1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 36
Тема без названия о будущем доме в бывшем лесу
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Fedorich68, 06.05.23.
  1. Fedorich68
    Fedorich68
    Fedorich68
    День двести пятьдесят второй.
    С вагонкой временно покончено.
    Осталось покончить с вентиляцией.
    Но началось все с переделки притока в одну из комнат, после полученного втыка от проектировщика меняем жёсткую трубу на гибкую. Все должно быть по чирчижу.
    Особый драйв вызвала стыковка 127-го гибкого воздуховода с 100-ой трубой. Хотел было дозаказать переходы 100-125, но был осмеян, оказывается, так не делается, а делается напрямую, ну, сожмется чуть-чуть, подумаешь. Короче говоря, в целях получения результата перфекционизм пришлось задвинуть куда подальше.
    Теперь можно приточную трубу продлить до второго санузла.
    И организовать приток ещё в одну из комнат. Теперь сразу все по науке.
    Тот самый случай, когда выходные ну совсем не кстати. То, что завтра заняло бы полдня, в понедельник растянется на день и это ещё оптимистичный сценарий.
  2. Fedorich68
    Fedorich68
    Fedorich68
    День двести пятьдесят третий.
    Уже теперь сложно сказать, что там из пятницы должно было растянуться сегодня на весь день, но очевидно, что не растянулось.
    Ибо наиважнейшим сегодня с утра было признано мероприятие по монтажу приточного канала до ПВУ, хотя бы для того, чтобы нужные элементы этого канала перестали занимать площадь на полу, а ненужные отправились в металлолом.
    Быстро выяснилось, что места для необходимого количества отводов, таки, не хватает, а потому, в соответствии с поговоркой "утро вечера мудренее" вопрос нехватки места был отложен на завтра, а остаток дня сегодняшнего был посвящен отделке участка стены за ПВУ.
    Как все помнят, ширина рекуператора, который удалось приобрести, оказалась существенно больше запланированной, а потому, чтобы обеспечить возможность открывания люка на чердак, пришлось позаимствовать часть пространства у воздушной прослойки между пароизоляцией и отделкой, который многие почему-то называют вентзазором.
    Для начала запоминаем, как там проложены кабели.
    Потом, как обычно, утеплитель, пароизоляция и обрешётка.
    Да, в нашем случае из ОСБ.
    Ну и отделка потолочной вагонкой.
    Изначально планировалось использовать крашенную ОСБ, но 3 мм разницы в толщине роли особой не сыграют, а штиль все же посимпатичнее будет, тем более, что уже покрашен.
    А вот имитация с ее 20 мм была бы уже перебором.
    Возвертание рекуператора на положенное ему место на ночь глядя было признано идеей плохой, потому тоже отложено на завтра.
    И грядущая стыковка штатной стеновой имитации бруса с новообразованной нишей тоже скучать не даст.
  3. Fedorich68
    Fedorich68
    Fedorich68
    День двести пятьдесят четвертый.
    Приточно-вытяжная установка, в просторечье именуемая рекуператором, возвертана на положенное ей место, надеюсь, окончательно, ну и приточный канал тоже обрёл свой законченный облик.
    И с другого ракурса.
    Потолок не доштилен, потому что, ну, в общем, на данном этапе процесса так надо. :|:
    Не то, что бы неопределенность с компоновкой многочисленных вентиляционных прибамбасов сильно напрягала, но некоторое количество вычислительных ресурсов отнимала, это однозначно.
    Хотя теперь это в прошлом, а я сегодня определенно высплюсь.
    Но остался, по традиции, вопрос: а кто-нибудь из проектировщиков проектирует это безобразие в 3д или как обычно, монтажник на месте решит?
    Ещё из радостных событий.
    Приехала кухня.
    И очень кстати. Скоро она нам начнет надобиться.
  4. logi2121
    logi2121
    Да, я действительно Окнороб.
    logi2121
    Поелику энергоэффективный дом подразумевает под собой холодный чердак, то проектировщики ПВУ рисуют в ДВА D
  5. Fedorich68
    Fedorich68
    Fedorich68
    Да хоть в один D.
    Как будто не может быть выше-ниже в пределах между головами обитателей и потолком. Это рэбус и решался, с благодарностью высшим силам, что мир наш пространственно трехмерный, а не то барахтаться нам в каких-нибудь тессерактах.
    А то, что вся вентиляция (кроме устроенной по принуждению мособлгаза) находится в теплом контуре, уже упоминалось и не является поводом для дискуссии.
    PS. И да, чердак обычно над, а под - это фундамент. ;)
  6. Fedorich68
    Fedorich68
    Fedorich68
    День двести пятьдесят пятый.
    Начавшийся с ожидания того, чего в итоге не случилось, а потому и упоминать об этом не стоит.
