1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 36
Тема без названия о будущем доме в бывшем лесу
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Fedorich68, 06.05.23.
  1. Ifind
    Ifind
    Ifind
    Свердловская область
    А нефиг ставить железячные двери в дом, да еще и хреновастенького качества.
  2. Fedorich68
    Fedorich68
    Fedorich68
    Не, из-за фенестр драться не будем. :no:
    Так то ж бак дор, чего и перед кем там выпендриваться? Донасквозь не скоро проржавеет. Ну и "его пример иным наука". :um:
    А парадная, как и положено, приличная, хотя и ее есть за что поругать.
  3. Людмила 00
    Людмила 00
    Людмила 00
    А Вы, как профи, что скажете по поводу возможности вымазать флэхендихтбандом ОСП ? Надо пол санузла маленького домика защитить, а в ответах на Озоне производитель пишет что на ОСБ наносить нельзя. Или через грунтовку можно ?
    И еще вопрос - а где вы покупали ламинат и какой нынче хороший (я знаю про 33 класс, а толщина и вообще на что смотреть)? Спасибо.
  4. Denegg
    Denegg
    Denegg
    Подскажите как его отличить?
    Сам проработал на производстве металлических изделий лет 15, "хреновастенькое" от "нехреновастенького" зачастую зависит от того в каком состоянии в этот конкретный день на работу вышел один конкретный человек.
    По стоимости двери не совсем "эконом", понятно что в тех помещение брали базу, но есть куча производителей с гораздо дешевшей ценой.
  5. Denegg
    Denegg
    Denegg
    Не знаю допустимы тут ссылки на инет. магазины или нет, если что могу в личку написать.
    Цена за 24 пачки = 80.000 за условные 52 м2 = 1538 руб/м2 с доставкой в область.
    Выбирали по внешнему виду, производству (вроде как Германия) водостойкости (ибо не раз обжигались) 8 мм, 33 класс
  6. Fedorich68
    Fedorich68
    Fedorich68
    Я не то, что бы профи, я больше по строительной части, а отделка так, хобби. :|:
    Но с производителем частично согласен. ОСБ все же не монолитное основание, могу допустить, что эластичность флэхендихта не достаточна, чтобы компенсировать подвижки. А если сверху будет плитка, то однозначно между ОСБ и гидроизоляцией нужен ГВЛВ.
    А так то липнет к ОСБ очень хорошо, грунтовку не надо, с грунтовкой будет только хуже.
  7. t434hp
    t434hp
    t434hp
    Московская область
    Обычно спешит исполнитель :)
    Первый раз работали с: Primer A, AQUAMASTER, SUPERFLEX K77 и Litochrom 1-6 Luxury – согласно инструкциям по применению.
    Какую затирку использовали, а то у меня спустя два года она выглядит не очень?
  8. Fedorich68
    Fedorich68
    Fedorich68
    Если это намек на меня, то в этой теме можно отлично видеть, как спешу я. :aga:
    Два года назад можно было доверять Церезиту, Мапеи и Киилто - это из тех, с кем сводила судьба.
    Нынче Церезит вроде бы не хуже тогдашнего, про Мапеи не скажу, не сталкивался с тех пор, а с Киилто, который теперь Кесто, скоро столкнусь и, если не забуду, о результатах доложу.
  9. Людмила 00
    Людмила 00
    Людмила 00
    Киньте, пожалуйста, в личку. Спасибо.
  10. t434hp
    t434hp
    t434hp
    Московская область
    Будет интересно взглянуть и/или прочитать о плиточных работах на предыдущих объектах по прошествии времени: частичного растрескивания, вымывания затирки, неравномерности цвета швов…
    P. S. Если конечно будет такая возможность
  11. Fedorich68
    Fedorich68
    Fedorich68
    Постараюсь организовать.
    Только особого практического смысла в этом не вижу: тех затирок больше нет и не будет, разве что контрабандные. А потому распространять ту статистику на нынешние смеси с похожим названием - неправильный путь.
  12. Fedorich68
    Fedorich68
    Fedorich68
    День двести двадцать второй.
    Событий случилось не много, хватило бы не сказать, что пальцев на двух руках или даже на одной, а вообще одного пальца.
    Можно было бы назвать это выравниванием, но неотмененная до сих пор никем гравитация потребовала некоего уклона с условно выравниваемой поверхности в направлении трапа, в который и должна сливаться вода в случае каких-либо акваколлизий.
    Но сначала, разумеется, установка направляющих профилей.
    Ну а затем уже деятельность, особого интеллекта не требующая. Это, как выяснилось, я тоже могу.
    Ну что ж, ждём высыхания.
  13. Ifind
    Ifind
    Ifind
    Чейто странности. Зачем ГИ под «стяжкой»? Она ж на то и нужна чтобы быть над всей конструкцией сразу после отделки.
  14. Fedorich68
    Fedorich68
    Fedorich68
    Не такие уж и странности.
    И это не стяжка, а выравнивающий слой клея.
    А поскольку клей имеет более рыхлую структуру и поверхность его не заглаживается, как у настоящих половых смесей, наносить гидроизоляцию на эту шагрень - занятие не сильно умное.
    Поэтому под, а не над.
  15. Ifind
    Ifind
    Ifind
    Так ведь ровнять вроде можно нормальным ровнителем наливным, который для этого и предназначен - будет ровная гладкая поверхность.
