не жадничать, а наносить колбаску рекомендованным производителем диаметром.
    И да пребудет с вами счастье.
    И за натяг не надо переживать, его там нет. :victory:
  12. Andrey 76
    Andrey 76
    Andrey 76
    Рыбинск
    Вентиляция естественная планируется?
  13. Fedorich68
    Fedorich68
    Fedorich68
    Принудительная с рекуператором.
    А эти два колпака - для удовлетворения требований газовщиков.
    Ну и потом придется что-то колдовать, чтобы они не мешали работать штатной вентиляции. Варианты есть, но конкретного решения пока не принято.
  14. logi2121
    logi2121
    logi2121
    Дёркен в изумлении протирает глаза.
    Дельта Тиккс вообще не заявлена на адгезию к полу, а паче к бетону.
  15. Fedorich68
    Fedorich68
    Fedorich68
    Однако клеит, зараза.
    А вот чем бетон на полу отличается от бетона на стенах, кроме большего количества пыли?
    [SARCASM] но да, можно и не клеить, все равно прижмется каким-нибудь там ламинатом.
    Да и вообще бо́льшую часть работ в каркаснике можно не делать, закроется отделкой и видно не будет, чего там. Год или, даже, два.
    [/SARCASM]