    И, раз уж был открыт гараж (для перемещения в него вещей, которым в доме стало тесно), а в нем обнаружились лопаты, то давно витавшая в воздухе идея сделать заземление #2 получила весомое подкрепление, даже несмотря на временное отсутствие перфоратора.
    Зачем же понадобилось заземление #2?
    А затем, что замеры, произведенные независимой лабораторией, показали, что сопротивление заземления #1 аж 54 ома (или 45, не помню, но все равно сильно больше, чем следовало бы). Ну а что вы хотели - песок.
    За год, истекший с момента инсталляции заземления #1, тот же самый комплект стал тоньше, а резьба в нем кривее.
    В итоге, стержень пошел не перпендикулярно поверхности, а вкось.
    В процессе махания кувалдой, подумалось, а не следует ли в случае наклона прутка умножать результат измерений на косинус альфы? :um:
    Несколько облегчило дело специально изобретённое приспособление.
    Амплитуда поперечных вибраций забиваемого стержня сильно снизилась.
    И не успели на небе загореться звёзды, как всё было готово.
    Обратная засыпка обойдется без документального подтверждения.
    На радостях, да и чтоб такой удачный день не пропал впустую, решил, было, просверлить отверстие в стене под коаксиальную трубу газового котла.
    Сверление производилось обычными китайскими коронками по дереву, ибо а) имеется положительный опыт, что их на 2-3 отверстия хватает, а за эту цену глупо требовать бо́льшего и б) имеется отрицательный опыт использования суперфирменной биметаллической коронки, не просверлившей ни одного отверстия. Почему это важно - потому, что снаружи стен у нас фиброцемент.
    Ну, в общем, как все уже догадались, лёгкой прогулки не получилось, то ли 102 мм это вам не 50 мм, то ли эти коронки из какого-то другого Китая, но все кончилось тем, что терпение кончилось, периметр был засверлен сверлами 3 мм, которых осталось от монтажа этого самого дековера чуть более, чем дофига, а затем доработан напильником до приемлемых кондиций.
    Разумеется, после такой неудачи, логика событий потребовала немедленного утепления причастного к данным событиям участка стены и пароизолирования оного утепления.
    Чиста, для кармического балансу. :)
  7. Alexryb1
    Alexryb1
    домовладелец
    Alexryb1
    домовладелец
    деревня в ЛО
    только он и имеет значение
  8. _Хрум
    _Хрум
    _Хрум
    @Fedorich68, А там не будет как-то плохо водосточке, подшиве и всему остальному?
    Близко всё, а оттуда пар горячий...
  9. Fedorich68
    Fedorich68
    Fedorich68
    @_Хрум, ну растопит лёд в водосточке, чего ж в этом плохого? :aga:
    А ежели по науке, то нет, не будет им плохо. Максимальная температура дыма из котла 135 градусов, на выходе из коаксиала ну, может, 80, да и не будет он никогда работать на максималке. Разве что сталактит надышит на фризовой полосе, но и то вряд ли. Ну а если вдруг и случится, удлиним за карнизную линию.
  10. Fedorich68
    Fedorich68
    Fedorich68
    День двести пятьдесят восьмой.
    Раз уж, пусть вялая, но все же активность в теме вынудила вынырнуть из строительной нирваны, почему бы не продолжить летопись славных дел.
    С одной оговоркой: все мы знаем, что летописцы гораздо привирать по любому поводу; очевидно, им за это и платили деньги. Мне же за враньё никто не платит, а потому могу позволить себе быть максимально объективным.
    Объективная же реальность, в ожидании разъяснений Мособлгаза по поводу трактовки их же собственных правил, перешла в имитацию, но не бурной деятельности, а бруса.
    Без косяков, понятное дело, никому не интересно, но без них, как все знают, и не бывает, просто мало кто о них рассказывает.
    Вот здесь отверстие для подрозетника попало на брусок обрешетки.
    Это, конечно же, было известно до момента сверления, но сдвинуть ни влево, ни вправо было, увы, нельзя, ибо проект.
    Как нельзя забыть и заклеить дырку в пароизоляции от центрирующего сверла.
    Приехали подоконники и один сразу же был поставлен.
    Свес в 72 мм великоват, конечно, но дистанционно одобрен. Осталось дождаться официального подтверждения по результатам визуального освидетельствования.
    И, раз уж все равно ждём, ничто не мешает снять котел и обрешетить ещё одну стену.
    После чего процесс остановился ввиду появления идеи провести изящную рокировку электрощита с бойлером косвенного нагрева. С наскоку такие вещи, конечно, не делаются, но поскольку просто так взять и остановится тоже нельзя (инерция называется, спасибо Галилею), была установлена закладная под кухонную вытяжку и вырезаны отверстия под ее же воздуховод и розетку.
