Теплый пол гаража из гофро-трубы
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем MegavoltAM, 07.05.23.
  1. AleSP
    AleSP
    AleSP
    Ижевск
    про вертикальный там только про расстояние между креплениями.
    остальное к вертикалке не относится.
    также и про фитинги сказано только пр фитинги, а не про монтаж.
    про расстояние от строительных конструкций в свету не менее 10 мм обозначено отдельным абзацем, не относящимся ни к вертикалке-горизонталке ни к фитингам.
  2. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Вот так и рождаются басни... Ладно приведу текст полностью...
    Смысл подчеркнут красным... Относится как к вертикальному монтажу, так и к горизонтальному...
    Просто ребята не стали прописывать то, что на гайку (фитинг) одевается ключ, которому необходимо обеспечить возможность перемещения... Они думали, что Вы сами догадаетесь... Не учли масштабов...
    Бывает...
    Про бетон (что нельзя) это Ваша буйная фантазия...
    Просто неуёмная... Только направлена не в ту сторону...
  3. nikolay_ch
    nikolay_ch
    Осваиваю целину...
    nikolay_ch
    Осваиваю целину...
    Насколько я понимаю, нержавейка с обычной черной сталью вполне себе образует потенциал...
    Есть вот такая табличка, там указаны пары допустимые и нет... То есть, если гофра из нержавейки будет касаться обычной металлической арматуры - то проржавеет гофра...
  4. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Если при этом ещё будет протекать электрический ток... То, безусловно...
    А что с чем контачит в случае с ВТП на нержавейке?
    1. Котёл -сталь Ст20 или 09Г2С (хотя есть котлы чугунные и из нержавейки), соединяется с трубой через латунный фитинг...
    2. Нержавеющая труба в обвязке котла ставится на опоры с прорезиненной поверхностью...
    3. В контурах теплого пола раскладка трубы не требует арматурных сеток для фиксации, т. к. легко гнётся и держит форму... Я её просто кусками газобетона прижимал и заливал бетоном... При этом куски газобетона просто всплывали и убирались...
    4. Теплоноситель его можно считать потоком электричества или он перенасыщен кислородом?
  5. AleSP
    AleSP
    AleSP
    Ижевск
    потребитель должен выполнять инструкцию а не думать.
    а если всё-таки хотите ТП из гофры, ну тогда держите, вот вариант теплого пола из гофры с инструкцией! от производителя! п. 5 и далее
  6. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Уже... Несколько лет пользуюсь в бане...
  7. AleSP
    AleSP
    AleSP
    Ижевск
    замечательно ! :super:
    зы я без сарказма, действительно рад!
  8. MegavoltAM
    MegavoltAM
    MegavoltAM
    Все у меня все вопросы отпали буду заливать бетоном пообщался с человеком у которого такие полы ! Сделал он когда эта нержавеющая гофра трлько появилась, кстати он же замеьил что технологии не стоят на месте, и качество навряд ди стало хуже, а наоборот лучше, так как технология уже отработана. Так вот, всё его отопление сделано из гофры нержавеющей и пошел наминуточку 15 год ! Это как и у меня хоз обьект, все залито гравийным бетоном, температура кочегариния в районе 50-60 гр и никаких проблем !
