Диаметр трубы до коллектора тёплого пола
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Alex1041, 08.05.23.
  1. Alex1041
    Alex1041
    Alex1041
    Это конечно минимальное на что я расчитывал..но может этого и хватит.
  2. Dim067
    Dim067
    Dim067
    Друзья, мои, понимаю, что тема старая, но актуальна для меня. Читаю вас и не пойму, мне какюу-то фигню запроектировли столи? У меня также два коллектора, но дом в 1 этаж, 100 кв. 2 - потому что далеко тянуть
    Друзья, мои, понимаю, что тема старая, но актуальна для меня. Сейчас как раз занимаюсь подготовкой ТП. Читаю вас и не пойму, мне какую-то фигню запроектировали что ли? У меня также два коллектора, но дом в 1 этаж, 100 кв. Два - потому что далеко тянуть некоторые контура (дом не ровный квадрат). И подключаются они тоже параллельно, но не 32ой, а 25ой трубой. Что не так в моей схеме?
  3. Ljubitel
    Ljubitel
    Ljubitel
    При беглом осмотре - нормально все.
    При условии:
    1. Мощности (потери) рассчитаны верно.
    2. Котел должен иметь свой насос.
  4. Dim067
    Dim067
    Dim067
    Спасибо. Успокоили) А котел, да, планирую двухконтурный конденсатник.
  5. birmag
    birmag
    birmag
    День добрый! Тоже есть вопрос.
    Дом 120 квадратов, 2 этажа, система отопления только теплый пол, жижа - дистиллированная вода, колектор один на 12 контуров (6 первый этаж, 6 второй), длинна одно контура не превышает 63 метров, труба пола 16мм, электрокотел 12 кВт котельная со встроенным циркуляционным насосом 15/6.
    Подключил изначально напрямую к коллектору трубой ПП 25 проток составлял по контуру 1 литр. За ночь плита прогрелась вся на обоих этажах. Меня не устроил проток потому что хотелось бы на втором этаже приглушить пол потому что тепло итак подымается вверх и там было жарко.
    Далее начал экспериментировать врезал между котлом и коллектором гидрострелку и добавил насос 26/6, труба та же ПП 25. Результат проток стал 2 литра по контуру, результат по протоку удовлетворил можно поиграться но на котле выставляю темпиратуру 60 градусов и потоки в гидрострелке смешиваются и в пол идёт не 60 градусов а градусов 30, и стяжку на обоих этажах я прогрел за двое суток.
    Следующий эксперимент хочу провести так же напрямую без стрелки и насоса но хочу трубу заменить на ПП 32.
    Вопрос: при замене трубы будет результат и каков он будет? Или я иду не в том направлении? Может я вообще не туда смотрю или вообще вернутся в первую точку где плита греется и все. Цель необходима что бы плита прогревались не так долго и на коллекторе можно было поиграться в плане что на втором этаже можно и уменьшить потому что тепло итак вверх подымается.
  6. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Приглушите, убавьте проток.
    60* для пола, не есть хорошо.
    Нет. То что есть, этого достаточно.
    Вы сейчас плывете на нефтеналивном танкере, разгон - торможение соответственное. Чем там поиграться, не представляю...
  7. birmag
    birmag
    birmag
    Я знаю что 60 градусов для пола не есть хорошо, я эту темпиратуру выставляю что бы пол быстрее прогрелся.
    Значит при замене трубы ситуация не изменится, может тогда и гидрострелку убрать с доп насосом и вернуть к моему первому варианту там хоть стяжка быстрее прогревалась
  8. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Ну так ее и ставить не нужно было.
