1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.5/10 5,50оценок: 2
Прошу критики и советов: дом для одинокой художницы ~60м2
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем gadyuka32, 07.05.23.
  1. gadyuka32
    gadyuka32
    gadyuka32
    Ппоняла, большое спасибо за подробные объяснения.
    Тоже поняла! Буду анализировать этот вариант.
  2. gadyuka32
    gadyuka32
    gadyuka32
    Вариант планировки номер N-дцать)
    Может быть кому-то пригодится понаблюдать процесс творческих исканий и как и во что может трансформироваться изначальный эскиз в процессе) (промежуточный вариант был тут: https://www.forumhouse.ru/posts/31444692/)
    Если отказаться от прямоугольного контура, лабиринты странных коридорчиков легко убираются и все помещения довольно органично и логично начинают раскладываться в плане. Одновременно, в угол "буквы Г" отлично вписывается крыльцо/терраса. Однако, усложняется крыша. Однако, она одновременно становится менее высокой, что, кажется, очень даже неплохо.
    Размеры подогнаны под газобетон 625x500x250.
  3. Pterro
    Pterro
    Pterro
    1. убрать бесполезный и даже вредный выгрыз в правом верхнем углу.
    2. подумать о том, что чердака здесь нет даже холодного...
    3. подумать о варианте двух односкаток
  4. gadyuka32
    gadyuka32
    gadyuka32
    Спасибо!
    Не поняла, почему чердака нет? Вот же он:
    Или я чего-то не догоняю?
    А можно подробнее, что Вы имеете в виду? Над вытянутой сверху вниз частью один скат и над частью над спальней тоже один скат? Если так, то придется возводить же сплошные стены на высоту всей крыши, чтобы она на них опиралась, а это будет примерно столько же газобеттона, как и на весь первый этаж... и в высоту это будет огого при угле ската 30-35 град! Или я не так поняла?
  5. PaniJeżka
    PaniJeżka
    PaniJeżka
    @gadyuka32, откажитесь от крыш, где есть ендовы. Думайте в сторону односкатной, простой монтаж и нет отходов, минимум всякой доборной шляпы. Только два водослива, а это значит, что и в земле меньше копать.
    Все это положительно скажется на эксплуатации и больше у вас сохранится дензнаков.
    Распологайте так помещения, чтобы и вход и возможная терраса были под одной кровлей. А про венканалы с естественной тягой, мой совет, забыть. Нет на такой высоте никакой тяги, разве что зимой, это же не 9-ти этажка. Поставите два крышных вентилятора, один в с/у на постоянку, возможно с регулировкой оборотов, второй над плитой, жестянщикам закажете короб вытяжки или мебельщикам и будет дома тишина, свежий воздух и отсутствие неприятных запахов.
    Вы просто во всех своих проектах соединяете кухню и санузел ради этих вентканалов.
  6. Pterro
    Pterro
    Pterro
    вспоминаем курс школьной математики.
    помните? квадрат гипотенузы равен сумме квадратов катетов?
    Ширина левой части дома по чертежу 5943 мм ну, пусть опора будет по осям вычту 400 мм
    итого 5543
    длина доски из которой будет сделано стропило 6000
    вставляем в формулу и получаем, что высота чердака 2300 в самой высокой точке. и это с большой натяжкой. в реальности - будет меньше
    и объясните как у вас получилось. при ширине домика в 9500 и смещении несущей стены от середины на две трети нарисовать симметричную двухскатку?
  7. Pterro
    Pterro
    Pterro
    что-то вроде этого по самой идее
    1-1.jpg 2b6dbd8aeac7d20968a707cc18ccc80c.jpeg 1634142045_101-pro-dachnikov-com-p-proekt-dvukhetazhnogo-doma-s-odnoskatnoi-k-107.jpg 1634150705_129-pro-dachnikov-com-p-odnoskatnie-krishi-chastnikh-domov-proekti-143.jpg 1672793435_pro-dachnikov-com-p-raznourovnevaya-dvukhskatnaya-krisha-foto-35.jpg
    и перерасход гсб не такой уж и большой.
    зато меньше вопросов к кровле в нижней части вашего рисунка
  8. gadyuka32
    gadyuka32
    gadyuka32
    Ну у меня на наброске 2400 получилось, без учета толщины стропил, затяжек и пр., что примерно эквивалентно. Но вроде же решили уже, что делать теплый чердак - лишний ненужный гимор и чердак пусть будет холодный. А стало быть... зачем там высота лишняя? 2300... да даже 2000 в высоту - человек спокойно пройдет, отремонтировать снизу если что сможет легко... Гулять там или жить никто не собирается. Вроде бы это достаточно? Или я ошибаюсь?
    Ну и плюс я от нулевой отметки чердачного этажа положила высоту стен в один блок, а ведь там нужен еще армопояс, я полагаю... что еще добавит к высоте..Все равно будет сложно, если что, ремонтировать в районе стен/мауэлата? Поднять высоту стен под мауэрлатом? На сколько?
    Так на разрезе же вверху видно. Длинная часть дома 6x11 метров, вот на нее основная крыша. А сбоку - примыкание шириной те же 6 метров (т.е. углы скатов основной крыши и примыкания одинаковые) и длиной по стенам с внешней стороны 3.5 метра. На примыкание свой кусок крыши.
