1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 36
Тема без названия о будущем доме в бывшем лесу
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Fedorich68, 06.05.23.
  1. Fedorich68
    Fedorich68
    Fedorich68
    Тоже, вот, жду.
    Но, похоже, зря.
  2. Fedorich68
    Fedorich68
    Fedorich68
    День сто восемьдесят девятый.
    Вчера тоже было сто..., но уставшие пальцы промахнулись, а т9 сделал вид, что ничего не заметил.
    Ликвидируем вчерашние "кроме".
    Фановая труба, теперь уже штатная.
    Осталось понять, что такое 17дБ и куда их прибавлять или откуда вычитать.
    Кстати, кто-нибудь знает, с какими децибелами журчит вода в унитазе?
    Но очень скоро выяснилось, что в строительных закромах нет ни одного сантехболта, что стало для меня сюрпризом. Поэтому, крепление трубы откладывается на понедельник. Ну а поставить закладные для короба вокруг трубы и засунуть в прилегающие стены утеплитель ничто не мешает.
    Хотелось было избавить себя от проклейки пароизоляции к этой самой трубе, но упоноровская проходка стоит денег и поди ее ещё купи, но на помощь пришел изолонтейп. Правда, поскольку все мы научены горьким опытом о пагубных последствиях чрезмерного доверия к продукции отечественных производителей, особенно в узлах, к которым впоследствии не будет доступа, было принято решение дополнительно проклеить соединение мультибандом.
    Теперь утеплитель.
    Скорее всего, этот узел будет пересобран в момент крепления трубы, но пока стоит задача избавиться от неутепленных зон.
    Вот ещё одна.
    Технологический люк для доставки утеплителя на чердак. Принял решение, что начиная с этих выходных, больше нечего кормить сосульки, поэтому здесь тоже уложен утеплитель, тоже временно - до следующей доставки утеплителя.
    Остался штатный люк. После короткого брифинга с обладателем некоторого опыта в данном узле и переосмысления услышанного, была изготовлена такая вот утеплительная подушка.
    Потому как штатный люк в нормальные холода с проблемой наличия конденсата не справится никак. К слову сказать, версия 1.0 оказалась несостоятельной, ручки, за которые, по замыслу автора, подушка должна была быть втянута в проем, оторвались задолго до приведения ее в проектное положение. Ну, для вышеописанных целей и этого положения достаточно.
    Ну и поскольку долгий зимний вечер никак не хотел заканчиваться, было вложено ещё несколько плит утеплителя и некоторые из них с применением технологии художественной резьбы.
    Раз уж с нормативной документацией запрещающей это, у нас напряжёнка.
    Продолжение в следующем выпуске.
  3. Менмен
    Менмен
    Отрисую и построю вам каркасник
    Менмен
    МО, северозапад
    А в этой трубе будет что то журчать?
    И назачем потом опять вскрывать чердак? Сразу весь объём туда никак закинуть низя? С запасиком, остаток распределить, думаю, несложно, периметр, выход труб всяческих и тыды. И вообще, в горизонт и стекло неплохо укладывается, а воды оно боится меньше и в укладке приятней. Понятно, что воды там не ожидается, но душевное спокойствие, оно такое. :)
  4. Fedorich68
    Fedorich68
    Fedorich68
    Течь не будет, а журчать - да. Проверено собственным горьким опытом.
    Низя. Мне его порционно возят, оказалось это жутко удобно во всех смыслах.
    А последняя порция будет по счету, после того как будут уложены все предыдущие, дабы избежать переизбытка. Потому, как в стены такой не очень.
    А вот остальное ну совсем не понял. :|:
  5. Fedorich68
    Fedorich68
    Fedorich68
    День сто девяносто первый.
    Вкупе с незадокументированным предыдущим.
    Когда я писал, что фановая труба будет снята, это не было пророчеством, это был пункт из плана производства работ.
    Потому как без ее демонтажа крепления для нее не установить.
    Пользуясь ее временным отсутствием, прокладываем трубу, от которой будет запитан бачок унитаза.
    После чего возвертаем все обратно.
    Черный поролон на трубе просто потому, что он уже есть. Ну, может пару децибел прибавит к шумопоглощению.
    После этого наружная стена была утеплена, но фотодоказательств этого у меня нет.
    Зато есть фото чердака, ожидающего последней партии утеплителя.
    И фото доставленного сегодня люка на тот самый чердак, с которым вышел небольшой конфуз.
    Створка упорно не хотела сниматься. Быстро выяснилось, что причина в этом вот винте, то ли криво посаженном, то ли таким от природы, но он заблокировал снятие с нижней опоры и хорошо так ее поцарапал.
    И, поскольку зло должно быть наказано, не знаю, как это читается,
    но использовать такую фурнитуру для светопрозрачных конструкций никому не советую.
