1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.5/10 5,50оценок: 2
Прошу критики и советов: дом для одинокой художницы ~60м2
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем gadyuka32, 07.05.23.
  1. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    @Fraer777, Мощность разная:)
  2. Fraer777
    Fraer777
    Fraer777
    @Навигатор6989, это да, но и температура у меня скорее всего больше 60 была. А вообще интересный вопрос если двухконтурный котел мощностью 24кВт, то на ГВС какая мощность идет и какая в случае если БКН подключить?
  3. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    @Fraer777, Как бы температуру ГВС ограничивают производители до 60 гр по СнИП
  4. Fraer777
    Fraer777
    Fraer777
    @Навигатор6989, в гугле другая инфо
    "Температура воды в горячих кранах должна быть не меньше 60, но и не больше 75 градусов. " У меня незнаю сколько было, не мерил, но субьективно больше 60.
  5. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    @Fraer777, Мне автоматика котла более 60 не дает, да и оно и не надо
  6. gadyuka32
    gadyuka32
    gadyuka32
    Я в квартире порожки на пол наклеила на высоту щелей с небольшим уклоном в сторону открывания и плотным примыканием с внутренней стороны. В основном для теплоизоляции, но и от звука тоже немного помогает. Единственная проблема - нужно привыкнуть через них перешагивать, чтобы не оторвать)
  7. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    Не знаю сколько температуры чугуний забирает. Но думается мне вы обманывает.
    Самые популярные модели ванн имеют в длину 170 см, а в ширину — 70 см. Их объем варьируется от 190 до 220 литров. Если бойлер стоит на 60 градусах и холодная вода всего +5 вы получите минимум 200л воды температурой 33 градуса при том что человек занимает часть этого объема то воды понадобиться меньше и ее температура будет соответственно еще выше.
    Мне 80л хватало чтобы акриловую ванну наполнить. За час до этого крутанул на бойлере температуру до 90 градусов и порядок. Холодная вода у меня зимой +12. 80л горячей воды + 160 л холодной =240л. (90+12+12)/3=38 градусов рекомендованная температура для купания маленьких детей я при более холодной купаюсь и объема больше занимаю так что воды нужно меньше.
    Так как процесс набора ванной занимает какое то время в которое тэны дополнительно греют воду, то по факту под 300 литров можно набрать теплой воды.+ летом холодная вода чуть теплее. или температура воды в ванной будет выше.
  8. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    После этого требуется продумать вопрос вентиляции - притока и оттока - для каждой комнаты
  9. Fraer777
    Fraer777
    Fraer777
    походу это так не работает, потому что вода холодная вода в бойлере не вытесняет горячую, а в значительной мере смешивается с ней.
    В баке 60C, холодная вода 5C если отбирать с шагом 10л, то примерно такой расчет получается:
    60, 55, 50, 45, 41, 37, 34, 31, 29, 26
    итого если слить из 100л бойлера 100л воды, то в конце вы имеете не 60, а 26, и в среднем не 60, а 41.
    одного бойлера хватало чтобы полванны набрать, пришлось второй последовательно подключать чтобы удавалось ванну набрать.
    если сделать 12 и 90, то так вышло: 90, 82, 75, 69, 63, 58, 53, 49, 46, 42
    среднее 63, так что у вас сработало, а у меня нет.
  10. Fraer777
    Fraer777
    Fraer777
    мне кажется с требованием по шуму, естественную вентиляцию нужно, вентканал в спальне сделать и дефлектор цаги чтобы летом тянуло от ветра. На приток шумоглушитель вентиляционный можно приделать, у него сопротивление наверное не большое, либо в смежной гардеробной дверь с щелью, поставить туда батарею помощнее, приоткрыть окошко.
  11. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    Не знаю какой у вас бойлер и как установлен. В высоком узком, забор воды происходит в верхней части бойлера. Так что практически до его опустошения идет вода 60 градусов. Если бойлер установить горизонтально то перемешивание горячей и холодной воды пойдет по вашей схеме. Но смеситель с термоголовкой даже в этом случае решает эту проблему уменьшая подмес холодной воды в смесители, в конце концов какая разница где происходит смешение воды в бойлере или смесителе. Если стоит дешевый смеситель то тут вам придется регулировать ручками сколько холодной и сколько горячей подавать. Тут скорее всего у вас не корректно работал датчик температуры на самом бойлере и вы выставляли порог температуры на 60 градусов, а гораздо меньше. Или перед вами кто то использовал значительную часть горячей воды на мытье посуды прием душа и т. п. 2 детям набирал ванные для купания минимум лет по 5. и 100% уверен что даже 80л бойлера хватает на набор 1 обычной ванной. Следующий человек сможет купаться часа через 1.5
  12. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    Лудка с уплотнителем решает вопрос плотного примыкания двери.
  13. Fraer777
    Fraer777
    Fraer777
  14. Fraer777
    Fraer777
    Fraer777
    Это на пол? А потом спотыкаться?
  15. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    Вопрос привычки. у меня и в доме и во всех квартирах где я жил под дверью были порожки. Этот вообще высотой в 3 см у меня до 10 см доходило привыкаешь буквально за пару дней. Робот пылесос свободно не поездит между комнатами болше никаких больших трудностей это не вызывает.