    В плане это выглядит так:
    Что тут неправильно?
    Ага, поняла! Крутила такие мысли тоже, но что-то напрягло такие стены ставить:
    Получается, при угле крыши в 35 высота стены порядка 4.2 метра - выше стен 1-го этажа, а при угле в 30 - высота 3.5, что чуть больше стен 1-го этажа. В объеме это получается 23 и 19 кубов, соответственно, при объеме газобетона на стены 1-го этажа в 76 кубов. Т. е. порядка 30...25% лишнего газобетона на эту стену.
    При этом непонятно, какую конструктивную задачу она будет решать?
    В месте примыкания спальни - понятно более-менее. А в месте крыльца - крыша будет давить на эту стену и распирать ее вовне, потому что никакой нагрузки с обратной стороны на нее не будет. Тогда придется увеличивать крышу и с правой части на все 11 метров, ставить под крыльцо фундамент и мощную колонну с балками, чтобы эту крышу на нее опирать. Ну или возвращаться к прямоугольной планировке и получать дополнтельно около 12 м2 отапливаемой площади под... ммм... кладовку?
  9. gadyuka32
    gadyuka32
    gadyuka32
    Хмм... полагаете, простота крыши стоит лишних ~20 кубов газобетона?
    Меня конечно сложная кровля тоже смущает... чем проще, тем лучше. Но и стены лишние городить тоже как-то... В общем тут да, есть о ем подумать...
    Я как-то ориентируюсь на одноэтажные деревенские дома с русской печкой, в которых и жила порядочно. И тяга была всегда, что летом, что зимой. Вообще не помню такого, чтобы когда-то при каких-либо обстоятельствах ее вдруг да не было. Причем тянет там так, что дымоход обычно перекрывают когда ни печь ни плита не топятся, потому что вытягивает тепло только так.
    Почему же ее тут не будет?
    Не только ради них, но и ради простоты конструкции ГВС и канализации. Когда все это собрано в одной точке - проще же все.
  10. Pterro
    Pterro
    Pterro
    Все.
    я понял. вы задумали и крышу Г-образную двухконьковую.
    Это опять усложнение конструктива.
    односкатная крыша без дополнительных распорок не дает распирающих нагрузок... только вертикальные!...
    так что с левой частью все просто и легко...
    да и у правой можно легко сделать составную стропилину с опорой точки соединения на укосину
    Полагаю, что да.
    и еще внешний вид будет повеселее (ИМХО)...
    ну и если совсем извратиться, то поверх армопояса можно попробовать ряды КББ выложить.
  11. R Royce
    R Royce
    ...Я - в домике...
    R Royce
    ...Я - в домике...
    ...Arkaim, "страна городов"...
    ... - тролль троллевич тролль-троллевский..., - не обидно будет?.!...,
    не маловато звезд/лампасов?...;
    - переживете?..., ма-рия-магда-лена...
    ... - 4 раза сплюнуть придется..., - через плечо-4о...,
    обычно, сплевывают трижды:um:...
    ... - и плита-то, у нее, тактует..., и тяга-то, тянет...,
    а метла-то..., - метет ли?..., а сту'па-то..., - с_тупи'т ли?.!...
    а #метла_вкупе_со_ступой..., - полетит ли?...,
    ... - на #авторский_коллектив похоже..., - типа, КП (#козьма_прутков)...,
    или ККНС (угадать получится?..., - #кукрыниксы, - покатит?) Скриншот 24-02-2023 185438.png Скриншот 24-02-2023 185438.png
  12. gadyuka32
    gadyuka32
    gadyuka32
    О!, вот как! Это упрощает задачу тогда
    Хммм... Попробую замоделировать и этот вариант тогда. Уже пошла читать и смотреть по односкатным, как они и что. Спасибо за подсказку и объяснения. Буду пробовать.
    На внешний вид мне, в общем, без разницы. А вот простота устройства, надежность и ремонтопригоднсть волнуют весьма. Но в каком-то адекватном сочетании с необходимыми ключевыми аспектами планировки...
  13. gadyuka32
    gadyuka32
    gadyuka32
    Можно сразу 6. Чтоб два раза не вставать)
    Тянееет потянееет... вытянуть не может)
  14. PaniJeżka
    PaniJeżka
    PaniJeżka
    Простота крыши вообще дорогого стоит, сложно каждый умеет.
    Тогда надо строить, как деревенский дом, в котором жили. С такими же полами. Пол теплый был у вас в тех домах? С такими же окнами. Там были пластиковые? Со стеклопакетами? Дырки в стенах и потолке обеспечьте, утепление такое же и будет у вас также душевно.
    Кстати, в тех домах санузел был? А белье где сушили? И окна не текли?
    А с улицы заходишь и пахнет свежо и приятно, да?
    Меня этот факт всегда поражал -дома дырявые, а спертый воздух и дышать нечем.
  15. R Royce
    R Royce
    ...Я - в домике...
    R Royce
    ...Я - в домике...
    ... - это..., вы..., - про таких, как #я_ми_майселф?..., - да?.!... blush2.gif
    - про тех, кто, реально, устремлен...,
    про тех... blush2.gif , кто, реально, - живет-и-дышит оптимизацией..., - да?.!:|:...
    ... о-кей, олл-райт..., - запишем, как "явка с повинной" Разводит руки.gif ...