    Но для люка на неэксплуатируемый чердак сгодится.
    PS. Кстати, знает кто-нибудь, как увеличить размер шрифта на данном конкретном форуме? После обновления браузера он стал невыносимо мелким, а глобальные настройки в телефоне почему-то влияют на все сайты, кроме этого.
  6. Fedorich68
    Fedorich68
    Fedorich68
    День сто девяносто третий.
    Прошел в ожидании поставки утеплителя. Впрочем, изначально было понятно, что привезут его вечером. Равно так же, как и было понятно, что очередная Газель на территорию участка заехать не сможет в силу совокупности причин, как то: конструктивной особенности, отсутствия зимней резины и бестолковости водителя.
    Поэтому случилась небольшая разминка на закате дня.
    Ещё одна разминка случилась до, в рамках дегелуризации свеса кровли.
    Слой льда в 30 см, это примерно 300 кг/м2, для правильно рассчитанной кровли это терпимо, а для свеса чревато, до весны может и не дожить.
    Ну, он и не дожил. Лёд, в смысле.
    Ну и отсутствие утеплителя для перекрытия - не повод забить на утепление стен.
    Некоторые даже успели пароизолироваться.
    А некоторые даже проклеиться.
    И, напоследок, вопрос к сообществу: как и чем отделать проемы окон в санузлах, примыкающие стены к которым будут в плитке? Сендвич и собственно плитку по гвл не предлагать, это я и сам знаю, хочется чего-нибудь радикально альтернативного, но не менее практичного.
  7. Менмен
    Менмен
    Менмен
    МО, северозапад
    Стесняюсь спросить, но, всё же...
    А на...зачем процедура сия?
    Такой случай происходит раз в столетие и вы предполагаете, что ближайших лет 50 более не повторится, или будете ездить каждый раз опосля оттепелей до скончания...дома? Считал, почему то, что это штатная ситуация для кровли, и, пока ты не рассказал, даже мысли не было о вероятности какой либо опасности в подобных стечениях обстоятельств.
    Прям умеешь удивить.
    :)]:hndshk::hello:
  8. Fedorich68
    Fedorich68
    Fedorich68
    Это удел невнимательных - удивляться. ;)
    Лёд образуется на скатах, когда кровля или перекрытие не утеплены. Или временно не утеплены, вот ровно как у нас. Снег на скате тает, вода стекает вниз, дотекает до места, где уже скат холодный, т. е. на свесе и замерзает под действием отрицательных температур.
    Так что это совсем не штатная ситуация.
    А на нормально утепленной кровле льда не будет. А если будет, то значит она ненормально утеплена.
    Ну, или, перекрытие, если чердак холодный.
    :victory:
  9. vwts
    vwts
    vwts
    Зато мне это удалось в полной мере... :)
    Еще такой момент обнаружился: мышастые, в сильные холода, по внешней стене, под отделкой в воздушном зазоре (по ветрозащите) могут проникать на чердак и греться около люка. 20 см, а кое где и 30 см, Изорока (плотность 50 кг/м3) они пока конечно не прогрызли, но в прошлом году задумался о мелкой металлической сетке положенной сверху на утеплитель... :)
  10. Alexryb1
    Alexryb1
    домовладелец
    Alexryb1
    домовладелец
    деревня в ЛО
    смотреть на ноуте?
    телефон мелковат для крупного шрифта
  11. Fedorich68
    Fedorich68
    Fedorich68
    Ну не совсем прям крупного.
    Вот в адресной строке норм, а текст - хоть лупу покупай.
    Дедушка старенький, видит плохо ... :aga:
  12. Fedorich68
    Fedorich68
    Fedorich68
    День сто девяносто четвертый.
    Появилось первое помещение, в котором полностью закончены все работы.
    Редкие неупорядоченные куски утеплителя - это остатки, впоследствии будет разложены в соответствии с пока ещё не решил каким принципом.
    Но меня больше всего радует, что освободился один из двух чердачных прожекторов, внизу их как-то маловато, второй пока оставил, пригодится.
    Выходные. :pioner:
  13. Менмен
    Менмен
    Менмен
    МО, северозапад
    :super:
    Чо тут думать, так понимаю, еще трубы всяческие перенаправлять/двигать? Вот вкруг них и разложить.
    :hndshk:
  14. Fedorich68
    Fedorich68
    Fedorich68
    Труб этих будет всего три и, думаю, все три будут сразу поставлены так, что ни перенаправлять, ни двигать не придется.
    К тому же они круглые, а утеплитель квадратный, не сходится. :flag:
  15. Alexryb1
    Alexryb1
    домовладелец
    Alexryb1
    домовладелец
    деревня в ЛО
    ну в площади круга же тоже квадрат есть
    вот их и стыкуй
