Диаметр трубы до коллектора тёплого пола
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Alex1041, 08.05.23.
  1. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    А вот с этого места подробней пожалуйста, и откройте тайну что будет залито в системе, зачем пластинчатый теплообменник?
  2. Ljubitel
    Ljubitel
    Ljubitel
    Ну "без проекта" Вы киловатт шесть снимете с пола. Для этих условий ваша 32 МП - за глаза. Тем более с таким то насосом. ;)
  3. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Поддержу ув.@Next57,
    Кто теплообменник греть будет, и чем?
  4. Alex1041
    Alex1041
    Alex1041
    Теплообменник пластинчвтый по параметрам 26-35 квт
  5. Alex1041
    Alex1041
    Alex1041
    Котёл Buderus S115T -21квт на дизтопливе.
  6. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @Alex1041,
  7. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    Что-то наводит на мысль, что в полах незамерзайка. Зачем...пока не знаю.
  8. Alex1041
    Alex1041
    Alex1041
    Ну тайны здесь нет.
    Просто перестаховался..если не успею за летний сезон перевести дом с радиаторов на тёплые полы, придётся использовать две системы одновременно.
    Так как радиаторная система со сроком службы 40 лет уже, чистая она быть не может, поэтому решил на отделение контура тёплых полов.
  9. Alex1041
    Alex1041
    Alex1041
    Нет, просто вода)
  10. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Вангую, 10 кВТ он выдаст, при максимальном нагреве...@Alex1041, Соляркой уже сейчас запасаться нужно!
  11. Alex1041
    Alex1041
    Alex1041
    Если минимум получится с этажа снять шесть, то хорошо.
    Немного напрягает что с одной 32 трубы будет запитано два коллектора..и один из них параллельно.
  12. Alex1041
    Alex1041
    Alex1041
    Солярку уже взял.
    Почему так мало 10 квт?
  13. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    К слову пришлось... смотрю на мощность котла. Про теплообменник то вааще никто...ничего...
    Так это и прекрасно, что параллельно. Расходомерами и балансировочными вентилями отрегулируется.
  14. Ljubitel
    Ljubitel
    Ljubitel
    Не получится.
    Есть понятие "тепловой напор". Для пола тоже можно прикинуть.
    (29-20)*5*60=2700 Вт с этажа в 60 м2.
    Где 29 - температура пола
    20 - в доме
    5 дельта носителя
    60 - площадь.
    Это примерно. Для "идеальных" условий.
    Дальше - считать, менять шаг пола, стяжку и пр.
  15. Alex1041
    Alex1041
    Alex1041
    Надеюсь отрегулируется.
