1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.5/10 5,50оценок: 2
Прошу критики и советов: дом для одинокой художницы ~60м2
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем gadyuka32, 07.05.23.
  1. Fraer777
    Fraer777
    Fraer777
    Аналогичный опыт: холодильник терпимо, гул ИБП бесит, топот соседей ваще бесит. Циркуляционный насос для ТП периодически слышу, хотя он расположен почти через весь дом, за 3 дверьми. Тоже баловался с приложениями шумомерами для смартфона никакой полезной информации для себя не выявил. Может быть нужен настоящий аппарат а не игрушка.
    Как вариант поискать холодильники с выносным (например на улицу или в котельную) компрессором-конденсатором, в коммерческом холодильном оборудовании такое есть.
  2. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    Топота соседей в частном доме ни разу не слышал. По программам измеряющим уровень шума надо поиграться и возможно откалибровать забита сетка микрофона разная чувствительность микрофона и т. п.
    Но в принципе дает представление что для вас тих, а что шумно.
    Про растопке печки в холодном доме основная проблема не в самом холодном доме, печи и т. п.
    А в мокром дымоходе, весь дождь и т. п. попадающий в трубу фактически в ней и остается и когда начинаешь растапливать такую трубу вроде на сухую проверяешь тяга есть но как только дыхоход начинает прогреваться вся эта влага с него начинает испаряться создавая свое давление и тяга пропадает и пошел дым в хату.
  3. gadyuka32
    gadyuka32
    gadyuka32
    Вот меня этот вопрос тоже беспокоит, будет слышно этот насос или нет.
    Как вариант! Подумаю над этим.
  4. gadyuka32
    gadyuka32
    gadyuka32
    Спасибо, попробую!
    Вот как! Надо будет поэкспериментировать с этим. На практике не сталкивалась пока.
  5. gadyuka32
    gadyuka32
    gadyuka32
    О как! Поняла. Спасибо за ценное замечание! Отказываемся от лаза на чердак из котельной)
    С площадью остекления уже поняла, что накосячила. Иначально не обратила внимание, что учитывается площадь _остекления_, а не площадь проема.
    С котлом с закрытой камерой на кухне меня смущает уровень шума. Пока не представилось возможности нигде его _послушать_, слышала только атмосферники. А где его можно послушать? На каких-то выставках они есть, работающие? Я не видела пока... А решать такой важный вопрос полагаясь на кота в мешке... можно очень серьезно попасть. Котельная в этом смысле заведомо решает целый пласт проблем и вероятных проблем. Плюс я уже начиталась мнений, что двухконтурника недостаточно для нормального, без матов, ГВС.
    Испытать на практике негде. Итог - перезакладываюсь на потенциальные проблемы.
    Можно конечно где-нибудь арендовать коттедж со всем этим барахлом на пару дней/недельку и в нем пожить и послушать... Видимо, так и придется сделать в итоге, по осени, когда похолодает и потребует отопление.
    Подумаю еще надо всем этим... видимо будет еще N вариантов планировок...)
    Коридоры мне как раз нужны и хочется их побольше. Коридоры - это много стен. А много стен и укромных уголков - это есть где ставить шкафчики и вешать картины..И по-моему это лучше, чем кладовки большой площади, потому как кладовки имеют тенденцию захламляться по всей поверхности пола... А коридоры даже при самой большой лени уже не позахламляешь - там просто будет не пройти, и все так или иначе будет убираться в шкафчики.
    Поняла!
    Кстати, неплохой вариант! Спасибо за подсказку.
  6. gadyuka32
    gadyuka32
    gadyuka32
    Я же писала тут по ходу дела. Участок есть, причем со старым деревенским домом на нем. Другое дело - стоит там строиться под ПМЖ или нет, или лучше искать что-то более быстродоступное от цивилизации. Я пока не решила, будут все лето ездить смотреть. Вот уже и практика, хотя и предварительная.
    Если бы я могла реально по бюджету реализовать все что хочу, я бы и мастерскую сделала, и бассейн в доме, и тренажерку, и подземный гараж на 2 авто, и еще много чего. Но я исхожу не из абстрактных хотелок, а из _минимально_ жизненно важных потребностей с учетом своего образа жизни и занятий. Не из того, чего я хочу, а из того, от чего я могу _отказаться_ без ущерба для процесса жизнедеятельности. Отдельная мастерская - не жизненно важная необходимость, следовательно - под нож ее. Как-то так)
    Вот, можете полюбоваться на мои порисульки дома-мечты, что бы я пострила, если бы располагала неограниченными финансами:
    Но это все абсолютно оторвано от реальности)
  7. Fraer777
    Fraer777
    Fraer777
    У меня двухконтурный котел Navien шумный. Шумнее чем холодос, шумят вентилятор, циркуляционник, хлопок газа при поджиге и газовый механический счетчик. Но шум не сказать что бесючий. У родстаенников был Vaillant, мне казалось он менее шумный. ГВС хватает, но прям на грани, ванну долго набирать, струя душа слабая. Если б знал брал бы атмосферный, и вроде есть электронные счетчики, хорошо хоть все это за тремя дверьми в котельной.
  8. gadyuka32
    gadyuka32
    gadyuka32
    Спасибо за описания!
    Вот это самое плохое, лично для меня.
    Меня тут одно время пытались соблазнить электрическими конвекторами... Попробовала я их на опыте в двух разных вариантах - оказалось, они шелкают! Причем один щелкал просто в момент включения/выключения какой-то электрикой, а другой - щелкал уже самим своим атериалом, после отключения довольно продолжительное время и довольно хаотически. Само собой, спать я с такой штукой в одном помещении оказалась неспособна.
    Понятно. Такое себе, если хочется принять нормально душ нормальной (сиречь - горячей) температуры...
    Мне сегодня газовщик сказал, что счетчик можно вообще на улице поставить, вроде это разрешается и есть такая форма установки. Консультировалась по поводу коммуникаий сегодня по разным компаниям)
    Вот не зря я, значит, стараюсь спальню от котельной в планировке отделить минимум тремя дверями!
    А из чего у Вас стены и двери, если не секрет? Никак не звукоизолированы?
  9. Димон2012
    Димон2012
    Димон2012
    Великий Новгород
    Ну такое себе, дурновкусие
  10. Димон2012
    Димон2012
    Димон2012
    Великий Новгород
    Как я и говорил, участка нет. А что тут думать-то?
  11. Kass-1
    Kass-1
    Kass-1
    Уровень шума будет меньше чем от газовой колонки на кухне. Можно повесить его и в том помещении как и сейчас, совместив с постирочной и гардеробной.
    Его недостаточно если несколько санузлов и много людей живет в доме. Для одного человека достаточно.
  12. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    Хлопок при поджоге газа это хреново настроенная газовая аппаратура и эти микро взрывы убивают котел. Вам кто то сильно прикрутил дежурное пламя запальника и оно не достает до края форсунок. В итоге вы экономите 2 литра газа в сутки но у вас хлопки и быстрый износ котла. При подаче газа в форсунки запальник должен сразу их поджигать из-за того что запальник слабо горит и его пламя не достает до выхода газа этого не происходит. У вас газом заполняется весь внутренний объем котла и когда он наконец то доходит до запальника происходит подрыв газа. Гоните нафик вашего газовщика и вызывайте нормального. При смене газовой аппаратуры у меня было тоже самое, но я знал что до этого котел 15 лет работал без этих хлопков и сказал что так не пойдет настраивайте нормально. Матюкались минут 40 возились, но настроили хлопки ушли.
  13. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    Можно поискать газовщиков которые вам будут делать газ попроситься посмотреть на ихнюю работу и показать котел. Но это когда известно где участок и что на нем есть газ сейчас вам это не известно. не известно сколько будет стоить его подключить. многие просто смотрят на цифру что на это нужно потратить условно миллион говорят, а нафик буду электричеством и т. п. топиться на эти деньги 20 лет и просто отказываются от газа. А вы сейчас гадаете на кофейной гуще и тратите время непонятно на что. 2-х контурный котел на 24 кВт дает 5.5 литров горячей воды в минуту. Если данное давление обеспечивает подача воды. Хватит лично вам столько или нет проверяется за полчаса. прежде чем идти в душ, ванну настраиваете поток воды так чтобы за 2 минуты набиралось 10 л ведро и принимаете душ с таким напором решаете мне такого потока воды достаточно или мало. обычно всех хватает. на всякие там тропические дожди из леек 50х50. с 8 массажными форсунками в придачу одновременно точно не хватит нужно будет добавлять бойлер косвенного нагрева или обычный бойлер электрический. Вот на то, что в некоторых котлов не загорается пламя при подаче воды тонкой струйкой жало бы встречал. И условно сделать подачу горячей воды с расходом 100 грамм в минуту нельзя, минимум 0,5л. но это не так критично.
  14. gadyuka32
    gadyuka32
    gadyuka32
    Газовая колонка-то включается только по необходимости, а котел будет работать на отопление в угодном ему режиме. Что на кухне точно не вариант.
    А вот совместить в котельной несколько функций можно, конечно.
    Придется где-то находить, где проверять). Чтобы все-таки понять хватит или нет _мне_.
  15. gadyuka32
    gadyuka32
    gadyuka32
    Ну я изначально решила, что газ - это обяательное установочное требование. Поэтому будет либо магистральный, либо газгольдер. Соответственно, участок должен удовлетворять одному из этих требований.
    Посчитала сейчас в квартире... 7.2 литра в минуту из крана, 6.4 из душа.
    А если настроить на 5.5... нууу, терпимо, конечно, но такое себе. Посуду и кисти мыть будет не так чтобы шибко весело. Ну и еще вопрос, какую температуру на выходе из крана он при этом даст...