    Отличный повод на этом и закончить.
  11. Fedorich68
    Fedorich68
    Fedorich68
    День двести шестидесятый.
    Уместившийся вместе с предыдущим в одну фотографию.
    Казалось бы, что такого, но нет.
    Разведена проводка, сделано утепление, закрыто Ашкой и покрашена газовая труба Хаммерайтом радикально черного цвета. Здесь вышел конфуз, поскольку означенный Хаммерайт упорно не хотел сделаться высохшим до истечения положенных по инструкции 5 часов. Ну ладно, время было использовано с пользой, напилены доски имитации из кучки "никуда не годятся, кроме котельной". Но неожиданно выяснилось, что никуданегодных досок сильно не хватает, поскольку резервный запас оказался слишком хорошим по качеству, пришлось разбирать штабель. Ну и в полном соответствии с шахматным правилом "взялся - ходи", доски для комнат, оказавшиеся в штабеле наверху, были напилены в размер и разложены в местах будущего применения.
    Это все после того, как выяснилось, что пуск газа состоится не раньше, чем через неделю и можно заниматься работой спокойно и планомерно.
    Надеюсь, завтра этой планомерности тоже ничего не грозит.
  12. Fedorich68
    Fedorich68
    Fedorich68
    День двести шестьдесят первый.
    Ещё некоторое количество имитации со штабеля перекочевало на стены.
    IMG_20240530_144324_copy_1000x750.jpg IMG_20240530_210044_copy_750x1000.jpg IMG_20240530_210109_copy_750x1000.jpg
    И, как это бывает, не без приключений.
    Оказалось, что иногда найти и отобрать доски с качеством "для котельной" ничуть не проще, чем для помещений, созерцание стен которых призвано ласкать взор созерцающего.
    В итоге, завтра, очевидно, придется вносить коррективы в план производства работ с упованием, конечно же, на нерасторопность Мособлгаза.
    Ибо ещё одна кучка имитации парализует все остальные логистические цепочки.
  13. Fedorich68
    Fedorich68
    Fedorich68
    День двести шестьдесят третий.
    Начавшийся весьма бодро, а закончившийся обнаружением каких-то контр между телефоном и картой памяти в нем же, на которую, благодаря заранее сделанным настройкам, оный телефон должен был сохранять визуальную часть повествования. Но не сохранил.
    Выяснилось это, конечно же, не в момент записи, а при попытке чтения, в итоге всю фотосессию пришлось проводить заново, что же до кадров, переснять которые возможности не было, это всё к китайцам.
    К счастью, на так называемую действительность эта коллизия никак не повлияла и это большой плюс в карму материалистов.
    Теперь можно, собственно, о материальном.
    Овагонивание стены дошло до щитка.
    После чего все нужные кабели были заправлены в него, потом это будет сделать сложнее.
    И сам щиток тоже был слегка доработан.
    Точнее, его нулевая шина. Теперь их стало две, в одном корпусе. Вообще-то надо три, но на третьей фазе, вроде бы, всего три потребителя, так что обойдется.
    Ну и на закате дня завершено пароизолирование и набита обрешётка - в целях завтрашнего продолжения обшивки стены.
    Целиком пленку с двери сдирать не стал, в целях привнесения некоторого хаоса, чисто для эстетики.
  14. Fedorich68
    Fedorich68
    Fedorich68
    День двести шестьдесят четвертый.
    Поскольку кажущееся обилие слишком хороших для котельной досок явным образом начало́ замедлять поиск плохих, решил привинтить их на место, чтобы не мешались под ногами.
    Хороших - это эстетическая категория, относящаяся исключительно к качеству и созерцабельности поверхности.
    Но физике эти категории чужды, поэтому периодически случалось вот такое.
    Закон лукизма суров: хотите без выкрутасов - ставьте пластик. Ну, или, гипсокартон.)
    Но все хорошо, что хорошо кончается, даже если временно, в связи с тем, что гламурные доски, как ни странно это звучит, мешающие текущей работе, закончились.
    Теперь можно вернуть распиловочный мини-цех на место; бонусом имеем некоторое уменьшение энтропии в этой отдельно взятой точке вселенной в виде опилок и прочего мусора. Не в этом ли и состоит Путь Самурая?
    Но это всё лирика, а проза в том, стена в котельной, на которой совсем скоро будут висеть котлы, обшита имитацией.
    И даже стык с нишей под рекуператор смотрится вполне ничего и может даже обойдется без примыкающих уголков.
    Но скорее всего не обойдется.
  15. Alexryb1
    Alexryb1
    домовладелец
    Alexryb1
    домовладелец
    деревня в ЛО
    Борьба с энтропией вселенной обречена на провал, она переходит на следующий уровень, пока ты с ней борешься на базовом
