1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 36
Тема без названия о будущем доме в бывшем лесу
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Fedorich68, 06.05.23.
  1. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    1. Они не требуют разной температуры и разного шага
    2. Дополнительно решается управлением на коллекторе отдельно по петлям. Но чаще всего это в итоге не востребовано.
  2. Fedorich68
    Fedorich68
    Fedorich68
    Ну давайте на пальцах: ламинат - теплоизолятор, подложка под него - тоже. Как же они могут пропустить через себя то же количество тепла, что и плитка с клеем?
  3. Fedorich68
    Fedorich68
    Fedorich68
    Вроде как сильно высокая температура пола в долгосрочной перспективе не очень полезна для здоровья.
    Там не то, что бы непонятно, но результат не сошёлся с моими ручными расчетами, значит я что-то где-то не то указал. Вечером посмотрю ещё раз.
  4. Kass-1
    Kass-1
    Kass-1
    Ну давайте не примере какого то объекта возьмем:
    Красным я выделил минимальную и максимальную температуру. Есть санузлы с душевыми и ванными где по ТЗ требуется температура пола 29°С, и есть жилые помещения, где требуется 24-25°С, и три вида покрытия, паркет, плитка и пробка. Средняя температура теплоносителя самая правая колонка, и она для всех контуров как видно выбрана одинаковой, 35°С.
    Как видно, не смотря на разницу в покрытиях и одинаковую температуру теплоносителя все температуры пола вписаны в требования по ТЗ. Как видим шаг при этом от 150 до 250 мм. При ПНР на телповизоре получили расчетные значения.
  5. Fedorich68
    Fedorich68
    Fedorich68
    Вот это меня и смутило в программе Валтека, в моей картине мира такого быть не должно. Но, напомню, в свое время ТМО я успешно прогулял, теперь буду корректировать эту картину. ;)
    Ещё бы шапки столбцов таблицы увидеть ...
  6. Kass-1
    Kass-1
    Kass-1
    Это очень просто. Вот простейшие формулы, по которой считает программа:
    А вот шапка:
  7. Kass-1
    Kass-1
    Kass-1
    Ну еще добавлю тепловизионных снимков с данного объекта, что бы видеть как выглядит потом реальность и как она сочетается с расчетами.
    На первом полы из массивной доски, на втором керамогранит. Разумеется запитано все от одного коллектора с одинаковой температурой теплоносителя. Как видим, температура пола практически одинакова.
    Температура немного выше расчетной, так как температура теплоносителя немного меняется по графику от уличной. Обычно ставим 28-32 при +16 и 37-40°С при -28. Снимали зимой, то есть полы немного теплее расчетной, так как подача градусов 38-39, средняя почти 37°С.
  8. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    Давайте на реальном опыте (не только моем) - нет разницы в температуре помещения с разным покрытием: ламинат, керамогранит, инженерная доска.
  9. Kass-1
    Kass-1
    Kass-1
    Это если все считать. Если делать от балды, то там в одном помещении и с одним покрытием разные температуры по сегментам. Не раз делали обследования. Вот к примеру:
    Это одно помещение. :aga: Вот еще пример, столовая:
    Так что полы можно сделать по разному. ;)
  10. Hiddenedge2
    Hiddenedge2
    Hiddenedge2
    Эх, за зря вы меня соблазнили заглянуть. Я мало того, что подписался, так ещё и из Питера (правда, я из того редкого исключения, что из Питера в Москву и до сих пор не президент. Ну или не акционер Газпром, на худой)
    Подписался, держу кулачки, переманиваю
  11. Alexryb1
    Alexryb1
    домовладелец
    Alexryb1
    домовладелец
    деревня в ЛО
    поправимо
    президентом чего желаете?
  12. Hiddenedge2
    Hiddenedge2
    Hiddenedge2
    Газпром, сойдёт
  13. logi2121
    logi2121
    Да, я действительно Окнороб.
    logi2121
    Опять все путают температуру, теплоёмкость и теплопроводность.
    А нас интересует теплосъём. Сколько калорий, Джоулей и прочих Уаттов можно снять с квадрата площади конвекцией и радиацией при равных расходах и температурах теплоносителя. :hello:
    Так можно договориться и до того, что медное оребрение на термопасте - сплошной пшик и профанация:aga:
    Даёшь охлаждение кремниевым устройствам, с помощью которых вы тут пишите ахинею, с помощью радиаторов из обрезков паркетной доски!
  14. Alexryb1
    Alexryb1
    домовладелец
    Alexryb1
    домовладелец
    деревня в ЛО
    жги вводным курсом теплодинамики мракобесие маркетологов!
  15. Alexryb1
    Alexryb1
    домовладелец
    Alexryb1
    домовладелец
    деревня в ЛО
    за мной будете
