Гипсокартон - 2
Тема в разделе "Листовые строительные материалы", создана пользователем Юзеф, 10.05.23.
  1. Derzk1
    Derzk1
    Derzk1
    Москва, крайний юг
    Спасибо за опыт.
    2. В том и дело, судя по всем инструкциям, лента помещается в тело слоя, а не клеится поверх...
    https://www.gyproc.ru/articles/gipsovaya-shpaklevka
    Если клеить поверх, это я какой слой должен потом поверх гвл наложить, что бы заровнять все? В общем этот вариант не под обои... под плитку, можно пва, но зачем, если можно вдавить в шов...
    Достаточность слоев определяется просвечиванием листа гкл и цветом-плотностью обоев) На сдир, точно 1 раза не достаточно, даже 2х может быть мало.
  2. resergel
    resergel
    resergel
    Подольск
    лента только с углубленной кромкой применяется, если не заводской стык, то без ленты
    Советуют один слой белой краски нанести, чтобы ГКЛ не просвечивал :hello:
  3. SilinaElena
    SilinaElena
    SilinaElena
    1 день: заполнение заводского стыка шпателем 15 см шириной (и более). Такой шпатель идет сразу под двум листам, как по маякам. На сформированный свежий слой накладываю картонную армоленту. Лента имеет объем и шов становится толще, чем был. Проходите по ленте шпателем, излишек выдавливается в т. ч. через перфорацию. Снимается излишек шпаклёвки. Лента в плоскости картона. У меня - немного глубже, потому что я не робот.
    2 день: накрывочный слой. Ничего над швом наращивать не придется, потому что в 1 день шов был в плоскости гипсокартона. Если шпаклевка была усадочной, то еще и яма получится. Об этом видео на Ютюб, посмотрите. Чего писать про то, что надо делать руками.
    При армировании незаводской кромки придется делать оттяжку от шва 50 см. чтобы скрыть видимый перепад. Ну или шпаклюйте толще всю плоскость, если есть деньги / время / желание на это.
  4. SilinaElena
    SilinaElena
    SilinaElena
    Можно увидеть документ производителя по этим пунктам?
    Без ленты вообще можно работать спец-шпаклёвками (Унифлот у Кнауф). Но, как мне помнится, Кнауф рекомендовал всё равно применять ленту. Возможно в определенных условиях эксплуатации - надо проверять в документах.
    У нас был Унифлот просроченный 10 лет, думали выкинуть, надоело его хранить. Я сделала шов на полосках ГКЛ без армирования и на незаводской кромке. Спустя сутки стала ломать. Сломался ГКЛ но не шов. Шпаклёвка была немецкого производства.
  5. resergel
    resergel
    resergel
    Подольск
    по 1п. проверяйте :):hello:
    по п. 2 это уже из "народного" опыта :)]
  6. Derzk1
    Derzk1
    Derzk1
    Москва, крайний юг
    Дада, я про этот де вариант, когда в тело шпаклевки внедряется лента. Только поверх ленты, я так понял, нужно тоже шпаклевкой пройтись, после её внедрения, заровнять.
    Просто выше писали про пва. Да, такие варианты видел, но тогда придётся наращивать слой на всю плоскость листа, что бы сгладить бугор от ленты. Это не мой случай.
    Незаводскую кромку не армируют. Уже давно есть шпаклевки) грунтуют и шпаклюют.
  7. Derzk1
    Derzk1
    Derzk1
    Москва, крайний юг
    А какой шпаклевкой на сдир работают, под обои? Я в квартире делал ротбанд пастой, лет 5 назад, по штукатуреной стене. Тут им де можно или что ещё?
  8. Sand3Rs
    Sand3Rs
    Sand3Rs
    Ждать, потому что все равно все усаживается. Будет потом лунка под лентой.
    За заводские кромки на стыках стен и стен/потолка маляры вас проклянут. Но если будете делать сами, то попробуйте углы вывести при стыковке заводской кромкой
  9. Sand3Rs
    Sand3Rs
    Sand3Rs
    Почему клеют ленту, ждут высыхания, потом накрывают? Лента может не приклеиться и у вас под лентой будет пузырь, который на шпаклевке обязательно отклеится и вылезет.
  10. Sand3Rs
    Sand3Rs
    Sand3Rs
    @Derzk1, смотреть надо не Шайтера, а Школу маляров
  11. Derzk1
    Derzk1
    Derzk1
    Москва, крайний юг
    Ну смотрите, я буду делать первый раз, без опыта. Но логика какая... кромка ПРО, самая не глубокая из заводских. Куда там усаживаться, безусадочной шпаклевке?)
    Ещё раз вас спрошу. Если ленту клеить после высыхания шпаклевки, каким слоем потом выводить весь лист?
  12. Sand3Rs
    Sand3Rs
    Sand3Rs
  13. resergel
    resergel
    resergel
    Подольск
    Вас, женщин, не поймешь: то надо, то не надо :)]:hello:
